Volvo
( Volvo S60 ) jaki kupić olej do automatycznej skrzyni biegów ?
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
kubixss
Posiadane auto: S60
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 14:22
Re: ( Volvo S60 ) jaki kupić olej do automatycznej skrzyni biegów ?
nie nie ma wogole 3 biegu..... tzn gdy sam przelaczam na 3 jest tak jak by luzz... to samo jezeli robi to w pozycji D slychac silnik obroty rosna a nie ma biegu .... ale tak po wrzuceniu na 3 przez pol sek czuc tak jak by cos probowal ale niestety...
rxg
Posiadane auto: S60 T5 2002r
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 17:30
lukaszzan napisał:
Mam rozumieć, że Dextron III jest jak najbardziej dobry to tej skrzyni???
Tak, ja wlałem valvoline maxlife.
OLEJ ZALAŁEM Carlube VI ten co kolega wczęśniej w poście pisał .... zrobiłem adaptacje ale to tak jak pisali na forum... czyli najlepiej jechac na adaptacje zrobiona komputerem zgadza sie? .... no warto sprobowac ale zrobie to za tydzien bo chce pojeździc na tym oleju zeby to sie wymieszalo potem myslalem zeby dokupic ze 3 litry i powtorzyc czynnosc moze ta 3 zacznie dzialac:D bo jak narazie zrobilem 400km i nie ma jej Sad
Carlube VI to chyba dextron 6, czyli zły. Wlej Carlube ATF-Q3 lub jak ja maxlife.
następnie wykasuj adaptację. wymień olej na właściwy wykasuj adaptację a na 99% wszystko wróci do normy.
lukaszzan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelszczyzna
Posiadane auto: VW Passat B5 1.9TDI; Volvo S60 2.4D5
Piwa: 5/8
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 18:06
o taki olej: http://www.valvoline.pl/pr,56,maxlife_atf.html będzie odpowiedni?
S60 D5
Wysokie koszty utrzymania, drogie części? Zawsze można sprzedać... Ale jak się z nim rozstać?????Smile
wujed
Posiadane auto: v70 2002
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 18:54
O ile się orientuję dextron VI spełnia wszystkie wcześniejsze normy dextronów,więc jest olejem jak najbardziej spełniającym wymogi dla skrzyń aw55-50.Poza tym "jak byk" spełnia normę volvo 1161540 jedyną wymaganą w instrukcji volvo.Normę Dextron III instrukcja wymaga dla skrzyń typu GM,a tu chodzi o skrzynię AW55-50,więc olej Carlube ATF-U do tych skrzyń jest olejem dobrym.Sam jeżdżę na tym oleju i nie narzekam,a za nim go zalałem zasięgnąłem opinii na tym i innych forach,gdzie wielu użytkowników volvo właśnie jeździ na tym oleju i bardzo sobie chwali.
Poza tym nie sądzę żeby zanik trzeciego biegu był spowodowany zalaniem skrzyni takim czy innym olejem, bo to nie ten typ usterki wskazujący na niewłaściwy olej.To raczej jakaś usterka mechaniczna,może zabrudzenie jakiegoś kanału olejowego lub zaworu,ale to musi ustalić jakiś dobry warsztat.
Co do oleju valvoline maxlife to jak najbardziej nadaje się do skrzyni aw55-50,ale nie dla tego że spełnia normę Dextron III(bo tą normę spełnia wiele olejów),ale dla tego że spełnia normę volvo 1161540.Pozdrawiam!
kubixss
Posiadane auto: S60
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 21:42
tak właśnie teraz sobie mysle....Smile olej miałem wymieniany metodą statyczną więc wymieszał się ze starym ( stary zalewałem 20 tyś km temu i lałem ORG volvo ) .... ze względu na koszty zalałem teraz tańszy ten Carlube.... i pytanie na Dextron III i tym Carlube ( dextron VI ) sa wypisane specyfikacje do mojej skrzyni ale czy np po zalaniu Carlube jak sie wymieszał z org nie jest źle?
rxg
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 22:01
Poczytajcie http://volvoforum.pl/topics17/v70-olej-automatycznej-skrzyni-biegow-vt15228.htm?sid=c19fe1f93f522b0dae7933ecf012186d
http://www.autojozefow.pl/forum/viewtopic.php?f=32&t=1620
valvoline Maxlife atf http://www.valvoline.pl/pr,56,maxlife_atf.html
Tzw. normę volvo (Volvo Part No. 1161540) spełnia tylko maxlife i niedostępny mobil jw 3309. Carlube nigdzie nie napisało o zgodności z 1161540
kubixss
Posiadane auto: S60
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 22:24
http://allegro.pl/listing.php/search?category=18929&sg=0&string=carlube
tutaj jest napisane ,że spełnia... tylko mnie zastanawia czy jak pomieszałem z ORG czy własnie przez to coś sie nie zwaliło ?
rxg
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 22:33
A tu nie http://www.carlube.co.uk/index.cfm?category=61
wymieszanie nic nie szkodzi
lukaszzan
Piwa: 5/8
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 22:57
Wniosek: Sprawdzać specyfikację danego produktu najpierw na stronie producenta, nie wierzyć we wszystko co piszą w Allegro Very Happy
S60 D5
kubixss
Posiadane auto: S60
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 23:09
no ale własnie strona producenta podaje specyfikacje zgodna ze skrzynia w volvo
http://www.carlube.co.uk/index.cfm?product=153&product_title=ATF-U Automatic Transmission Fluid
lukaszzan
Piwa: 5/8
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 01:16
A czy może ktoś się orientuje czy przy wymianie oleju trzeba wymieniać filtr? Jaki jest dostęp do niego? Czy jeszcze jakieś podzespoły trzeba wymieniać, np. jakąś uszczelkę itp. ?
S60 D5
wujed
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 09:56
rxg pozwolę sobie wkleić przykładową wypowiedź kolegi z podanego przez Ciebie wątku z innego forum Volvo-"Ja do swojej AW 55-50 zalałem olej Carlube ATF-U spełniający normu volvo 1161540 przejechałem ok 8 kkm i powiem wam, że warto eymieniać olej w ASB. Jest on dostępny w opakowaniach 1L i 4,55L".W podanym przez Ciebie linku http://www.carlube.co.uk/index.cfm?category=61 ,również podane jest że spełnia normę volvo,więc nie pisz że obecnie tylko maxlife spełnia te normy,bo poza tymi dwoma jest jeszcze kilka innych które normy te spełniają.Dodam jeszcze że dextron VI jest lepszy od wcześniejszych bo np.pozwala na przeniesienie większych momentów,zmniejsza temperaturę skrzyni,ma wydłużony czas eksploatacji itp. wystarczy poczytać opisy olejów które spełniają tę normę i do tego zastępują wszystkie wcześniejsze dextrony.Ale to tak na marginesie bo nas nie obchodzi norma dextrona tylko volvo.Co do filtra w skrzyni to oczywiście jest,ale żeby go wymienić trzeba rozpołowić skrzynię i dla tego wymienia się go tylko przy remoncie skrzyni.
Pozdrawiam![/b]
rxg
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 19:40
Co do oleju, czytałem specyfikację innego.
To co piszę wynika z doświadczeń z moją skrzynią. Po wymianie oleju szarpanie/ślizganie przy zmianie biegów itp., po wykasowaniu adaptacji ok.
Zdarza się że skrzynia zajeżdżona padnie po wymianie oleju. Tyle że koledze znikł bieg zaraz po wymianie, zazwyczaj zdychają po 200/300 km.
Co do samego oleju, wszyscy magicy twierdzą że powinien być D3, a dzwoniłem chyba do 100. Natomiast d6 odradzają.
kubixss
Posiadane auto: S60
Wysłany: Wto 15 Lut 2011, 19:04
dzwonie po serwisach od skrzy automatycznych... i diagnoza albo przy zmianie oleju mechanik odkrecił nie ta śrube co trzeba i spadla taśma hamulcowa --- patrzyłem schemta tej naszej skrzyni własnie bieg 3 włacza ta taśma i tylko 3 bieg.... albo twierdzą ,że cos tam wypłukało puściło czy coś tam tak wiec tak czy ionaczej remont albo rozebranie .... nie znacie może gdzies dobrego warsztatu w okolicach wawy ?
spokoluzik
Skąd jesteś (miejscowość / region): zamosc/lublin/london
Posiadane auto: XC90 3.2 Petrol, C30 Rdesign
Piwa: 31/6
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 02:50
Nie wiem jak wyście te oleje wymieniali ale najprostszym sposobem i zarazem najlepszym jest wymiana dynamiczna. Odkrecasz zwrot z chlodnicy i upuszczasz około 2 litry oleju i dolewasz przez dziurę od bagnety albo przez dziurę co została po odkreceniu rurki zwrotnej. Ja polecam dziurke od bagnetu bo jest większa i szybciej olej można zalać.
Ja przy wymianie zdążyłem pompowac olej świeży do pompy w tym samym tempie co go skrzynia na wolnych obrotach wypompowywala. Wystarczy kawałek węża i dobra pompka(za kilka funtów ze sklepów typu zrób to sam).
Co do oleju to zalalem carlube atf u ze względu na dostępność tego produktu na rynku uk. Ale jeśli znany producent oleju potwierdza zgodność z normami volvo to uważam ze pan Zdzisiek z warsztatu od pana Tadka racji za dużo nie ma. Zwłaszcza ze Magikow nie brakuje w naszym kraju. Może poprostu nie znają tego oleju ze względu na niewielka popularność w PL.
Ps.
Jaka taśmę ci ktoś odkrecil przy zmianie oleju???
A jak juz jakaś odkrecil to powiedz mi jak ten olej zmieniał.
volvo vida diagnostic-caly Londyn
http://volvodiagnostic.com
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoXC 60
63 900
214 375 km
VolvoXC 60
126 000
221 659 km
VolvoS80
25 900
297 298 km
VolvoV40
66 900
147 815 km
VolvoXC 60
132 900
79 000 km
