Volvo
( Volvo S60 ) jaki kupić olej do automatycznej skrzyni biegów ?
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
rxg
Posiadane auto: S60 T5 2002r
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 22:01
Re: ( Volvo S60 ) jaki kupić olej do automatycznej skrzyni biegów ?
Poczytajcie http://volvoforum.pl/topics17/v70-olej-automatycznej-skrzyni-biegow-vt15228.htm?sid=c19fe1f93f522b0dae7933ecf012186d
http://www.autojozefow.pl/forum/viewtopic.php?f=32&t=1620
valvoline Maxlife atf http://www.valvoline.pl/pr,56,maxlife_atf.html
Tzw. normę volvo (Volvo Part No. 1161540) spełnia tylko maxlife i niedostępny mobil jw 3309. Carlube nigdzie nie napisało o zgodności z 1161540
kubixss
Posiadane auto: S60
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 22:24
http://allegro.pl/listing.php/search?category=18929&sg=0&string=carlube
tutaj jest napisane ,że spełnia... tylko mnie zastanawia czy jak pomieszałem z ORG czy własnie przez to coś sie nie zwaliło ?
rxg
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 22:33
A tu nie http://www.carlube.co.uk/index.cfm?category=61
wymieszanie nic nie szkodzi
lukaszzan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelszczyzna
Posiadane auto: VW Passat B5 1.9TDI; Volvo S60 2.4D5
Piwa: 5/8
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 22:57
Wniosek: Sprawdzać specyfikację danego produktu najpierw na stronie producenta, nie wierzyć we wszystko co piszą w Allegro Very Happy
S60 D5
Wysokie koszty utrzymania, drogie części? Zawsze można sprzedać... Ale jak się z nim rozstać?????Smile
kubixss
Posiadane auto: S60
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 23:09
no ale własnie strona producenta podaje specyfikacje zgodna ze skrzynia w volvo
http://www.carlube.co.uk/index.cfm?product=153&product_title=ATF-U Automatic Transmission Fluid
lukaszzan
Piwa: 5/8
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 01:16
A czy może ktoś się orientuje czy przy wymianie oleju trzeba wymieniać filtr? Jaki jest dostęp do niego? Czy jeszcze jakieś podzespoły trzeba wymieniać, np. jakąś uszczelkę itp. ?
S60 D5
wujed
Posiadane auto: v70 2002
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 09:56
rxg pozwolę sobie wkleić przykładową wypowiedź kolegi z podanego przez Ciebie wątku z innego forum Volvo-"Ja do swojej AW 55-50 zalałem olej Carlube ATF-U spełniający normu volvo 1161540 przejechałem ok 8 kkm i powiem wam, że warto eymieniać olej w ASB. Jest on dostępny w opakowaniach 1L i 4,55L".W podanym przez Ciebie linku http://www.carlube.co.uk/index.cfm?category=61 ,również podane jest że spełnia normę volvo,więc nie pisz że obecnie tylko maxlife spełnia te normy,bo poza tymi dwoma jest jeszcze kilka innych które normy te spełniają.Dodam jeszcze że dextron VI jest lepszy od wcześniejszych bo np.pozwala na przeniesienie większych momentów,zmniejsza temperaturę skrzyni,ma wydłużony czas eksploatacji itp. wystarczy poczytać opisy olejów które spełniają tę normę i do tego zastępują wszystkie wcześniejsze dextrony.Ale to tak na marginesie bo nas nie obchodzi norma dextrona tylko volvo.Co do filtra w skrzyni to oczywiście jest,ale żeby go wymienić trzeba rozpołowić skrzynię i dla tego wymienia się go tylko przy remoncie skrzyni.
Pozdrawiam![/b]
rxg
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 19:40
Co do oleju, czytałem specyfikację innego.
To co piszę wynika z doświadczeń z moją skrzynią. Po wymianie oleju szarpanie/ślizganie przy zmianie biegów itp., po wykasowaniu adaptacji ok.
Zdarza się że skrzynia zajeżdżona padnie po wymianie oleju. Tyle że koledze znikł bieg zaraz po wymianie, zazwyczaj zdychają po 200/300 km.
Co do samego oleju, wszyscy magicy twierdzą że powinien być D3, a dzwoniłem chyba do 100. Natomiast d6 odradzają.
kubixss
Posiadane auto: S60
Wysłany: Wto 15 Lut 2011, 19:04
dzwonie po serwisach od skrzy automatycznych... i diagnoza albo przy zmianie oleju mechanik odkrecił nie ta śrube co trzeba i spadla taśma hamulcowa --- patrzyłem schemta tej naszej skrzyni własnie bieg 3 włacza ta taśma i tylko 3 bieg.... albo twierdzą ,że cos tam wypłukało puściło czy coś tam tak wiec tak czy ionaczej remont albo rozebranie .... nie znacie może gdzies dobrego warsztatu w okolicach wawy ?
spokoluzik
Skąd jesteś (miejscowość / region): zamosc/lublin/london
Posiadane auto: XC90 3.2 Petrol, C30 Rdesign
Piwa: 31/6
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 02:50
Nie wiem jak wyście te oleje wymieniali ale najprostszym sposobem i zarazem najlepszym jest wymiana dynamiczna. Odkrecasz zwrot z chlodnicy i upuszczasz około 2 litry oleju i dolewasz przez dziurę od bagnety albo przez dziurę co została po odkreceniu rurki zwrotnej. Ja polecam dziurke od bagnetu bo jest większa i szybciej olej można zalać.
Ja przy wymianie zdążyłem pompowac olej świeży do pompy w tym samym tempie co go skrzynia na wolnych obrotach wypompowywala. Wystarczy kawałek węża i dobra pompka(za kilka funtów ze sklepów typu zrób to sam).
Co do oleju to zalalem carlube atf u ze względu na dostępność tego produktu na rynku uk. Ale jeśli znany producent oleju potwierdza zgodność z normami volvo to uważam ze pan Zdzisiek z warsztatu od pana Tadka racji za dużo nie ma. Zwłaszcza ze Magikow nie brakuje w naszym kraju. Może poprostu nie znają tego oleju ze względu na niewielka popularność w PL.
Ps.
Jaka taśmę ci ktoś odkrecil przy zmianie oleju???
A jak juz jakaś odkrecil to powiedz mi jak ten olej zmieniał.
volvo vida diagnostic-caly Londyn
http://volvodiagnostic.com
wujed
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 11:09
W pełni zgadzam się z spokoluzik.Dodam tyko że przed całym zabiegiem można wcześniej spuścić cały olej z misy (prawie 4 l.),przez bagnet wlać świeży olej i następnie rozpocząć płukanie skrzyni.W sumie zużyłem 12l. oleju.Przy sposobie podanym przez spokoluzik niepotrzebny jest nawet kanał.Wszystko można zrobić samemu,w garażu.
lukaszzan
Piwa: 5/8
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 11:21
A ile wchodzi całkowicie oleju do automatu w D5 163KM 2002r ?
S60 D5
wujed
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 11:39
7,5 litra.
kubixss
Posiadane auto: S60
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 15:40
mi mechanik zlewał łacznie 6 litrów.... a big 3 mi przestał działac najprawdopodobniej ( to twierdzenie 2 ludzi którzy naprawiaja tylko skrzynie automatyczne ) ... ze zamaist odkrecenia korka spustowego musiał odkrecic jakas srube ktora trzyma taśme hamulcowa a ta w naszych skrzyniach odpowiedzialna jest za zalaczenie 3 biegu i ona spadla ) ale to mowie twierdzenie panów od skrzyń Smile.... narazie jeżdze bez 3 bo nie wiem co dalej robic czy remont 3 tys czy kupic uzywke? co polecacie
spokoluzik
Piwa: 31/6
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 16:57
a co ci mechanik powiedzial jak sie okazalo ze nie masz 3 biegu???
po za tym jak masz rachunek to powinienes go pociagnac do konsekwencji.
jesli to jemu spadla tasma to on powinien zaplacic za naprawe...
co do tasmy jesli spadla to da rade ja zalozyc(tak na zdrowy chlopski rozum).
ps
troche odbiegamy od tematu panowie wiec moze ktoz zalozy nowy odnosnie problemow w skrzyni a nie doboru oleju bo to juz raczej ustalone.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoC70
44 990
270 797 km
VolvoV40
66 900
147 815 km
VolvoS60
21 900
316 456 km
VolvoV50
18 900
228 000 km
VolvoV50
15 900
267 000 km
