Volvo
( Volvo S60 ) jaki kupić olej do automatycznej skrzyni biegów ?
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
wujed
Posiadane auto: v70 2002
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 11:09
Re: ( Volvo S60 ) jaki kupić olej do automatycznej skrzyni biegów ?
W pełni zgadzam się z spokoluzik.Dodam tyko że przed całym zabiegiem można wcześniej spuścić cały olej z misy (prawie 4 l.),przez bagnet wlać świeży olej i następnie rozpocząć płukanie skrzyni.W sumie zużyłem 12l. oleju.Przy sposobie podanym przez spokoluzik niepotrzebny jest nawet kanał.Wszystko można zrobić samemu,w garażu.
lukaszzan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelszczyzna
Posiadane auto: VW Passat B5 1.9TDI; Volvo S60 2.4D5
Piwa: 5/8
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 11:21
A ile wchodzi całkowicie oleju do automatu w D5 163KM 2002r ?
S60 D5
Wysokie koszty utrzymania, drogie części? Zawsze można sprzedać... Ale jak się z nim rozstać?????Smile
wujed
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 11:39
7,5 litra.
kubixss
Posiadane auto: S60
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 15:40
mi mechanik zlewał łacznie 6 litrów.... a big 3 mi przestał działac najprawdopodobniej ( to twierdzenie 2 ludzi którzy naprawiaja tylko skrzynie automatyczne ) ... ze zamaist odkrecenia korka spustowego musiał odkrecic jakas srube ktora trzyma taśme hamulcowa a ta w naszych skrzyniach odpowiedzialna jest za zalaczenie 3 biegu i ona spadla ) ale to mowie twierdzenie panów od skrzyń Smile.... narazie jeżdze bez 3 bo nie wiem co dalej robic czy remont 3 tys czy kupic uzywke? co polecacie
spokoluzik
Skąd jesteś (miejscowość / region): zamosc/lublin/london
Posiadane auto: XC90 3.2 Petrol, C30 Rdesign
Piwa: 31/6
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 16:57
a co ci mechanik powiedzial jak sie okazalo ze nie masz 3 biegu???
po za tym jak masz rachunek to powinienes go pociagnac do konsekwencji.
jesli to jemu spadla tasma to on powinien zaplacic za naprawe...
co do tasmy jesli spadla to da rade ja zalozyc(tak na zdrowy chlopski rozum).
ps
troche odbiegamy od tematu panowie wiec moze ktoz zalozy nowy odnosnie problemow w skrzyni a nie doboru oleju bo to juz raczej ustalone.
volvo vida diagnostic-caly Londyn
http://volvodiagnostic.com
lukaszzan
Piwa: 5/8
Wysłany: Wto 01 Mar 2011, 15:29
Właśnie zobaczyłem pewien szczegół dotyczący olejów do automatów. Na stronie Valvoline są dwie zakładki: "oleje przekładniowe" oraz "płyny przekładniowe". Valvoline MaxLife ATF który spełnia normę Volvo jest w zakładce z "płynami przekładniowymi". Czym się różni olej od płynu przekładniowego? Może płyn jest zalecany tylko na dolewkę? A ja chcę cały olej wymienić, bo nie wiem czy kiedyś był wymieniany. Zdecydowałem się na Valvoline MaxLife ATF ale teraz mam wątpliwości czy mogę automat w całości zalać tym "płynem"... ?
S60 D5
kubixss
Posiadane auto: S60
Wysłany: Wto 01 Mar 2011, 21:55
Kolego ja zalałem ten Carlube... tzn on był dolewany a wcześniej mialem org. to są oleje ATF więc mieszalne .... jak narazie skrzynia działa lepiej po wymianie - a dodam ,że 3 bieg został naprawiony ( znalazłem speców ) co zrobili to bez wyjmowania skrzyni przrz otworek udało im sie zalożyć ta taśme....
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoXC 60
47 490
257 080 km
VolvoV50
23 900
232 198 km
VolvoXC 60
134 900
98 000 km
VolvoV40
44 900
198 000 km
VolvoV40
54 900
179 800 km
