Volvo
( Volvo XC60 & XC90 ) podcisnienie poduszek
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo XC60 & XC90 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
Johny v70 d5
Skąd jesteś (miejscowość / region): bialystok
Posiadane auto: volvo v70 II 2.4 d5 2001
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 22:45
witam kolegow moze ktos wie jak powinno byc podlaczone podcisnienie do poduszek?? bo u mnie jest podpieta tylko tylna a z tego co wiem powinny byc 2 podpiete prosze o jakis maly opis schemat podcisnienia.
dzieki i pozdrawiam Janusz
wujed
Posiadane auto: v70 2002
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 09:39
Re: ( Volvo XC60 & XC90 ) podcisnienie poduszek
Poduszki połączone są poprzez najzwyklejszy trójnik-przednia poduszka,tylna poduszka,elektrozawór sterujący( w v70 zawieszony jest na filtrze powietrza).Pozdrawiam!
Johny v70 d5
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 22:46
ale jak ma to byc podlaczone do tego elektro zaworu?? u mnie jest tak ze podcisnienie jest podlaczone od dolu a z boku i z gory wychodza przewody i sa polaczone trojnikiem i to idzie do tylnej poduszki czy to tak powinno byc??
dzieki i pozdrawiam
wujed
Wysłany: Sro 09 Lut 2011, 08:48
Dolne wyjście elektrozaworu podłączone jest do pompy podciśnieniowej,a boczne poprzez trójnik łączy się z poduszkami-tak jest u mnie czyli są tylko dwa króćce.Widać u Ciebie elektrozawór jest nieco inny.Być może poduszki podłączone powinny być bezpośrednio do elektrozaworu bez użycia trójnika.Sprawdź czy na wolnych obrotach w króćcach górnym i bocznym panuje podciśnienie a po zwiększeniu obrotów do ok.1800obr/min podciśnienie zanika.Jeżeli tak jest to właśnie te dwa króćce powinny łączyć się z poduszkami.To tak na chłopski rozum,chyba że u Ciebie jest to jeszcze inaczej rozwiązane.Pozdrawiam!
Johny v70 d5
Wysłany: Sro 09 Lut 2011, 23:00
dzieki za pomoc
w gornum kroccu nie mam zadnego podcisnienia a wiec wszystko jasne.
mam jeszcze jedno pytanko, pompka podcisnienia zasysa powietrze??
dzieki i pozdrawiam
wujed
Wysłany: Czw 10 Lut 2011, 08:57
Tak.To ta sama pompa która wytwarza podciśnienie dla wspomagania(serwa) ukł. hamulcowego.Pozdrawiam!
Johny v70 d5
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 00:07
dzieki za pomoc pozdrawiam
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo XC60 & XC90 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo XC60 & XC90 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
VolvoV50
18 900
228 000 km
VolvoV60
39 000
190 000 km
VolvoV40
43 300
223 646 km
świętokrzyskie
VolvoXC 60
143 800
130 000 km
VolvoS60
21 900
316 456 km
