Volvo
( Volvo C70 & S70 & V70 ) v70, 2.5 benz, 1999r., falujące obroty i brak mocy
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
pablosoberro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Plymof
Posiadane auto: volvo v70 2.5 benz. 1999
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 03:47
Witam. Kupiłem tydzień temu v70 z ładnym motorkiem i ładnym stanie. Wczoraj,w trakcie jazdy zapaliła się kontrolka EPC, drastycznie spadła moc silnika a wolne obroty zaczęły falować z dużą częstotliwością do około 1300 obrotów, cykl około 1.5s. Gość od którego kupiłem auto przyznał się że miał tak samo i znajomy mechanik zmienił mu sondę lambda co pomogło aż do wczoraj. Dzięki wielkie za każdą sugestię i radę.
baton208
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lanckorona/Małopolska; Oensingen/Szwajcaria
Posiadane auto: Volvo xc90 T6, Renault Espace 2.0 dCI
Piwa: 100/15
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 07:35
Re: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) v70, 2.5 benz, 1999r., falujące obroty i brak mocy
To jest kontrolka ETS nie spotkałem się z kontrolą EPC. Ale może... nie wiem Wink ?
Sygnalizuje usterkę układu sterującego przepustnicy. Najprawdopodobniej czeka Cię jej wymiana.
Aha i jej świecenie (kontrolki) nie ma związku z lambdą.
Było: VW Transporter T4 2.5 TDi 2001 r, Subaru Forester 2.0 Turbo, Volvo v70xc 2,5 1999, 2xVolvo 855 aut. 2.5 TDI 1997, Volvo 855 2.3 aut. T5 1995, Volvo V40 1.9 TD 1997r.
DelasLDW
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Mazowiecki
Posiadane auto: VOLVO S60 2,4 2005
Piwa: 7/2
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 15:48
wyczysc przepustnice mialem podobna sytuacje.
sa specjalne preparaty do czyszczenia
pablosoberro
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 01:11
Jasne. Chodzi o ETS. Nie wiem skąd wziąłem EPC Very Happy
Nie wiem jak się ma lambda do zczytanego kodu P1023 i chyba 1052, które słusznie wskazywałyby przepustnicę ale wymiana sondy pomogła na jakiś tydzień. Shocked Tak.
Po ostatnim razie postawiłem wołowinkę na parę dni, odpaliłem i jak ręką odjął. Kontrolka przestała świecić, moc wróciła a obroty równe. Po jakiejś godzinie jazdy, ponownie ten sam defekt. Po ponownym dniu postoju, "powtórka z rozrywki" ale już po około 20 min jazdy. Wymiana przepustnicy jest słona i do tego programowanie. Wezmę się najpierw za mycie, porządny przegląd, rozbiorę sterowanie, pooglądam potencjometry, podegnę i przypalę szczotki może, obadamy. Czytałem gdzieś że te przepustnice są wrażliwe na brudki.Rolling Eyes
Czy możecie mi coś powiedzieć o programowaniu sterownika?
Czy jest dostępny gdzieś jakiś fejs i soft?
Czy jest możliwe przeprogramowanie starej przepustnicy bo z tego co wiem nówka jest dziewicza.
To moja pierwsza wołowinka, do tej pory raczej Vag u mnie bywał Very Happy
Może ktoś jeszcze ma jakieś pomysły, sugestie?
Opiszę jak zakończą się moje zabiegi i mam tylko nadzieję że uda mi się uratować starą przepustnicę.
DelasLDW tak zrobię. Co do środków to jasne. Jako wspomagacze Wink
Nic nie zastąpi pędzelka i mieszanki ropki z benzyną. Można się później przeglądać jak w lustrze.
cezarV70
Skąd jesteś (miejscowość / region): Barnstaple/uk
Posiadane auto: v70 2.4 (140) 2000
Piwa: 3/3
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 22:58
poprostu ja wyczysc...nic wiecej!jak pomoze -super jak nie wymien
pablosoberro
Wysłany: Pon 07 Mar 2011, 03:42
Dzisiaj obejrzałem przepustnicę. Była czysta, ktoś ją wcześniej umył Sad
Po ponownym umyciu i założeniu nadal to samo, po odpaleniu od razu ETS i falowanie obrotów. Wkręca się powoli tylko na ok. 3 tys.
Jaki jest koszt wymiany? Wymieniał ktoś?
cezarV70
Piwa: 3/3
Wysłany: Pon 07 Mar 2011, 23:34
To pytanie to juz tylko do aso volvo tak jest z V70 II. Nie wiem jak w starszym modelu ale w II to trzeba programowac u dilera.
grzegorz_bt
Posiadane auto: V70
Wysłany: Czw 12 Kwi 2012, 22:04
W moim V70 2.4 2000r. w automacie podobnie się robi. Jak spokojnie wciskam gaz do ok 3tys. obrotów to auto jedzie ale jak chce wyprzedzać i depnę to od razu spadek mocy i mogę zaledwie 30-50km/h jechać.
Jak wyrzucę na luz to mam ok 1200obr/min. i szarpie silnikiem. Po dodaniu gazu na maxa i puszczeniu silnik zaczyna falować obrotami od 1000 do 3000 z częstotliwością ok 1 sek. Komputer nie pokazuje przy tym, żadnego błędu. Sad. Czasami obroty przekraczją 4000 i usterka nie występuje.
Po wyłączeniu silnika na 2 min. odpalam i jadę dalej.
Wymieniłem świece, sondy Lambda, wyczyściłem przepustnicę,.... nie wiem co jeszcze mogę zrobić.
Będę wdzięczny za jakiekolwiek podpowiedzi.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
Volvo
XC 90
33 900
312 000 km
Volvo
V40
33 900
191 000 km
Volvo
V40
56 600
157 000 km
Volvo
V70
14 900
271 000 km
Volvo
XC 90
31 500
220 000 km
