Volvo
( Volvo S40 & V40 ) mokro na podłodze u kierowcy i pasażera
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Nawigator
Posiadane auto: VW Passat Kombi GT 93 r. 2l. B 115 KM
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 19:06
Zauważyłem mokrą wykładzinę na podłodze u kierowcy i pasażera bez wyraźnego zapachu która podczas mrozów pod wycieraczkami była zamarznięta. Podejrzewam, że jest to płyn chłodzący z nagrzewnicy gdyż ubyło go po przejechaniu ok. 2000 km od max do min. Czy jest możliwość aby była to także woda z zewnątrz karoserii, a jeśli tak to którędy może się dostawać do wnętrza ? Dziękuję z góry za wszelkie sugestie. Pozdro. Teddy.
skype status
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 19:15
Re: ( Volvo S40 & V40 ) mokro na podłodze u kierowcy i pasażera
Sprawdź odpływy w podszybiu.
Nawigator
Wysłany: Sro 09 Lut 2011, 18:56
Sprawdziłem, odpływy w podszybiu są drożne. Czyli pozostaje tylko nagrzewnica ?
skype status
JAKUTEK80
Posiadane auto: volvo v70 kombi 2.5TDI 140KM(103KW) 2001
Wysłany: Sro 16 Lut 2011, 21:08
sprawdz oringi w nagrzewniczce kabinowej lubia ze starosci sie przetopic,i poprostu puszczaja plyn chlodniczy na podloge kierowcy lub pasazera zreszta sam tak mialem Very Happy
JAKUTEK80
Nawigator
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 21:57
Czy możesz podać jakie to są koszty naprawy i co trzeba kupić ?
skype status
JAKUTEK80
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 16:59
w serwisie za oringi 2szt ok 20 -30zl jak to w serwisie, ale koless ktory mi to wymienial kupil te oringi gdzies w sklepie z uszczelkami:) za 5zl ,
JAKUTEK80
koonanreal
Posiadane auto: V70 2,5TDI 140 KM 1998
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 17:45
ciekawe jest to ze dywaniki przymarzaly. jesli to z nagrzewnicy by lecialo, to nie powinno zamarzac
Nawigator
Wysłany: Pon 21 Lut 2011, 21:43
Też się nad tym cały czas zastanawiam. Jutro jadę do serwisu klimy na naprawę przedmiotowej usterki i napiszę co się wydarzyło ? Ciekawe ile sobie fachowcy zażyczą ?
skype status
JAKUTEK80
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 13:42
u mnie nie przemarzło wiec na bank był to płyn chlodniczy a u ciebie to czort wie Twisted Evil
JAKUTEK80
Nawigator
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 18:41
Byłem u mądrych fachowców którzy odkryli tylko dywany po obu stronach nagrzewnicy i obserwowali przez dwa dni czy coś z niej leci. Okazało się że z nagrzewnicy nie ma żadnych wycieków dlatego nie zrobili nic i kazali mi dalej obserwować nagrzewnicę i poziom płynu chłodzącego. Myślę , że płynu ubywa mi z innego powodu. Ale na razie nie wiem z jakiego ?
skype status
JAKUTEK80
Wysłany: Pon 28 Lut 2011, 21:47
A TO CIEKAWE ? Shocked A MOZE MIALES PÓZNĄ JESIENIA U PANA CO CZYSCI KARCHEREM TAPICERKI SAMOCHODOWE I FUSZERKE ODWALIL ZNAM TAKI PRZYPADKI Cool POZDRAWIAM
JAKUTEK80
Nawigator
Wysłany: Wto 01 Mar 2011, 09:24
Nie nie myłem tapicerki, ale po tygodniu od wizyty u klimatologów i przejechaniu 140 km znowu ubyło mi ok 200 ml płynu. Zacząłem oglądać komorę silnika i zauważyłem mokro pod chłodnicą. Pojechałem do fachmanów i stwierdzili, że wymieniamy chłodnice bo jest ona nienaprawialna ? Napiszę co po wymianie.
skype status
Nawigator
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 18:36
Wymieniłem chłodnicę na nową bo obecnie montowane we wszystkich autach są nienaprawialne. Boki chłodnic są z tworzywa sztucznego i tylko kwestią czasu jest ich rozszczelnienie. Szkoda, że postęp techniczny idzie w tym kierunku.
skype status
marcoszin
Posiadane auto: v70 2.4d5 awd 06
Wysłany: Czw 09 Cze 2011, 00:25
chłodnica
witam
<nawigator> chłodnice o których mówisz są naprawialne, wszystko zależy od uszkodzenia.Plastiki spawa się od ponad 40tu lat i jeżeli jest nieszczelność na plastikowym boku można to naprawić(wszystko kwestia umiejętności spawającego no i samego materiału...może być poprostu przegrzany i wtedy raczej już wymiana(boku lub chłodnicy)
pozdrawiam
Zieju
Skąd jesteś (miejscowość / region): KIELCE
Posiadane auto: VOLVO V70 II 2,5TDI 2000
Wysłany: Nie 07 Sie 2011, 10:07
A co z mokrym dywanikiem ?????
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S40 & V40 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
VolvoS60
79 900
117 603 km
VolvoV50
15 700
260 000 km
VolvoV40
47 800
178 000 km
VolvoV50
17 900
202 344 km
VolvoV50
18 900
228 000 km
