Dołączył: 12 Mar 2011 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: brak
Wysłany: Sob 12 Mar 2011, 14:06
S60 2.4D 2005 automat/sekwencja - głośna praca na "luzie"
Witam wszystkich.
Rozważam zakup S60 D5 2.4 (163km) z 2005 z automatem/sekwencją.
Podczas oględzin auta zauważyłem, że silnik głośno pracuje (słychać lekkie basowe buczenie) na jałowym biegu - kiedy obroty są najniższe. Dodatkowo dają się wyczuć drgania na kierownicy. Wystarczy, że lekko przycisnę gaz a wszystkie objawy ustają.
Nie jest to super uciążliwe, ale wyobrażam sobie, że przy dłuższym posiedzeniu w samochodzie przy włączonym silniku mogłoby denerwować.
Sprzedawca powiedział mi, że jest to typowe dla egzemplarzy z automatem i że nie za bardzo można z tym cokolwiek zrobić.
Chciałem się upewnić korzystając z Waszego doświadczenia, czy nie ma na to jednak jakiegoś sposobu - np. podniesienie wolnych obrotów silnika albo coś..
Może ktoś ma s60 w automacie i mógłby się podzielić spostrzeżeniami?
Re: ( Volvo S60 ) S60 2.4D 2005 automat/sekwencja - głośna praca na "luzie"
Czesc. To basowe buczenie moze byc od oslony silnika wypadly kolki gumowe i drży na wolnych obrotach.Natomiast wibracje na kierownicy maga wskazywac na uszkodzone poduszki mocujace silnik , uszkodzenie powypadkowe np. skrzywienie ktoregos z mocoan silnika lub ramy pod silnikem ewentualnie uszkodzenia wtryskiwacza wtedy na wolnych obrotach powstaja wibracje zwiazane z niewyważeniem silnika na skutek wypadania zaplonow. Doradzam przeglad przed zakupem u osob dobrze znajacych volvo lepiej zaplacic niz dokladac po zakupie czasem nie male pieniadze . Poduszki silnika czy wtryskiwacz to sa kwoty powyzej 1000 zl czyli warto sprawdzic wczesniej. Życze udanego zakupu.
Pozdrowienia
Wysłany: Sob 12 Mar 2011, 16:01
Dzięki serdeczne za porady - przed ewentualnym zakupem na pewno sprawdzę poduszki i kołki. Aczkolwiek wydaje mi się to dziwne, bo auto jest u dilera w Wawie i do niedawna było w ofercie Volvo Selekt. Teraz nie jest, ponieważ stuknęło mu ponad 5 lat (przebieg 127k). Mimo tego zapewniano mnie, że auto jest w stanie idealnym, przeszło bezbłędnie wszystkie badania i poza wiekiem spełnia wszystkie warunki stawiane autom w ofercie "selekt".
Do tego salon daje 1 rok rękojmi.
Innymi słowy: głośna praca na postoju nie jest "standardową cecha s60 w automacie"?
Czy można powiedzieć, że silnik pozostawiony na jałowym biegu (pozycja P) powinien być tak samo głośny jak przy delikatnym zwiększeniu obrotów?
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Silnik iskrowy -układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
