Volvo
( Volvo V50 ) problem z elektryka
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo V50 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
cevin1
Posiadane auto: volvo V50 1,6D 2005
Wysłany: Sob 12 Lut 2011, 16:32
problem z elektryka
mam problem z elektryka, raz na jakis czas nie regularnie bywa ze przez godzine jazdy wcale ale i w ciagu pieciu minut kilkakrotnie zapalaja sie 3 diody na desce trwa to ulamek sekundy ale wydaje mi sie ze oprocz standardowewgo "i" jest to ikonka akumulatora i ktoras z lewej strony ktora nie wiem niestety. dodatkowo chwile przed dtym zaczyna delikatnie migac wyswietlacz radia a w momencie zaswiecenia sie tych kontrolek radio sie wylacza tak samo nawiew w samochodzie swiatla na szaczescie nie:) co to moze byc ktos ma jakis pomysl? cos z ladowaniem moze alternator? cos z akumulatorem?
cevin1
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 21:21
Re: problem z elektryka
i padł Sad te kontrolki o ktorych pisalem wyzej jednak inaczej swiecily, to kontrolka abs z lewej strony i kontrolka ukladu hamulcowego, zaswiecily sie na dluzej wiec zdazylem sie dobrze przyjzec jednak po chwili zgasly palac przy okazji przednie swiatla drogowe, dojechalem na szczescie do domu a przy ponownej probie uruchomienia samochodu po otworzeniu samochodu z pilota i przekreceniu kluczyka w stacyjce wszystko zgaslo samochod umarl:) szwagier wzial mnie na hol i dawaj na warsztat po przejechaniu doslownie 10m na lince kontrolki sie zapalily samochod dal znak zycia wiec przekrecam kluczyk i jazda juz samemu na warsztacik........ tylko co dalej, ktos ma pomysl co sie moglo stac? wczesniej raz na jakis czas samochod informowal mnie o zbyt niskim napieciu akumulatora.
tgryszko
Posiadane auto: Volvo V50 2.0D 136 KM 2006 r.
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 22:12
Re: ( Volvo V50 ) problem z elektryka
Problem może być bardzo skomplikowany, albo bardz prosty, ale raczej elektryczny. To co radził bym zrobić w pierwszej kolejności to sprawdzić doładowanie z alternatora. Jeśli alternator siada i nie doładowuje akumulatora, lub akumulator siada (np. zwarcie między celowe) i nie przyjmuje prądu z alternatora, samochód będzie wariował. Sprawdzić może to każdy początkujący elektryk. Jest tam tyle elektroniki, że podczas spadku napięcia czujniki i kontrolki na desce będą wariować a komputer wywalać różne błędy wcale nie związane z usterkami. U mnie tak było, wymieniłem alternator i pomogło od razu. Wcześniej wywalał przeróżne komunikaty i kontrolki a informacja o niskim napięciu była niestety ostatnia, gdy już samochód praktycznie padał.
Wersja pesymistyczna to problem z wiązką elektryczną i/lub komputerem.
yoker89
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: Volvo v50 2.0D
Wysłany: Wto 14 Lut 2017, 13:42
Problem z wariująca elektryka w Volvo v50 2.0D
Witam, mam ten sam problem. W czasie jazdy przez dosłownie sekundę może dwie przygasają światła, mruga wyświetlacz od radia, pokazują się kontrolki, słychać trzeszczenie w głośnikach. Auto nie gaśnie. Dzisiaj miałem taką sytuację nawet po odpaleniu auta ( -7.C) na postoju, przygazowałem go ze dwa razy i elektryka przestała wariować.
Podmieniłem akumulator na taki sam. Zobaczę co będzie się działo.
Problem z wariowaniem elektryki w Volvo v50 2.0 D, miałem kilka razy w okresie ostatnich 6 miesięcy.
Może ktoś ma jakieś rozwiązanie problemu.
Nadmieniam, że ostatnio mam problemy z akumulatorem, po nocy i dużym mrozie nie odpala. Kręci bardzo ciężko. Pomaga jedynie podładowanie akumulatora prostownikiem przez 20 - 30 min lub na kabelki z innego auta. Ładowanie alternator wykazuje na poziome 14,4. ( Regenerowałem alternator 2 lata temu ) Akumulator testowany - pokazuje pod oporem, że niedługo padnie...
vip86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brodnica
Posiadane auto: V50
Wysłany: Nie 11 Mar 2018, 02:14
Mam tak samo jak Wy. Dajcie znać proszę jak rozwiazaliscie ten problem. Miałem spokój 2 lata po wymianie alternatora i akumulatora.
vip86
elmo02
Wysłany: Sob 10 Lis 2018, 11:00
Czy udało rozwiązać się problem mam identyczne objawy, dyskoteka na blacie składanie lusterek i migające radio.
Volvo v50 2.0 D 136 km
Matvolvov50
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wola Rzędzińska
Posiadane auto: V50
Wysłany: Wto 24 Sty 2023, 22:24
Panowie , odgrzeje kotleta..
Mam to samo co autor postu ,
Zmieniałem aku, czyściłem cem, połączenia mas , zmieniałem przekaźniki ( jeden padł całkiem ,przez to auto całkiem zaczęło migać i wszystko zgasło) , altka też, nagrzewnica elek. Odpięta .
Nadal to samo - znalazł ktoś odpowiedź na istniejący problem ?
Pozdrawiam Mateusz
Edit :
Problemem okazała się masa , idącą z akumulatora do karoserii .
Dołożyłem drugi kabel masowy do karoserii , problem ustąpił całkowicie.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo V50 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo V50 »
Opinie o samochodach Volvo V50 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo V50 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
VolvoV90
79 999
242 000 km
VolvoXC 60
134 900
98 000 km
VolvoS80
25 900
297 298 km
VolvoV40
67 500
78 000 km
VolvoS60
21 900
316 456 km
