Volvo
( Volvo C70 & S70 & V70 ) Wyrzucanie płynu chłodzącego ze zbiornika wyrównawczego
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
Miłośnik
Skąd jesteś (miejscowość / region): KATOWICE
Posiadane auto: VOLVO V70 2006
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 18:30
Test v70 silnik 2,4D D5244T5
Zimny silnik poziom płynu do znacznika max
Obr/czas wsk.temp poziom. płynu .. temp.rury ciśnienie rury
(min) .......... (%) ............................. dopr.płyn ... dopr. płyn
.................................................... do chłodnicy .. do chłodnicy
Postój 0/0 ......... 0.........max ............. 0 ............ 0
Postój 1000/10 40 Wzrost o 1 cm...... 0 ...... Nieznaczny wzrost
Postój 2000/10 50 Wzrost o 2 cm...... 0 ...... Nieznaczny wzrost
Postój 3000/5.. 55 Wzrost do full ..... wzrost ..... bez zmiany
Postój 3000/10 50 Spadek do min ..... gorąca .... wzrost
Postój 1000/5 . 50 . wzrost do 1 cm .. gorąca..... Spadek
.................................. ponad max
Dynamiczna jazda
2500 -3500 /3 .. 55 ..Zagotowanie się Stan 0 - gorąca Wysokie
.................................. płynu i wyciek pusto
..................................pary i płynu
.................................. z pod korka
Postój 800 50 Odkręcenie korka
.......................... – wzrost płynu do
............................. 1 cm ponad dno .. Brak płynu
.................................................... w rurze !!........ flak 0
Postój 800 50 Uzupełnienie płynu po 30 sek
do max gorąca Nieznaczny wzrost
Spokojna jazda
1500-2000/20 45 2 cm ponad max gorąca Nieznaczny wzrost
Podsumowując :
na postoju i przy spokojnej jeździe wszystko jest w w normie - można zaobserwować moment otwarcia termostatu
natomiast przy przyspieszeniu i obciążeniu silnika - gotuje się.
Brak spalin w płynie chłodzącym.
Termostat sprawdzony w serwisie VOLVO - jest ok
Może to pompa nie wyrabia przy dużym przyspieszeniu ( szybki wzrost temp bloku / słaby przepływ płynu = gotowanie płynu ??
co o tym sądzicie ??
p.s. miało być w formie tabeli , ale nie wyszło
zuoit
Posiadane auto: VOLVO V70 2,4 D5, 2002, CHRYSLER GRANDVOYAGER 2,5CRD 2002r, FIAT DUCATO 2,5D, FORD TRANSIT 2,4D 2002r.
Piwa: 4/4
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 21:28
Re:
Kolego, moim zdaniem pała uszczelka pod głowicą.Czy przypadkiem nie zagotowałeś silnika? Takie objawy miałem w Fordzie i okazało się, że został zagotowany no i oczywiście po uszczelce.
Miłośnik
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 23:20
Re: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Wyrzucanie płynu chłodzącego ze zbiornika wyrównawczego
Ale brak CO2 w płynie chłodniczym.
Zazwyczaj jak pada uszczelka to spaliny dostają się do płynu.
Test na zawartość CO2 - negatywny
darek volvo
Skąd jesteś (miejscowość / region): gliwice
Posiadane auto: volvo 850 2,0 turbo ,bmw r850r H-D WLA 1942 passat b 5 bylo volvo 740
Piwa: 13/2
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 08:08
Witam dosłownie kilka miesięcy miałem identyczny problem niby wszystko ok spaliny czyste masełka w płynie brak przepływ płynu bez zastrzeżeń ,a płyn wywalał górą okazało się że to uszczelka pod głowicą wyzieła ducha wymień i po kłopocie pozdrowienia .Dodam przed montażem sprawdz szczelność głowicy
Niema jak 200 pasikoników pod maską
prezesik785
Posiadane auto: Volvo 850 2435cm DOHC Kombi 94r.
Wysłany: Sro 02 Mar 2011, 22:58
Miałem podobny problem,też wywalało mi płyn. Wymieniałem pękające przewody,termostat dwa razy i trzy korki od zbiorniczka wyrównawczego. test na spaliny w płynie wychodził raz pozytywnie raz negatywnie,ponieważ pęknięcie w uszczelce było minimalne. Wymieniłem uszczelkę i splanowałem głowicę,jest ok. Koszt 800zł z uszczelką i uszczelniaczami zaworów.
I Ty możesz uratować komuś życie!!!! Obejrzyj i uratuj komuś życie !!!
http://www.youtube.com/watch?v=xxqC5O7Dahs
www.dkms.pl Otwórz Drużyna szpiku Masz Dar www.youtube.com
Otwórz
www.youtube.com
Miłośnik
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 11:30
Dzięki za informację , moje volvo stoi już dwa tygodnie w servisie , wymieniają uszczelkę , planują głowice i coś tam jeszcze robią , przewidywany koszt ok. 4500zł .
Czekam na odbiór. auta
prezesik785
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 21:46
Na jakim serwisie zostawiłeś autko? W autoryzowanym serwisie Volvo?
Aż wierzyć mi się nie chce,że tak wysoko cenią swoją pracę w Volvo.
Zdjęcie i założenie głowicy w Łodzi u dobrego mechanika (nie w volvo)to 400 zł.
Planowanie,uszczelka pod głowice i uszczelniacze zaworów około 400 zł.
Za 4500 zł.kupiłbyś silnik z małym przebiegiem i jeszcze by go przełożyli w tej cenie.
Silnik w V70 nie różni się od tego w 850 i naprawa głowicy jest ta sama,a różnica w kosztach ogromna.
Chyba troszkę Cię kolego naciągają. Jak pytałem przed remontem głowicy o remont całego silnika to mechanik powiedział mi,że koszt to około 4000 zł. razem z robocizną.Zacząłem szukać już silnika.Na szczęście wystarczyło zrobić tylko głowicę.
Pozdrawiam i życzę powodzenia.
Otwórz
www.youtube.com
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
