Volvo
( Volvo V50 ) Zawór EGR
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo V50 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
andrzej_opara
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk-Wojkowice
Posiadane auto: volvo V50 2.0D 2004
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 20:01
Zawór EGR
Witam.W moim V50 2,0D mam odpiętą wtyczkę od zaworu EGR, ponieważ zatkał się,silnik pracuje bezproblemowo.Mam pytanie czy takie rozwiązanie nie zaszkodzi z czasem silnikowi,katalizatorowi ,filtra PDF nie posiadam,czy to nie "zemści"się z czasem.Proszę o odpowiedź.pozdrawiam. Question
charlie13
Posiadane auto: volvo v70 D5 Aut 205hp
Piwa: 9/0
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 23:55
Re: Zawór EGR
Czesc. Silnik sie zatkal poniewaz nie zamknol sie zawor EGR mozesz tak jezdzic (bedziesz mniej ekologiczny)ale nic nie padnie a odnosnie pytania2 to nie masz pulapki czastek stalych 2004 to norma euro3.
d-u-c-k
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piaseczno
Posiadane auto: V50 1.6 D 2007
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 11:37
Re: ( Volvo V50 ) Zawór EGR
Witam. Ponieważ jestem laikiem podpowiedzcie gdzie znajde sam zawór EGR i wtyczkę aby go odpiąć?
Jeżeli Ci pomogłem - postaw piwko Mr. Green
tailor
Posiadane auto: v50 2.0D 2005
Wysłany: Sro 16 Mar 2011, 21:06
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=119133
Załącznik PDF
andrzej_opara
Wysłany: Sro 27 Lip 2011, 18:16
Zawór EGR
Witam. W zeszłym roku pisałem , że odpiąłem zawór EGR...,że silnik pracuje ok. w odpowiedzi było że można tak jeździc , będę tylko mniej EKO. Otóż po roku na zimnym silniku zaczęły falowac obroty,z każdym dniem falowanie nasilało się. Udałem do serwisu "niezależnego"na kompa.Komp pokazał tylko błąd egr(był odpięty).Po godzinie mechanik poprosił mnie na warsztat i pokazał przepustnice (już zdemontowaną).Wyglądała jak by była zanurzona w smole, efekt był taki ,że zacinała się.Gdy silnik jest zimny przepustnica nie otwierała się do końca,dopiero gdy się rozgrzał(materiał się rozszerza).Przyczyną tego była jazda z odłączonym EGR.Po coś jednak jest ten zawór. Mechanik wyczyścił przepustnice(mają środki) po dwóch godzinach,a nie zawsze się da i trzeba kupic nową(kilkaset złoty).Przetłumaczył mi aby kupic egr nie koniecznie nowy(allegro).
Mam pytanie czy ktoś już wymieniał EGR,a jeżeli tak to niech napisze jak to robił,i czy po wymianie trzeba jechac na kompa usunąc błąd. Pozdrawiam!!!!!
Majkelv70
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bstok/Wwa/Olsztyn
Posiadane auto: Volvo v70 2.5TDI 1998
Wysłany: Nie 04 Wrz 2011, 22:16
Szanowny kolego, mam problem ze spalaniem i spalinami. Przy tej okazji ztrafiłem na pojęcię zaworu EGR. Oto co znalazłem i jak mogę Ci pomóc, chociaż sam jestem laikiem:
http://www.swiatmotoryzacji.com.pl/index.php?modul=numery&page=czytaj&id=728
andrzej_opara
Wysłany: Czw 08 Wrz 2011, 09:26
Zawór EGR
Dzięki za wiadomośc ,ale jest już po problemie .Kupiłem zawór (używany 200zł z gwarancją),wymieniłem sam .Autko pracuje O.K.Byłem na kompie wykasowac błędy,a okazało się że po zamontowaniu sprawnego EGR system sam usunął błąd.pozdrawiam.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo V50 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo V50 »
Opinie o samochodach Volvo V50 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo V50 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoInny
122 000
189 200 km
VolvoV50
17 900
232 000 km
VolvoV60 Cross Country
82 900
101 000 km
VolvoXC 90
39 900
322 695 km
VolvoV50
15 900
252 000 km
