Volvo
( Volvo V50 ) Silnik chodził na max obrotach bez kluczyka, Pomocy!!!
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo V50 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
Mariusz1978
Posiadane auto: Volvo V50 2,0 D 2007
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 19:41
Witam, mam problem dot. mojego auta(volvo v50 2,0D 2007r). W niedziele żona jechała autem, które podczas wyprzedzania zaczęło głupieć: zwalniało i przyspieszało a po chwili weszło na max obroty. Zjechała na pobocze, wyciągnęła kluczyk a auto jeszcze ok pół minuty chodziło same dalej na max obrotach. Z pod auta wylał sie płyn chłodnicy aż w końcu samo zdechło. mechanik nie wie co się stało a ja sam nie wiem co robić. Wykasowali błąd ale już nie odpala jednak silnik kręci (zatarł się?) Co robić??? zawozić do serwisu volvo? Pomocy.
AUDI RS3
Posiadane auto: Audi S3 Sportback 2010r Black Edition 310 KM
Piwa: 36/1
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 19:50
Re: ( Volvo V50 ) Silnik chodził na max obrotach bez kluczyka, Pomocy!!!
olej w dolocie ulega samozaplonowi co zwieksza obroty...................
a zwiekszone obroty powoduja to ze wiecej oleju leci w dolot
A jak z tej drogi do mechanika? O wlasnych silach? Laweta?
Diagnostyka i rozejrzec sie za nowym silnikiem... jest tego sporo... a swoja droga 3.5 letnie auto i taaaaaaakie numery:( Jaki przebieg?
LEWOPASMOWYM POWOLNOJEŹDZCOM mówimy kategoryczne NIE Wink)
Mariusz1978
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 19:53
ojciec przyjechał i zacholował. 170 tys
nie da sie tego zrobić. w końcu cos kręcił ale nie odpalał.
Mariusz1978
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 20:06
może da się naprawić?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 21:48
Silnik wypił cały olej i się przytarł.
Zacznij od pomiaru ciśnienia na cylindrach.
Mariusz1978
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 23:12
HMMM po tym jak przyjechałem na miejsce to było jakieś 25 min to mechanik sprawdził olej i było ponad stan. (on wymieniał olej) jak otworzył tą dużą rure z przodu(kompletnhie nie znam się na silnikach) to powiedział że jest tam olej i że pociągnął silnik troche.
Mariusz1978
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 23:33
a zna ktoś jakiegoś dobrego mechanika zajmującego sie vilvo? mój mechanik tylko wykasował błędy z komputera i rozłożył ręce. Co robić dalej serwis volvo? jeśli tak to gdzie najlepiej i jaki najlepszy? (mieszkam w opolu)
magic44
Skąd jesteś (miejscowość / region): zadupie wielkopolskie
Posiadane auto: Volvo S80
Piwa: 7/0
Wysłany: Wto 15 Lut 2011, 21:41
To są badziewne fordowskie silniki 2.0D. Nie trać kasy na ASO volvo. Padła turbina, uszczelnienie bądź odrzutnik oleju. Tak czy siak turbina do wymiany.
Mariusz1978
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 02:03
niestety do wymiany mam cały silnik!!!
adamsx777
Posiadane auto: VOLVO V50 2.0 DI, 2007
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 11:55
Możesz podać, co było przyczyną? Orientowałeś się może jaki jest koszt wymiany silnika?
komunikator tlen - status
Mariusz1978
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 18:15
przyczyna zatarty silnik, potopione wszystko w środku nie opłaca się go naprawiac wiec wymiana. Kupno silnika używanego z 2006 r ok 3000 tys. z osprzetem 3,400 + robocizna nie wiem jeszcze ile. ciekawy jestem czy można kupić nowy nieużywany silnik? moze ktoś z was wie gdzie i za ile?
Mariusz1978
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 18:16
prawdopodobnie to ze się zatarł bylo winą zużytej turbiny. Ale tak naprawde sami nie wiedzą.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo V50 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo V50 »
Opinie o samochodach Volvo V50 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo V50 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV40
54 900
179 800 km
VolvoXC 90
159 900
216 500 km
VolvoV90
63 000
222 000 km
VolvoV50
15 700
260 000 km
VolvoV40
67 500
78 000 km
