Dołączył: 11 Lut 2011 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): tarnów Posiadane auto: s40 Di 1999
Wysłany: Sro 16 Lut 2011, 10:08
brzęczenie-hałas z silnika 1.9 Di w czasie jazdy
wczoraj jak wracałem z pracy silnik zaczal dziwnie glosniej jakby pracowac, jak trzymałem nogę na gazie, to z przedziału silnika (chyba) słychac było jakby brzęczenie, po zdjeciu nogi z gazu (hamowanie silnikiem) to brzecznie ustawało, znowu noga na gaz i niby nic nie było słychac ale po przejechaniu kilku kilometrów znowu jakies brzęcznie... czy ktoś z obecnych mial podobne objawy i co to moze byc? a moze to wydech gdzies sie obluzował i brzęczy dotykając o jakąś część karoseri?
dodam jeszcze, że nie dawno wymieniałem wszystkie filtry i olej (oleju dolałem do lini max - czy to moze byc przyczyną?)
dzisiaj jak jechałem to tez po 20km zaczał mi warczeć tak jak pisałem, i na sekundę zapaliła się kontrolka silnika, i spalanie chwilowo jakby wzrosło, tak mi sie przynajmniej wydaje, jak patrzyłem na kompa _________________ VOLVO - NIE DLA I D I O T Ó W
Ostatnio zmieniony przez tu_spamuj dnia Sro 16 Lut 2011, 17:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro 16 Lut 2011, 17:25
Re: ( Volvo S40 & V40 ) brzęczenie-hałas z silnika 1.9 Di w czasie jazdy
OK, ale wlałem 5L tylko, do mojego auta wchodzic powinno 5,4 ale 5L starczyło, zeby nalac pod górna kreskę... _________________ VOLVO - NIE DLA I D I O T Ó W
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 06:45
no i auto wczoraj zaholowałem do mechanika, zgasło w czasie jazdy i juz nie odpaliło... chyba pompa padła... _________________ VOLVO - NIE DLA I D I O T Ó W
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S40 & V40 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
