Volvo
( Volvo C70 & S70 & V70 ) brak mocy
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
Johny v70 d5
Skąd jesteś (miejscowość / region): bialystok
Posiadane auto: volvo v70 II 2.4 d5 2001
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 21:09
brak mocy
witam mam taki problem nie zawsze ale raz na jakis czas podczas wyprzedzania lub gdy dam mocniej w gaz to pojawia mi sie komunikat serwis silnika i trace moc a turbina milknie i obroty wchodza mi tylko do 2.5tys.dalej nie kreci po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu wszystko dziala prawidlowo w tamtym roku zima mialem podobnie i podczas diagnostyki silnika pojawil sie problem czujnika doladowania turbiny mialem to robic ale obiawy przeszly no i znowu zima i problem powrocil a wydaje mi sie zeby byl to problem czujnika to latem tez by szwankowal moze ktos cos mi poradzi??
dzieki i pozdrawiam
ryba1977
Posiadane auto: volvo s-40 2.0d (model 2005r)
Piwa: 4/3
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 21:50
Re: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) brak mocy
sprawdź przepływomierz.
1234567890
komunikator tlen - status
Johny v70 d5
Wysłany: Sob 19 Lut 2011, 20:53
jak ja mozna sprawdzic??
charlie13
Posiadane auto: volvo v70 D5 Aut 205hp
Piwa: 9/0
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 00:36
Czesc. Mozesz podac jaki blad miales dokladnie .kilka usterek daje taki objaw nieszczelny uklad podcisnieniowy zacinajacy sie regulator kata lopatek turbiny albo zawor ktory steruje silownikiem turbo . Przplywomierz powinien miec na wolnych obrotach i zamknietym zaworze EGR ok. 50kg/h otwarty egr ok.34kg/h
Johny v70 d5
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 20:41
czesc na kompie wyswietla mi sie ENGINE SERVICE REQUIRED jakis czas swiecil sie mi caly czas ostatnio zniknol i raz na jakis czas przy przyspieszaniu wyswietla sie mi a torbo przestaje dzialac gasze go zapalam i jade dalej a komunikat znika po podlaczeniu do kompa gosc mi mowil ze jest problem z czujnikiem doladowania turbo uklad jest szczelnu mialem jeszcze tak ze podczas wyprzedzania zrywalo mi rory z interkolera. zeby wyczyscic ten regolator to duzo zabawy?? dzieki i pozdrawiam
charlie13
Piwa: 9/0
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 17:57
Czesc . Z tego co piszesz wynika ze zacina sie zawor reg. turbiny jest pod rurą gumowa przy kolektorze ssacym ( taki czarno szary podlaczone do niego sa 2 wężyki przykrecony śrubami torx 27) wymien go i powinno byc ok. Odnosnie zrywania rury z turbiny to przed zalozeniem musisz ja odtłuścić uzyj jakiegos zmywacza z turbiny nawet nowej wydostaje sie olej nasmarowana rura nie siedzi pewnie a zacinajacy zawór powoduje przeladowanie i cisnienie wychodzi poza zalecane granice . Pozdrawiam
MarcinQ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Połomia/Wodzisław Ślaski
Posiadane auto: Volvo S60 D5 2006
Piwa: 7/6
Wysłany: Pon 23 Kwi 2012, 21:35
Kolego Johny v70 d5 rozwiazales problem? Ja mam prawie identyczne objawy z tym ze u mnie jeszcze jak troche mocniej wcisne gaz i turbo zaczyna ladowac to przez pare sekund slychac jeszcze glosny swist, jakby ktorys zawor byl nieszczelny. Paradoksalnie podczas tego swistu wyczuwalne jest ze auto lepiej przyspiesza, natomiast w chwili gdy swist ustaje przyspieszenie slabnie. Jesli bardzo powoli rozpedzam auto to swistu niema. Zauwazylem jeszcze ze czasem dosyc mocno dymi z rury a innym razem nic. No i ten brak mocy, komunikat engine... dokladnie jak u ciebie a czasem jeszcze powyzej 3 tys obr silnik strasznie zaczyna wyc. Odglos jest jakby huczace lozysko w kole. Nie zawsze tak sie dzieje dziwne troche. Wie ktos w czym moze byc problem? Uklad dolotowy napewno jest szczelny.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoXC 60
56 900
208 569 km
VolvoXC 90
24 800
275 000 km
VolvoV40
44 900
198 000 km
VolvoXC 60
246 000 km
VolvoV50
14 900
297 200 km
