Volvo
( Volvo C70 & S70 & V70 ) Czy warto wymianiac przepustnice ETM?Wasze doswiadczenia
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
cezarV70
Skąd jesteś (miejscowość / region): Barnstaple/uk
Posiadane auto: v70 2.4 (140) 2000
Piwa: 3/3
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 23:29
V70 II 2.4 (140) Czesc. Mam problemy ze swoja przepustnica. Jakis czas temu mialem objawy brudnej przepustnicy (falowanie obrotow i wchodzenie w tryb awaryjny) wyczyszczenie i wgranie aktualizacji pomoglo. Jednakze przepustnica nie byla wymieniona.
Teraz jednak zastanawiam sie czy naprawde pomoglo.
Podobno wgranie nowego oprogramowania nie poprawia pracy przepustnicy tylko powoduje ze auto nie wchodzi w tryb awaryjny. Innymi slowy auto moze jezdzic jak stary grat a zeden komunikat nie wyskoczy na kompie.
Falowanie wrocilo ale tylko na krotko (jak auto postoi z kilka dni to po odpaleniu faluje przez 5-10 min) wiec nie jest to az takie [cenzura] aby wymieniac przepustnice koszt okolo 1400zl
Zastanawia mnie natomiast czy ktos jak wyminil przepustnice to zauwazyl roznice w mocy albo ogolnej jakosci jazdy? No i jaki byl koszt w waszych ASO?
charlie13
Posiadane auto: volvo v70 D5 Aut 205hp
Piwa: 9/0
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 00:58
Re: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Czy warto wymianiac przepustnice ETM?Wasze doswiadczenia
Czesc. Po wymianie przepustnicy ktora dziala nie odczujesz roznic w mocy auta . Oznaka uszkodzenia jest gasniecie samochodu przy dojechaniu do skrzyzowania albo brak reakcji na pedal gazu (auto sie dlawi i nie przyspiesza)i upgrade ETM nie maskuje uszkodzen przepustnicy.Jesli odczytasz bledy i nie bedziesz mial dledow z potencjometrow lub komunikacji z ECM do ETM lub CEM tylko bledy faulty flow ecm-130A lub ecm 120 to nie wymieniaj przepustnicy. Koszt w polsce w ASO okolo 2,5 tys.pln do przepustnicy musi byc wgrany reload po wymianie. Pozdrawiam
gadu-gadu Wystawiono 2 piw(a)
cezarV70
Piwa: 3/3
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 21:12
Dziekuje za odpowiedz. Bardzo pomocna piwko dla ciebie! Wiec narazie pojezdze ale zapisze sobie twoja rade jakbym w przyszlosci mial problem.
spokoluzik
Skąd jesteś (miejscowość / region): zamosc/lublin/london
Posiadane auto: XC90 3.2 Petrol, C30 Rdesign
Piwa: 31/6
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 15:36
A nie lepiej naprawić stara bez potrzeby programowania itd??
Na alledrogo widziałem usługę za 800 zł. Jeśli używają sensorow działających na zasadzie czujnika halla przepustnica bedzie nie do zdarcia.
Warto tez sie skontaktować z volvotechem. Mogą ci wyslac zamiennik a ty im odsylasz swoją.
Czasami są problemy w silnikach bez turbo ale na ogół 90% dziala dobrze.
volvo vida diagnostic-caly Londyn
http://volvodiagnostic.com
Kaczor230
Posiadane auto: V70 T5
Wysłany: Wto 20 Mar 2012, 22:07
Po wymianie przepustnicy i wgraniu nowego softu obroty są równe i w końcu reaguje na pedał gazu:)
Cena używanej przepustnicy 500 zł - czyszczenie przepustnicy, wgranie softu i wymiana w serwisie Volvo 450 zł
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV60
35 900
271 840 km
VolvoV40
38 900
184 672 km
VolvoS60
18 500
234 000 km
VolvoV50
17 900
202 344 km
VolvoV60
33 900
298 000 km
