Volvo
( Volvo 850 ) Nie działający TRACS i ABS
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
GMB-Sebus 2.3T-5
Posiadane auto: Volvo 850 2.3T-5 166KW/sedan
Wysłany: Sob 19 Lut 2011, 18:50
W mojej Volvinie nie działa TRACS i ABS.
Świeci się Trakcja przy włączonym jak i wyłączonym guziku.
Co zrobić żeby była jakaś reakcja na ten guzik i wszystko działało jak należy.Jakiś czas temu podłączyłem inny sterownik przy pompie z biała naklejka taki:
http://moto.allegro.pl/volvo-850-komputer-sterownik-abs-i1428914785.html
i napisem ABS,a mam niebieska taki:
http://moto.allegro.pl/volvo-850-2-3-turbo-93-rok-komputer-abs-i1453074413.html
ABS/BTCS.Czy jest różnica między tymi dwoma sterownikami?
Czy może być też przyczyną inny sterownik:
http://moto.allegro.pl/volvo-850-s70-v70-sterownik-przekaznik-pompy-abs-i1428910945.html
Prosze o pomocy przy tym
Ostatnio zmieniony przez GMB-Sebus 2.3T-5 dnia Nie 20 Lut 2011, 02:01, w całości zmieniany 2 razy
baton208
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lanckorona/Małopolska
Posiadane auto: Volvo xc90 T6.
Piwa: 100/17
Wysłany: Sob 19 Lut 2011, 23:19
Re: ( Volvo 850 ) Nie działający TRACS i ABS
Po pierwsze:
Naucz się wklejać linki.
Po drugie:
Wymiana sterownika nic nie da. Obrazowo wygląda to tak: trafienie na właściwy to jakieś 1000:1 że trafisz. Przyczyną jest inny sterownik. Może inaczej. Przyczyną że nie działa obecnie jest inny sterownik, przyczyna że nie działało wcześniej jest inna.
Zamiast wydawać niepotrzebnie pieniądze zacznij od sczytania błędów, potem zabierz się po kolei do ich eliminacji.
Ja obstawiam zimne luty na płytce, usterka bardzo częsta w serii 8xx i s/v70 pierwszej serii. Niestety nie będzie jednoznacznie wykazana w błędach. U mnie objawia się tym że kontrolka raz się świeci a raz nie. Komputer wykazał błąd pompy, ponieważ raz działa raz nie. Poprostu sterownik rozłącza.
Było: Mercedes VITO 2.2 CDI, Renault Espace 2.0 dCI, VW Transporter T4 2.5 TDi 2001 r, Subaru Forester 2.0 Turbo, Volvo v70xc 2,5 1999, 2xVolvo 855 aut. 2.5 TDI 1997, Volvo 855 2.3 aut. T5 1995, Volvo V40 1.9 TD 1997r.
GMB-Sebus 2.3T-5
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 01:59
Widze kolego że nie podoba Ci sie jak wklejam linki.To "po pierwsze,po drugie......" nic Ci nie dało.Po co ludzią zwracać uwagę na nieistotne rzeczy,ale to nie ważne.Dla Ciebie poprawie to i wkleje to jak należy.Dużo mi nie dało,to co napisałeś,bo podobne rzeczy mówił mi mechanik......Luty na tym sterowniku mówisz.Chcesz mi pomóc?To prosze powiedz jak taka naprawa tych lutów ma wyglądać,bo nie jestem elektronikiem i nie znam się na tym.A u mnie w tym gnieździe z diodą nie ma wszystkich wejść bo jakis baran wczesniej grzebał przy tym a ja musze sie z tym teraz meczyc,i nie moge odczytac wszystkich bledów Sad
Ale dzięki za podpowiedź
spokoluzik
Skąd jesteś (miejscowość / region): zamosc/lublin/london
Posiadane auto: XC90 3.2 Petrol, C30 Rdesign
Piwa: 31/6
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 02:58
to radze sie modulu nie czepiac
wydaj kilka zlotych na kogos kto ci to zrobi np ktos taki (swoja droga tak sie wkleja linki)
volvo vida diagnostic-caly Londyn
http://volvodiagnostic.com
baton208
Piwa: 100/17
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 08:56
GMB-Sebus 2.3T-5 nie ma się co spinać, linki w Twoim temacie poprawiłem, to taka luźna uwaga była.
Co do sterownika ABS, wygląda to tak iż po paru latach na płytce robią się tzw. "zimne luty".
Trzeba wyciągnąć płytkę i ją przelutować. Nie robi się tego zwykłą lutownicą transformatorową tylko za pomocą stacji lutowniczej (chodzi o stałą temp. lutowania).
Zapewne dużo Ci nie dało co napisałem, ale jest to problem stały w 8xx.
GMB-Sebus 2.3T-5
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 13:50
Czyli jak zaniose tą płytke do kumpla elektronika który na codzień zajmuje się telefonami,sprzętem AGD itp..to powinien to zrobić?Tylko co mu powiedzieć?Żeby prze lutował mi zimne luty,czy jak?
baton208
Piwa: 100/17
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 14:44
Żeby sprawdził połączenia i przelutował płytkę. Jak jest elektronikiem to bez problemu sprawdzi Ci co w niej nie "styka".
Niemniej jednak najpierw sczytaj błędy, u mnie w nieautoryzowanym serwisie volvo kosztowało to 100 zł, i masz kompleksowo wszystkie błędy.
Potem czyszczenie czujników przy kołach, a na końcu płytka (bo lutowanie jest najdroższe). Koszt w serwisie to około 500 zł.
GMB-Sebus 2.3T-5
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 23:09
Czujniki już czyściłem.Szkoda że mój egzemplarz nie ma kostki diagnostycznej do komputera,bo bym miał zczytane błędy już dawno.W serwisie czytają z tych diodek?No dam mu do prze lutowania i zobaczymy
baton208
Piwa: 100/17
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 23:16
No to moduł. W serwisie czytają ze złącza OBDII które masz pod monetnikiem obok zapalniczki.
GMB-Sebus 2.3T-5
Wysłany: Pon 21 Lut 2011, 16:10
Wiem że czytają ze złącza.Byłem u gościa który zajmuje się Volvami i szukaliśmy tego złącza tutaj koło zapalniczki,potem pod kierownicą,a nawet w schowku.U mnie tego złącza nie ma Sad i dlatego mam problem.Odczytywałem błędy z diody,ale wykasować ich nie moge.Nie wiem kto i co rzeźbił wcześniej przy tym samochodzie....Ale widze że musieli to być polacy.nigdy niczego nie potrafią zrobić jak należy,tylko po swojemu Very Happy
Dzięki za rady.Oddam ten moduł do przelutowania
doman
Posiadane auto: VOLVO , 850 , 2.5 10v, 93 + 850 2.5 20V, 92r + v40 1.9D 97r
Piwa: 19/2
Wysłany: Pon 28 Lut 2011, 23:49
czytamy czytamy czytamy
http://volvo.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=100724
jak zczytales to i usuniesz.
Co do porzadku na forum:
Gdyby nie ktoś taki jak baton208 to by kazdy robil i pisal co i jak chcial i byloby nasrane i przyklepane na forum wiec sadzic to sie mozna w dziale HydePark (a jest taki ?Razz Smile )
GMB-Sebus 2.3T-5
Wysłany: Wto 01 Mar 2011, 16:44
"Co do porzadku na forum:
Gdyby nie ktoś taki jak baton208 to by kazdy robil i pisal co i jak chcial i byloby nasrane i przyklepane na forum wiec sadzic to sie mozna w dziale HydePark (a jest taki ?Razz Smile )"
No i zczytałem a usunąć nie moge.Robimy to za pomocą tej instrukcji na forum?Według niej u mnie nie działa..... Sad
Widze że bronisz kolegi,ale to nie potrzebne,bo nie ma przed czym,nic do niego nie mam,tylko też się ciesze że jest tu ktoś normalny kto chce pomagać w rozwiązywaniu problemów.Moim problemem na razie jest to że nie moge usunąć tych błędów.Sam nie lubie na forach wieśniackich tekstów czy wymądrzania się na temat czegoś o czym się nie ma pojęcia.
Dzięki za współprace kolegom.
Czy wiecie może jak usunąć inaczej te błędy?
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo 850 »
Opinie o samochodach Volvo 850 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo 850 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
VolvoV60
28 900
308 000 km
VolvoV50
17 900
202 344 km
VolvoV60
33 900
298 000 km
VolvoV60
43 900
190 000 km
VolvoV50
20 900
326 052 km
