Volvo
( Volvo V50 ) zapowietrzony układ paliwowy
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo V50 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
margal
Posiadane auto: V50 Momentum 2.0D 2005r
Wysłany: Pon 21 Lut 2011, 13:43
Mam prośbę jak odpowietrzyć układ paliwowy a dokładnie pompę w moim modelu volvo słyszałem że trzeba na 10 min włączyć zapłon i wtedy pompa przełączy się w tryb awaryjny i da rade ??????
adamsx777
Posiadane auto: VOLVO V50 2.0 DI, 2007
Wysłany: Pon 21 Lut 2011, 17:39
Re: zapowietrzony układ paliwowy
margal napisał:
Miałem to tydzień temu. Mechanik powiedział, że sporo syfu z dna zbiornika sie wesało i musial dobrze przeczyścic (zbrakło mi paliwa, nie wiem jak jest u Ciebie). Rzekł coś, że ten common rail to "spłaszcza ciśnienie" i ze 2-3 takie doświadczenia i pompa może być do wymiany.
komunikator tlen - status
charlie13
Posiadane auto: volvo v70 D5 Aut 205hp
Piwa: 9/0
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 20:02
Re: ( Volvo V50 ) zapowietrzony układ paliwowy
Czesc. wypnij przewod przelewu kolo filtra zielona zlaczka i dmuchnij kompresorem do przewodu od strony zbiornika wskazane wypiecie przewodu zasilajacego z pompy paliwa (czarna plastikowa zawleczka wysuwana w bok) dmuchniesz chwile do zbiornika (korek wlewu zakrecony ) i uklad sam sie zacznie odpowietrzac . te modele z silnikami forda nie maja pompy paliwa w zbiorniku. jesli bedziesz mial jakies pytania to napisz.Pozdrawiam
charlie13
Piwa: 9/0
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 20:06
adamsx777 napisał:
margal napisał:
Tem mechanik chyba dobrze ci kieszen przeczyscil? (dobry kit to potega szklarni Smile) jak masz pompe smieciami zatkac jak filtr jest jak byk przed pompą. Ale mozna i tak
adamsx777
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 21:15
charlie13 napisał:
adamsx777 napisał:
margal napisał:
Może coś pokręciłem, nie mam rozeznania w temacie, mechanik zaufany
charlie13
Piwa: 9/0
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 23:55
Może coś pokręciłem, nie mam rozeznania w temacie, mechanik zaufany[/quote]
OK nauczyl sie odpowietrzac na twoim aucie troche mu zeszlo to wymyslil bajke o smieciach w zbiorniku paliwa jest jeszcze smok ktory tez nie przepusci smieci ale faktycznie jak jeszcze raz dasz samochod do odpowietrzenia to krecac na sucho pompa hi pressure padnie . Życzę lepszych mechanikow na przyszlosc Smile
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo V50 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo V50 »
Opinie o samochodach Volvo V50 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo V50 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV40
49 800
178 000 km
VolvoV60 Cross Country
82 900
101 000 km
VolvoV40
54 900
179 800 km
86 900
83 000 km
VolvoV40
67 500
78 000 km
