Volvo
( Volvo 850 ) Fotele ogrzewanie 850
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
darek volvo
Skąd jesteś (miejscowość / region): gliwice
Posiadane auto: volvo 850 2,0 turbo ,bmw r850r H-D WLA 1942 passat b 5 bylo volvo 740
Piwa: 13/2
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 12:33
Witam po raz kolejny szukałem cokolwiek na forach ale nie znalazłem nic ciekawego moje pytanie brzmi czy jest jakiś przekaznik na fotele .Ogrzewanie padło w dwóch siedziskach naraz a przełączniki niby dzałają (kontrolka świeci ) pozdrowienia
Niema jak 200 pasikoników pod maską
baton208
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lanckorona/Małopolska
Posiadane auto: Volvo xc90 T6.
Piwa: 100/17
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 22:48
Re: ( Volvo 850 ) Fotele ogrzewanie 850
A regulacja lusterek działa? Rozumiem że bezpieczniki sprawdziłeś (zwłaszcza nr 26).
Pod siedzeniami na samym środku masz termostaty, sprawdź czy nie wypięły się kabelki.
Było: Mercedes VITO 2.2 CDI, Renault Espace 2.0 dCI, VW Transporter T4 2.5 TDi 2001 r, Subaru Forester 2.0 Turbo, Volvo v70xc 2,5 1999, 2xVolvo 855 aut. 2.5 TDI 1997, Volvo 855 2.3 aut. T5 1995, Volvo V40 1.9 TD 1997r.
darek volvo
Piwa: 13/2
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 16:23
Witam jak wyżej bezpieczniki sprawdzone wszystko ok kabeli też przewodzą mnie to zastanawia czemu dwa naraz padły pozdrowienia
Neo1980
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pyskowice
Posiadane auto: Volvo 850 tdi
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 18:29
a w moim przypadku nie działa tylko od kierowcy, termostaty podmieniałem i nic to nie dało proszę o pomoc
darek volvo
Piwa: 13/2
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 21:19
W twoim przypadku jeśli nie grzeje jeden może to być mata grzejna sprawdz na krótko u mnie działają oba tym sposobem ale nie przez przełącznik ( DO NEO)
Neo1980
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 21:30
ale do jakich kabli w fotelu mam podłączyć akusia ?? podaj kolory miejsce abym czegoś nie spalił dzięki
doman
Posiadane auto: VOLVO , 850 , 2.5 10v, 93 + 850 2.5 20V, 92r + v40 1.9D 97r
Piwa: 19/2
Wysłany: Pon 28 Lut 2011, 23:11
Zobacz analogicznie do lewej strony, gdzie po włączeniu grzania pokazuje sie jakies napiecie. U mnie tez nie dzialalo od kierowcy i podmienialem termostat i tez nic- złączylem kable od termostatu i dziala (tylko trzeba wylaczac bo parzy w tylek i dziwnie pachnie jak sie przetrzyma za dlugo) a termostat poprawie w lecie.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo 850 »
Opinie o samochodach Volvo 850 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo 850 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
VolvoV50
18 900
228 000 km
VolvoS60
68 900
153 606 km
VolvoV60 Cross Country
82 900
101 000 km
VolvoV60
99 900
85 000 km
VolvoXC 60
56 900
208 569 km
