Volvo
( Volvo XC60 & XC90 ) Wycie przy wyższej predkosci
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo XC60 & XC90 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
zackart
Posiadane auto: XC90, 2.4 D5, 2004
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 21:01
Przeszukałem forum XC90 ale nie znalazłem więc zapytam.
Przy około 70-80 km/h słychać wycie, dochodzi jakby z przodu ale pewności nie mam. Powyżej 90 km/h ustaje. Dziwne jest to że tylko przy przyspieszaniu, gdy zdejmę nogę z gazu ustaje. Nie ma też znaczenie czy skręcę kołami, nie jest ani głośniej ani ciszej. Z tyłu wymieniłem łożyska. Przednich nie ale czy będą wyły tylko przy przyspieszaniu? Wydaje mi się że powinny cały czas.
Może dopiszę jeszcze iż ścina mi przednie opony po wew i zew stronie, ząbkują prócz tego. Amortyzatory są nowe, ciśnienie w kołach zgodne z zaleceniami producenta. Czy wycie może być spowodowane ząbkującymi gumami? Tylko między 70 a 90 km/h?
Mam wrsje 2.4 D5 z geartronickiem.
Dziekuję z góry za wszelkie podpowiedzi i sugestie.
spokoluzik
Skąd jesteś (miejscowość / region): zamosc/lublin/london
Posiadane auto: XC90 3.2 Petrol, C30 Rdesign
Piwa: 31/6
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 21:45
Re: ( Volvo XC60 & XC90 ) Wycie przy wyższej predkosci
co do wycia to do wgrania update softu TCM, jak zgaduje wyje przy okolo 2 tys obr. co do opon radze sprawdzic tulejki i zrobic geometrie.
swoja droga jaki masz przebieg???
volvo vida diagnostic-caly Londyn
http://volvodiagnostic.com
zackart
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 21:51
Masz rację, przy około 2 tys obr. ale tylko w trakcie jazdy, nic nie wyje gdy samochód nie jedzie.
Jutro założe tylne koła na przód i odrotnie ale myślę sobie że to jednak coś innego.
Geometria była robiona, w porządnym zakładzie i wyszło że jest w porzadku, żadnych odstępstw od normy.
Przebieg 62 tys mil, czyli jakies 100 000 km.
spokoluzik
Piwa: 31/6
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 22:02
a opony ci nie piszcza przy max skrecie???
jesli tak to tulejki.
co do wycia to chodzi o Transmission Control Module, czyli o softa do skrzyni. na biegu jalowym nie bedzie tego slychac bo nie ma obciazenia.
mozesz zadzwonic do servisu i zapytac o numer czesci 30677036- TCM upgrade.
zackart
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 22:09
Oponki nie piszczą, ścina je po zew i wew stronie, ząbkują po zewnętrznej ale dźwięków nie wydają.
Jak czuje miałeś podobny objaw?
Zakładałem że to łożyska i z tym softem to mnie zaskoczyłes.
Jakiś czas temu poprzedni właściciel wymieniał jakiś moduł w skrzyni, tyle wiem.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo XC60 & XC90 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo XC60 & XC90 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoS90
101 544
85 000 km
VolvoXC 60
63 900
214 375 km
VolvoV40
55 900
204 773 km
VolvoV40
54 900
179 800 km
VolvoV60
34 900
280 000 km
