Volvo
( Volvo XC60 & XC90 ) Problem ze skrzynią GM 4T65E XC90 T6
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo XC60 & XC90 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
S.Adam1113
Posiadane auto: Volvo XC90 T6
Wysłany: Pią 25 Lut 2011, 12:15
Witam wszystkich na forum.
Potrzebuję informacji odnośnie skrzyni biegów w moim aucie. Jakiś czas temu uszkodzeniu uległ dyferencjał skrzyni, więc oddałem auto do jednego z warsztatów zajmujących się naprawą i serwisem ASB. Panowie z serwisu złożyli skrzynie do kupy jednak nie potrafią sobie poradzić z efektem tzw. ślizgania biegów. Nie wiem niestety na czym on dokładnie polega. Z tego co wiem, w serwisie próbowali już wymieniać sterownik i wiązkę sterującą skrzyni, ale nic to nie dało. Może ktoś z Was spotkał się już z podobnym problemem i mógłby mi pomóc rozwiązać problem.
Cyfrowy 5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz WLKP.
Posiadane auto: Citroen C4 Grand-Picasso Excl. 2.0hdi automat. FORD KA 1.3 TDCI (GRAND-PRIX) 2010r. BYŁO: Polonez, Fiat Cinquecento, Daewoo Matiz, Volvo S80
Piwa: 139/3
Wysłany: Pią 25 Lut 2011, 12:53
Re: ( Volvo XC60 & XC90 ) Problem ze skrzynią GM 4T65E XC90 T6
Witam, jeżeli wystepuje u ciebie jak ty to nazywasz efekt ślizgania sie biegów to albo posedł konwenter tzn. sprzęgło hydrokinetyczne, albo popaliły się tarczki, czego efektem będzie spalony olej. Konwenter jest oficjalnie nierozbieralny, ale Polak wszystko potrafi i to też obszedł. Rozcina się go i poddaje regeneracji, w sumie jak warsztat jest zorganizowany to mają inne już zregenerowane na wymianę. Jak ostatnio byłem w takim warsztacie to mieli chyba z 20 gotowych. A co do tarczek to trzeba by nowe. Niemniej i jedno i drugie skrzynka na stół. Mógł być np. niski poziom oleju i skrzynia nie miała ciśnienia i się slizgało, a potem to popaliło olej, który nie ma już swoich właściwości i dalej już tak jedno drugie ciągnie. Jest jeszcze minimalna szansa, że się slizga bo teraz po naprawie jest niski poziom oleju, i nie ma ciśnienia, ale to by znaczyło, że musiał byś natychmiast sprawdzić poziom bo jak jeszcze nie popaliło to może jeszcze nie jest za póżno, a potem to poleci tak jak pisałem jedno po drugim. Dziwne, że tego od razu nie wskazali bo lubią panowie z napraw ASB takie rzeczy bo wpadniwe większ sumka.
Sczęście, że to skrzynia GM a nie Aisin bo GM jest tańsz w naprawie.
Cyfrowy 5
S.Adam1113
Wysłany: Pią 25 Lut 2011, 13:56
Sprzęgło i tarczki zostały wymienione, podobnie jak i olej. Skrzynia na sucho - sterowana powietrzem pod ciśnieniem, czy jakoś tak działa prawidłowo. Problem pojawia się przy podłączeniu jej do komputera w czasie jazdy testowej.
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Pią 25 Lut 2011, 19:05
Spróbuj podjechać do aso i niech wgrają najnowsze oprogramowanie do skrzyni jeśli to nie pomoże skrzynia jest do naprawy. Podejrzewam że wyskakuje bład jendego z selenoidów albo błąd niewłaściwego przełożenia.
S.Adam1113
Wysłany: Pią 25 Lut 2011, 22:20
Auto stoi jeszcze w serwisie więc zadzwonię do nich jutro i spytam, czy wyskakiwały jakieś błędy na komputerze i czy próbowali wgrać nowe oprogramowanie.
Dzięki za pomoc
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo XC60 & XC90 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo XC60 & XC90 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV50
19 900
227 214 km
VolvoV90
63 000
222 000 km
VolvoXC 60
170 000
2022r.
31 000 km
VolvoXC 60
127 777
190 000 km
VolvoV60
28 900
308 000 km
