Volvo
( Volvo S40 & V40 ) problem z nawiewem
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
piorek
Posiadane auto: volvo s40 sedan 1.6benz 98rok
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 00:38
problem z nawiewem
mam volvo s 40 1.6 benzyna 98 rok.Problem dotyczy regulacij nawiewu tz pewnego dnia przestal dzialac co po pewnym czasie sie naprawil i znow przestal dzialac ale juz na stale.Sprawdzilem wszystkie bezpieczniki i sa dobre,wyczytalem gdzies na forum ze to moze byc opornik nawiewu to kupilem go na allegro ale nie wiem mniedzy innymi jak go sprawdzic czy jest dobry jak mozecie to napiszcie jak to zrobic.Nagrzewnica jest w pozadku bo daje cieplo ale takie lekkie.Jak podlacze wentylator nawiewu na krotko to dziala.Przy tej usterce tez nie dziala klimatyzacja ale to chyba dla tego ze jest chyba jeden wentylator od nawiewu i od klimy.Juz sam nie wiem w czym moze byc problem naprawy tego nawiewu.Jak ktos ma schemat podlaczenia tego wentylatora to bym byl wdzieczny za przeslanie bo to moze jakies kable po drodze zasniedzialy albo cos
darek volvo
Skąd jesteś (miejscowość / region): gliwice
Posiadane auto: volvo 850 2,0 turbo ,bmw r850r H-D WLA 1942 passat b 5 bylo volvo 740
Piwa: 13/2
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 07:53
Re: ( Volvo S40 & V40 ) problem z nawiewem
Witaj padł na pewno rezystor nawiewu znajduje się on nad nogami pasażera pod maskownicą taka czarna skrzynka spalił się triak mocy sam to przerabiałem pozdrowienia
Niema jak 200 pasikoników pod maską
piorek
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 13:23
dzieki za cenna wskazowke.Ten triak mocy to jest ten opernik czy jakies inne urzadzonko?
darek volvo
Piwa: 13/2
Wysłany: Pią 04 Mar 2011, 09:25
Witam zdemontuj rezystor rozbierz go na układzie elektronicznym będziesz miał małą kostkę jest przykręcona do układu chłodzenia (takie blaszki aluminiowe ) to on ciężko z zamiennikiem , lepiej kupić cały .Jeżeli nie dostaniesz podpowiem jak zrobić żeby było ok masz sterowanie climatronic .Ja kupiłem całą używke z manuala rozebrałem dwa rozlutowanie ,przelutowanie do orginału i śmiga pytaj jak coś narka(mówimy cały czas o triaku mocy )Rezystor to układ elektroniczny ,sterowanie dmuchawą
piorek
Wysłany: Sob 05 Mar 2011, 23:18
[quote="darek volvo"]Witam zdemontuj rezystor rozbierz go na układzie elektronicznym będziesz miał małą kostkę jest przykręcona do układu chłodzenia (takie blaszki aluminiowe ) to on ciężko z zamiennikiem , lepiej kupić cały .Jeżeli nie dostaniesz podpowiem jak zrobić żeby było ok masz sterowanie climatronic .Ja kupiłem całą używke z manuala rozebrałem dwa rozlutowanie ,przelutowanie do orginału i śmiga pytaj jak coś narka(mówimy cały czas o triaku mocy )Rezystor to układ elektroniczny ,sterowanie dmuchawą[/quote
piorek
Wysłany: Sob 05 Mar 2011, 23:20
[quote="piorek"][quote="darek volvo"]Witam zdemontuj rezystor rozbierz go na układzie elektronicznym będziesz miał małą kostkę jest przykręcona do układu chłodzenia (takie blaszki aluminiowe ) to on ciężko z zamiennikiem , lepiej kupić cały .Jeżeli nie dostaniesz podpowiem jak zrobić żeby było ok masz sterowanie climatronic .Ja kupiłem całą używke z manuala rozebrałem dwa rozlutowanie ,przelutowanie do orginału i śmiga pytaj jak coś narka(mówimy cały czas o triaku mocy )Rezystor to układ elektroniczny ,sterowanie dmuchawą[/quote[/quote
piorek
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 15:51
[quote="piorek"][quote="piorek"]
jak zdialem kostke z opornika i sprawdzilem sam opornik to w nim jest jakis tam opor mocy ale za to w kostce ktora wchodzi do niego to nie ma zadnego pradu.Climatronica nie mam.Terz jest pytanie gdzie ten prad sie podzial
piorek
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 23:59
[quote="piorek"][quote="piorek"][quote="piorek"]
jak zdialem kostke z opornika i sprawdzilem sam opornik to w nim jest jakis tam opor mocy ale za to w kostce ktora wchodzi do niego to nie ma zadnego pradu.Climatronica nie mam.Terz jest pytanie gdzie ten prad sie podzial,wpadlem na pomysl ze moze to przekaznik ale znow problem jak go sprawdzic?
przemke
Posiadane auto: C5 I 2.0 hdi
Piwa: 0/20
Wysłany: Pią 08 Lis 2019, 19:37
Odgrzeję stary temat. U mnie problem chyba identyczny: działało, raz działało raz nei, nie działa w ogóle nawiew.
Czy po wyjęciu tego opornika nawiew powinien działać na 5-tce ? bo chyba nie działa i nie wiem czy jest sens zamawiać na wymianę (choć wszystko inne poza silnikiem dmuchawy było w zasadzie sprawdzone)
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S40 & V40 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
VolvoV40
79 900
143 110 km
VolvoS60
84 900
117 603 km
VolvoXC 60
47 490
257 080 km
VolvoV70
44 900
216 113 km
VolvoS90
101 544
85 000 km
