Volvo
( Volvo S60 ) Nagly brak mocy
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
MarcinQ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Połomia/Wodzisław Ślaski
Posiadane auto: Volvo S60 D5 2006
Piwa: 7/6
Wysłany: Sob 05 Mar 2011, 15:12
Nagly brak mocy
Dzis jade sobie z pracy spokojniutko 5 bieg 80km/h wciskam gaz zeby wyprzedzic a auto prawie nie reaguje. Zatrzymalem sie wylaczylem silnik, wlaczylem ponownie i bylo OK. Co moze byc powodem? Powiem tak: autko ma ponad 230kkm turbina juz toche sobie pogwizduje najglosniej przy zimnym silniku. Intercooler tez mam chyba nieszczelny bo z dolu poci sie troche olejem, nawet jest troche wykrzywiony no i podczas przyspieszania tak od 1.8tys/ obr do 2.5 tys/obr slychac dosyc mocne swisty.
deejayslonio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Macierzysz k.Ożarowa Maz.
Posiadane auto: S60, 2.0T, 2006r., Citroen C2 VTS,
Piwa: 4/10
Wysłany: Sob 05 Mar 2011, 15:31
Re: ( Volvo S60 ) Nagly brak mocy
Czy w Volvo jest coś innego ale podobne przygody miałem kiedyś w passacie. Wystarczy delikatna nieszczelność w układzie dolotowym/wylotowym powietrza i silnik przechodząc w stan awaryjny zachowuje się tak jak opisałeś. Prawdopodobnie komputer prawdę Ci powie - lub jak pisałeś skoro już widzisz delikatne nieszczelności to od nich zacznij.
gadu-gadu skype status
michel8
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lodz
Posiadane auto: Volvo S40 1.6 2009
Wysłany: Sob 05 Mar 2011, 15:48
kolega ma tutaj racje, zacznij od identyfikowania i usuwania nieszczelnosci w ukladze.
MarcinQ
Piwa: 7/6
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 01:58
Dostosuje sie do wskazowek i zaczne od tego intercoolera... Jak sprawdzic czy IC mam z czujnikiem czy bez? Niedawno bylem na kompie i przypadkowo powiedziano mi ze cos tam wykazalo na przeplywomierzu... Przytocze cycat jednego z pracownikow: "cos tam przeplywomierz swiruje ale nie jest to jakas powazna sprawa".
Za duzo tego wszystkiego naraz... ale jak juz pisalem wczesniej zaczne od IC bo ciekawia mnie te swisty. Rure turbo wymienialem 2 miesiace temu, byla peknieta myslalem tez ze to moze przez to te swisty, ale jednak nie... Chyba w tym IC bedzie cos siedzialo...
Czy moze byc powodem tego spadku mocy rowniez sama turbina?
Ramzes s60
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grajewo
Posiadane auto: volvo s60 2004r
Wysłany: Pią 01 Kwi 2011, 19:43
Ja mam podobny problem , tylko umnie nadomiar tego przy 3 tys obrotów zaczyna kopcic czarnym dymem mocno. U ciebie tez tak jast?
mariucha
Wysłany: Sro 06 Kwi 2011, 13:07
Ten czarny dym to problem zaworu EGR turbiny, zostaje wymiana, lub kiedyś jak miałem Passata to pomogło zaslepienie tego zaworu, ale jak jest w Volvo, tego jeszcze nie przerabiałem.
sołtys86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Strzelin
Posiadane auto: Volvo V70 2,4 D 2006r 163 km,
Piwa: 12/6
Wysłany: Pią 08 Kwi 2011, 15:33
turbina przeładowała spokojnie tragedii nie ma
musisz dac ją do czyszczenia, broń boże sam tego nie rób,
w turbinie jest elektromagnes który steruje powietrzem i zamyka zawór, zasyfiają się kierownice( przez co zawór sie nie domyka), turbawka dostaje za dużo powietrza i się wyłącza8). więc na początek ją wyczyść mnie tez to czeka, choć kolega mial to samo, po czym pojechał na wakacje 1000km i ją przepalił, problem ustał, gorzej jeśli zawór padnie, ale nie ma się co stresować, z tego co wiem czyszczenie u dobrego speca ok 250zł. a co do gwizdania sciągnij osłone pod silniem i przejżyj wąż idący od turbinu do silnika (za turbiną ) mój był przetarty i gwizdał, więc wymieniłem i wszystko gra[/code]
runmadafaka
Posiadane auto: s60
Wysłany: Pią 14 Paź 2011, 18:15
pacjent to s60 2.4d, kręci się do 3 tyś obrotów, nie pompuje turbo zupełnie jak by to był silnik wolnossący, sprawdzony przepływomierz, instalacja, czujnik doładowania turbiny, turbo się rownież nie zacina.. ma ktoś jeszcze jakiś pomysł? czy auto moze mieć za mało paliwa? jedyne co mnie interesuje to to że na każym przepływomierzu jaki próbowałem wskazuję przepływ powietrza na poziomie 0,0 .. jakby silnik nie pracował..
coobik
Skąd jesteś (miejscowość / region): mazury
Posiadane auto: v70 2002 d5
Wysłany: Pon 19 Gru 2011, 12:10
witam.
nie konieznie mus to być zepsuty egr, może być tylko zapchany.
sprawdź dokładnie przewody dolotowe od intercoolera do turbiny.
problem w tym, że rozszczelnienia nie widać na niskich obrotach.
u mnie dopiero było widać powyżej 2,5-3,0 tyś. obrotów.
nieszczelność ta spowodowała zapchanie egr-u. po wymianie bez problemu.
dźwięk gwizdu pod maskąnie koniecznie musi być spowodowany "kończącą się" turbiną. może to być też któraś z rolek paska osprzętu.
pozdrawiam
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV50
19 900
326 052 km
VolvoS60
79 900
117 603 km
VolvoV50
17 900
202 344 km
VolvoInny
91 900
229 000 km
świętokrzyskie
VolvoS90
101 544
85 000 km
