Volvo
( Volvo C70 & S70 & V70 ) "Kod błędu P0102"
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
pałka
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lipno woj.kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: volvo v 70 2,4 t 1998
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 07 Mar 2011, 21:56
"Kod błędu P0102"
posiadam volvo v 70 z 1998r 2,5t benzyna na aparacie do sprawdzania błędów pokazało mi kod błędu P0102 co to morze być
mucha
Ostatnio zmieniony przez pałka dnia Wto 08 Mar 2011, 10:22, w całości zmieniany 2 razy
charlie13
Posiadane auto: volvo v70 D5 Aut 205hp
Piwa: 9/0
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 22:13
Re: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) "Kod błędu P0102"
Czesc. Urzadzenie kazde inne ciekawe czym to czytales nie masz opisu do bledu?
pałka
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 23:02
witam opis błędu MAF or WAF A Circuit Low Input Question
mucha
cezarV70
Skąd jesteś (miejscowość / region): Barnstaple/uk
Posiadane auto: v70 2.4 (140) 2000
Piwa: 3/3
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 23:16
MAF to jest przeplywomierz jak sie nie myle. Wyglada jakby sie przeplywomierz konczyl. Tzn dziala ale niesprawnie. Zmierz miernikiem zakres napiecia na przeplywomierzu na 1000obr i max
ramzis
Posiadane auto: Chrysler300C 3.5 2005 Rok
Piwa: 4/10
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 13:54
P0102,"Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - niski sygnał wejściowy"
charlie13
Piwa: 9/0
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 18:20
Czesc. To co vida mowi o tym bledzie: 28: EFI-121 Mass air flow (MAF) sensor. Signal too low: Intermittent fault, B5254T
Print
Diagnostic trouble code (DTC) information EFI-121
EFI-121 Mass air flow (MAF) sensor, signal
Condition
Diagnostic trouble code (DTC) EFI-121 is stored if the signal from the mass air flow (MAF) sensor is lower than 0.2 V or greater than 2.2 V at idling speed, or is outside its permitted range for engine speed (RPM) and throttle angle.
Substitute value
the engine control module (ECM) uses engine speed (RPM) and throttle angle to determine load
idle air trim adaptation disabled
long-term fuel trim disabled
EVAP-diagnostic disabled.
Possible source
Signal too high:
short-circuit to supply voltage in signal cable
open-circuit in cable to signal or power ground
defective mass air flow (MAF) sensor
contact resistance in terminals.
Signal too low:
defective fuse 11B/2 (1998-)
Open-circuit in signal- or power cable
short-circuit to ground in signal cable.
fresh air hose damaged or loose
Fault symptom[s]
uneven idling and/or running
W tym roczniku nie bylo silnika 2,4 benzyna jak dasz vin to ci powiem czy masz 2,3 czy 2,5 wydruk jest z 2,5
Silniki 2,4l weszly do produkcji w 2000r z turbo w 2 wersjach B5244T i B5244T2
pałka
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 19:47
witam w dowodzie rej mam 2,4 kat nr.vin.YV1LW5602W2511444 morze będziesz wiedział ile ma dokładnie KM
mucha
charlie13
Piwa: 9/0
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 20:58
Czyli dobrze myslalem silnik masz B5254T i skrzynie M56 jutro sprawdze ci moc tego silnika i napisze. Vida nie podaje zerkne do dokumentacji.
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV50
17 900
202 344 km
VolvoS60
79 900
117 603 km
VolvoXC 40
120 900
90 000 km
VolvoV60 Cross Country
153 300
49 376 km
VolvoV40
63 900
132 000 km
