Volvo
( Volvo S40 & V40 ) odkręcenie kierownicy z poduszką w volvo s40
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Nadwozie.
sting01
Skąd jesteś (miejscowość / region): Moszczanka - opolskie
Posiadane auto: volvo s40 1997 poj.1,8l
Piwa: 0/5
Wysłany: Sro 16 Mar 2011, 09:48
Może ktoś mi podpowie jak ściągnąć kierownicę,która ma poduszkę powietrzną, aby jej nie uszkodzić.
baton208
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lanckorona/Małopolska
Posiadane auto: Volvo xc90 T6.
Piwa: 100/17
Wysłany: Czw 17 Mar 2011, 00:04
Re: ( Volvo S40 & V40 ) odkręcenie kierownicy z poduszką w volvo s40
Sprawa jest prosta jak budowa cepa Very Happy
Po pierwsze zdejmij klemę + z akumulatora, po drugie przekręć kierownicę o 90 stopni i z tyłu masz śrubkę na torx (chyba 25) od poduszki, z drugiej strony kierownicy masz taką samą śrubkę. Odkręć je, wyjmij poduszkę, odepnij wtyczkę airbagu i odkręć fajerę. Koniec roboty.
Było: Mercedes VITO 2.2 CDI, Renault Espace 2.0 dCI, VW Transporter T4 2.5 TDi 2001 r, Subaru Forester 2.0 Turbo, Volvo v70xc 2,5 1999, 2xVolvo 855 aut. 2.5 TDI 1997, Volvo 855 2.3 aut. T5 1995, Volvo V40 1.9 TD 1997r.
fredi99vv
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jarosław/podkarpacie
Posiadane auto: V40 1.9DI 116KM 2001r
Wysłany: Czw 17 Mar 2011, 00:07
Na kierownicy od strony licznika są dwa otwory a w nich śruby Torksy,odkręcasz je i poduszka odchodzi od kierownicy Idea
Ale zanim to zaczniesz robić zdejmij kleme (-) z akumul. aby nie został błąd Exclamation
Pod poduszka jest nakrętka na nasadowy 19,potem bierzesz w łapki kierę i ruszasz na boki i po chwili zejdzie z frezu (stożek),odpinasz wtyczkę z podusi i po robocie no chyba że masz ja zamiar spowrotem założyć Laughing
Nie obracaj zniazdem wtyczki która jest w zwijaku(ruchy takie jak bys kręcił kierownicą) bo go przestawisz a potem sie zepsuje(urwie) i poducha bedzie swiecić aż go nie wymienisz Idea
Mój pierwszy post ale mysle że jasno wytłumaczyłem.
baton208
Piwa: 100/17
Wysłany: Czw 17 Mar 2011, 07:06
fredi99vv klemę (+), trzeba zdjąć! Klema (-) to masa i ona może spokojnie zostać.
sting01, jak zdejmiesz poduszkę to zobaczysz coś takiego:
Tą małą śrubkę zaznaczoną zielonym kółkiem odkręć i wkręć w miejsce oznaczone strzałką. Po zdjęciu kierownicy taśma się nie odwinie. Po zablokowaniu nie należy kręcić kierownicą, bo taśma się uszkodzi.
sting01
Piwa: 0/5
Wysłany: Czw 17 Mar 2011, 09:42
Wszystkim wam panowie serdeczne dzięki za tak szybkie odpowiedzi na moją prośbę i stawiam po piwku.
fredi99vv
Wysłany: Czw 17 Mar 2011, 22:28
Baton możesz mi wytłumaczyć dlaczego klemę (+) bo ciekawy jestem po czym to wywnioskowałeś Question
Arrow ja odkręcam zawsze minus bo jest tam przeważnie tylko jeden kabel(i nic nie można zepsuć) jest po prostu łatwiej Idea
Ciekawi mnie twoja wersja, dlaczego Question
1. Bo rozpinając którąkolwiek klemę otwierasz obwód i prąd przestaje płynąć.
2.Nawet Ruscy nie ustalili czy prąd płynie z plusa do minusa,czy z minusa do plusa Idea
Pozatym kierownica z V40 ma dwie wtyczki na airbagu,i wyglada podobnie ALE nie tak samo jak na zdjęciu Idea
Nie zaczynaj jak ci w servisie Laughing
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S40 & V40 ) Nadwozie.
12) NR VIN »
VolvoXC 60
124 000
221 659 km
VolvoXC 90
44 900
213 783 km
VolvoXC 60
53 900
267 000 km
VolvoV60
34 900
259 000 km
VolvoInny
122 000
189 200 km
