Dołączył: 11 Mar 2011 Posty: 35 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pomorskie Posiadane auto: opel vectra B ,2,0, 97r
Wysłany: Sro 04 Maj 2011, 18:15
wspomaganie kierownicy
Witam mam pytanie czy 440 1,7 88r ma wspomaganie kierownicy ,bo nie mam nigdzie zbiorniczka do oleju .No chyba że jest a nie wiem gdzie Bo kierownica ładnie lekko chodzi
Dołączył: 31 Mar 2010 Posty: 21 Skąd jesteś (miejscowość / region): KB Posiadane auto: Volvo 440 1.7i '96r.
Wysłany: Pią 06 Maj 2011, 13:18
Re: ( Volvo 440 ) wspomaganie kierownicy
Zbiorniczek od wspomagania jest przy zbiorniku płynu chłodniczego i spryskiwaczy. Możesz się także zorientować czy jest wspomaganie kręcąc kierownicą na zgaszonym silniku i odpalonym. Jeśli na odpalonym lekko chodzi bez jazdy a na zgaszonym jest trudno przekręcić to znaczy że posiada wspomaganie.
Wysłany: Pią 06 Maj 2011, 18:25
dzięki ale ja serio albo jestem ślepy ,albo u mnie nie ma wspomagania ,ale jak stoi to nie mam siły ukręcić kierownicom a jak odpalę to na postoju no trochę lepiej się kręci ,ale rewelacji to nie ma Ale dla pewności jeszcze raz sprawdzę czy ten zbiornik jest Wspomnę jeszcze ze jak mi wiadomo to silnik 1,7 jest od renaut
Wysłany: Nie 08 Maj 2011, 08:08
No niestety żadnego zbiorniczka nie znalazłem , to czy naprawdę VOLVO by nie zakładało wspomagania to dziwne Fakt że to rocznik 88 Z tego rozumiem tam jest tak samo jak w maluchu
Wysłany: Nie 08 Maj 2011, 11:58
moric6666ziemia napisał:
[...] Wspomnę jeszcze ze jak mi wiadomo to silnik 1,7 jest od renaut
Tak, silniki są takie same jak np. w renault 19. Ostatnio nawet przerzucałem silnik z renaulta 19 do volvo 440. Co do wspomagania to możesz go nie mieć jak nie masz żadnego zbiorniczka, ale zobacz czy masz pompę od wspomagania pod alternatorem, albo daj zdjęcie tego co dzieje się u ciebie pod maską. Może ja będę w stanie wskazać ci ten zbiorniczek.
Wysłany: Nie 08 Maj 2011, 16:54
Wiesz co zdjęcia wyślę ale tak mi sie wydaję że pod alternatorem jest miejsce na pompę ,bo są takie uszy z otworami ,rozumiesz , ale pompy tam nie ma .Czyli co taki model czy ktoś wykręcił ale to by węże zostały lub zbiornik Dobra wyślę ci zdjęcia to zobaczysz
Wysłany: Nie 08 Maj 2011, 22:00
Heh, śmieszna sprawa. W miejscu gdzie u mnie znajduje się pompa to u ciebie jest puste miejsce i dwa otwory do jej przykręcenia. Może masz jakoś inaczej to rozwiązane... Sam już nie wiem.
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo 440 ) Układ jezdny-układ hamulcowy- zawieszenie-układ kierowniczy
