Volvo
( Volvo S60 ) Konsola środkowa
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
pogoza1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wschód
Posiadane auto: Volvo S60 D5
Wysłany: Sob 19 Mar 2011, 20:59
Konsola środkowa
W moim volviaku obok radia jest wysuwany uchwyt na kubek i spadła mi sprężyna. Potrzebuje zdemontować ten uchwyt, czy ktoś może mi podpowiedzieć od czego trzeba zacząć i kolejne czynności przy demontażu.
Za wszelkie podpowiedzi z góry dziękuje.
kieras30
Skąd jesteś (miejscowość / region): Elgin/UK
Posiadane auto: S60 D5 2003
Wysłany: Nie 20 Mar 2011, 23:57
Re: ( Volvo S60 ) Konsola środkowa
Witam, abyś mógł wyjąć uszkodzony uchwyt musisz niestety zdemontować panel klimatyzacji i radio.
A więc:
Stacyjka musi być wyłączona !!! Najlepiej wyjmij kluczyk ze stacyjki, odczekaj trzy minuty !!!
- przesuń dźwignię zmiany biegów na 2 lub 4 (będziesz miał lepszy dostęp)
- usuń plastikowy, wąski panel, ten który ma miejsce na długopis (najlepiej podważyć z jednej potem z drugiej strony)
- odkręć dwie śruby TORX mocujące panel klimatyzacji (uważaj aby nie zleciały do tunelu bo już ich raczej nie znajdziesz)
- wyjmij panel klimatyzacji zaczynająć od dołu i delikatnie ciągnąc do siebie
- jeśli nie musisz to nie odłączaj przewodów, czasem odłączenie i podłączenie skutkuje świeceniem błędu poduszki (u mnie nie było tego błędu)
- odkręć kolejne dwie śruby TORX, tym razem mocujące radio
- wyjmij radio metodą podobną jak w przypadku panelu klimy (będzie trochę trudniej je wydostać, trzeba użyć znacznie więcej siły)
- radio spokojnie możesz poodpinać, chyba że masz kod założony na radio to nie odpinaj zasilania !!!
Teraz możesz zająć się już swoim uchwytem. Kolejność montażu jest dokładnie odwrotna. Cała operacja demontażu zajmuje jakieś 10 minut.
Powodzenia i pozdrawiam
pogoza1
Wysłany: Wto 22 Mar 2011, 00:07
dzięki kolego jutro będę z s tym walczył, napisze jak mi poszło.
pogoza1
Wysłany: Wto 22 Mar 2011, 18:14
Tak jak napisał kolega wyjąłem panel sterujący klimatyzacją i nie trzeba było już wyciągać radia uchwyty mocujące uchwyt na kubek były dostępne.
Temat zakończony.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
VolvoV60
28 900
308 000 km
VolvoV60
43 900
190 000 km
VolvoXC 60
47 490
257 080 km
VolvoV60
38 800
150 000 km
VolvoXC 40
123 900
85 000 km
