Volvo
( Volvo S60 ) Wymiana łożyska w kole lewym S60
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
Amator Volvo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trzebinia
Posiadane auto: Volvo S-60, 2.0, 2008
Wysłany: Pią 25 Mar 2011, 16:06
Witam! Proszę o informację jak wymienić łożysko w lewym kole w Volvo S-60 (2008). Nie mogę wysunąć półosi ze starego łożyska
aaddii123
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane
Posiadane auto: Volvo S60 2.4 D5 2003
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 26 Mar 2011, 18:35
Re: ( Volvo S60 ) Wymiana łożyska w kole lewym S60
Mechanik przy mnie montował również lewe łożysko jakiś czas temu i natrudził się z wyjęciem, używał ściągaczy i w końcu wyszło, wyjść musi, ale trzeba się nacierpieć. A w tym tygodniu zmieniałem prawe i wyszło bez najmniejszego problemu. Uważaj na "koronkę" (nie wiem czy to fachowa nazwa) od ABSu, bo może później wyskoczyć błąd ABS po złożeniu. Mojemu mechanikowi się udało i nie musiałem tej "koronki" zmieniać.
Volvo style
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
Amator Volvo
Wysłany: Pon 11 Kwi 2011, 09:28
Niestety nie udało się tego zdjąć w warunkach "garażowych". Skończyło się na zdjęciu półosi i dostarczeniu jej do serwisu (serwisowy mechanik, który wcześniej próbował zdjąć łożysko też nie dał rady tego zrobić). W serwisie tez nie poszło im łatwo bo 4 godziny wybijali je na specjalnej prasie hydraulicznej. I sami przyznali, że z takim przypadkiem jeszcze się nie spotkali Mad
Instruktor14
Skąd jesteś (miejscowość / region): BOLESLAWIEC
Posiadane auto: VOLVO S60 D5 2004; VOLVO V70 D5 AWD 2006
Piwa: 2/3
Wysłany: Nie 08 Maj 2011, 11:15
Witam, moglbyś napisać przy jakim przebiegu zmuszony byles wymienic lożyska tyłu w swoim Volvo
pozdrawiam instruktor14
dobrooox
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warsaw
Posiadane auto: Opel
Wysłany: Sro 11 Maj 2011, 11:46
również jestem ciekaw, czy po wymianie wszystko jest ok ?
Przedstawiciel Volvo na Forum.
Amator Volvo
Wysłany: Sro 11 Maj 2011, 14:40
Łożysko było wymieniane w przednim lewym kole przy przebiegu 122.000 km. Po wymienie wszystko jest w porządku. Sprawdzaliśmy geometrię i było ok. To było pierwsze wymieniane łozysko.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
VolvoXC 60
54 777
206 000 km
VolvoC70
44 990
270 797 km
VolvoV60 Cross Country
86 900
83 000 km
VolvoV70
44 900
216 113 km
VolvoV50
15 900
267 000 km
