Volvo
( Volvo XC60 & XC90 ) Bujanie tyłu XC90 na koleinach, wybojach, Pomocy!!!
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo XC60 & XC90 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
lukasd155
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łyse
Posiadane auto: Xc90
Wysłany: Nie 27 Mar 2011, 23:22
Witam! Posiadam Volvo Xc90 2.4 D5 185KM 2008r przebieg 50tys km. Otóż mam problem z autem jadąc po koleinach czy wybojach wyraźnie odczuwalne jest takie bujanie(rzucanie tyłu auta w lewo/prawo) Myślałem początkowo że to przód wymieniłem kompletne tuleje w przednich wahaczach(co poprawiło sztywność przodu) ale pozostał problem z tyłu. Na stacji diagnostycznej mówią że wszystko jest jak w nowych samochodzie, sprawność amortyzatorów na bardzo wysokim poziomie nic nie puka. Ale myślę ze przy obciązeniu mogą ulegać tylne tuleje i zaczyna autem bujać. Czy ktoś zgadza się z moją sugestią? Może ktoś coś innego sugeruje? Jak coś to które tuleje wahacza są odpowiedzialne za takie bujanie? Z góry dziękuję i z niecierpliwościa czekam na odpowiedź.
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Pon 28 Mar 2011, 18:03
Re: ( Volvo XC60 & XC90 ) Bujanie tyłu XC90 na koleinach, wybojach, Pomocy!!!
Sprawdź czy działa napęd na tylne koła.Do sprawdzenia też geometria.Rozmiar opon jest taki jak powinien być?Ciśnienie prawidłowe?
Elementy tylnego zawieszenia są bardzo trwałe, uszkodzeniu ulegają dopiero przy bardzo intensywnej eksploatacji lub wypadku (uderzeniu).
lukasd155
Wysłany: Pon 28 Mar 2011, 22:15
Cisnienie ok na komplecie kuł zimowych takie same zachowanie jak na komplecie letnich. Opony i felgi od nowości auto bezwypadkowe, napęd działa, najpierw chyba wskazane będzie sprawdzić geometrię.
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Pon 28 Mar 2011, 22:47
Te bujanie pojawiło się nagle ? Masz mały przebieg zużycie elementów zawieszenia tylnego małoprawdopodobne.Te tuleje przednich wahaczy co wymieniałeś były oryginalne ? Monotowali w aso?
Pytam bo te tuleje mają bardzo duży wpływ na stabilność i zachowanie się auta.
zurek1976
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swinoujscie
Posiadane auto: Volvo XC90 2005 2.4D / Toyota Yaris 1.0 Sol 2000'
Wysłany: Wto 29 Mar 2011, 20:54
Mi tak nosilo calym autem, ale przyczyny byly dwie:
1. Opony byly za szerokie i o za niskim profilu (przy okazji przekladnia kierownicza dostawala w kosc). Po zmianie opon na wlasciwy rozmiar odczulem wyrazna poprawe reakcji auta i przestalo sie zachowywac jak statek w trakcie jazdy w koleinach.
2. Wybite wahacze z przodu. Poprzedni wlasciciel musial lepiej w cos przygrzac o czym nie raczyl poinformowac... Po wymianie wahaczy - znaczna poprawa, zwlaszcza na sliskim.
Zacznij od opon.
lukasd155
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 14:39
Tuleje oryginał wymieniane w aso bujanie było odczuwalne z początku delikatnie teraz bardziej. Zauważyłem że tnie mi troche opony z tyłu od strony zewnętrznej więc może zbierzność sprawdze w tym tygdniu.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo XC60 & XC90 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo XC60 & XC90 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
VolvoXC 60
47 490
257 080 km
VolvoXC 60
170 000
2022r.
31 000 km
VolvoC30
14 900
256 850 km
VolvoV60 Cross Country
82 900
101 000 km
VolvoV90
60 000
350 000 km
