Volvo
( Volvo V50 ) Wtryskiwacze Siemens Volvo V50
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo V50 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
tomik1986
Posiadane auto: Volvo V50 M 2005r.
Wysłany: Wto 29 Mar 2011, 20:44
Czy ktoś orientuje sie gdzie można sprawdzić wtryskiwacze pod względem ich sprawności. wtryski siemens od Volvo V50 2.0D.
Prosiłbym o podpowiedzi, gdzie w okolicy Bydgoszczy.
Witam, moje pyatnie brzmi bo znlazłem serwis zajmujący sie sprawdzeniem wtryskiwaczy siemens bez regenracji. Moje pytanie brzmi czy po wykreceniu wtryskiwaczy i daniu ich do sprawdzenia bezproblemu bede mógł je zpowtroem wkrecić jeśli się okażą dobre, nie trzeba nic ustwiać? Prosze o wskazówki
Ostatnio zmieniony przez tomik1986 dnia Sro 30 Mar 2011, 22:33, w całości zmieniany 2 razy
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 20:43
Re: ( Volvo V50 ) Wtryskiwacze Siemens Volvo V50
Nic nie trzeba będzie ustawiać.
tomik1986
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 21:05
czy wtryskiwacze Siemens sa wogóle rozbieralne ? bo szukam na forach i w interencie i jedni pisza że sa rozbieralne inni że nie są rozbieralne. czy ktoś mógłby mi poradzić jakas instrukcja dot.wyjmowania wtrysków z silnika. Dzieki
yoyo997
Posiadane auto: Volvo, V50, 2006, 1.6 tdci
Wysłany: Czw 31 Mar 2011, 14:21
miałem problem z wtryskiwaczami mojego Volvo v50 1.6 tdci,
wybór był prosty - regeneracja lub wymiana.
Dotychczasowe na teście przelewowym lały na tłoki [wszsytkie 4]. tak to już jest że common raile po 200 tys wymagają interwencji.
kupiłem na allegro z rozbitka 4 szt za 1000 zł.
wymiana 200 zł w jednym z droższych serwisów w lublinie...
regeneracja 400 zł / sztukę. Wtryskiwacze Bosha są rozbieralne - regeneracja polega na wymianie końcówki rozpylającej i podkładek...
sam nie kombinuj, lepiej zapłacić 200 zł za wykręcenie i włożenie. Zawsze potem możesz mieć pretensje do profesjonalistów.
sprawdzenie samego wtrysku na maszynie bosha - 50 zł / sztuka
Volvo / V50 / 2006/ 1.6 tdci /
Jonbravo
Wysłany: Wto 14 Sie 2012, 11:56
Czy po wymianie dwóch wtrysków z innego auta trzeba wgrywać nowego softa do tych nowych dwóch wtrysków???
dzięki za odpowiedzi
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Wto 14 Sie 2012, 18:48
Jak silnik 2.0 to nie trzeba jak 1.6 to trzeba programować.
Jonbravo
Wysłany: Pią 17 Sie 2012, 21:42
Po wymianie dwóch wtrysków auto nie odpala w czym może być problem , wszystkie błędy wykasowane a komp. nie wykazuje żadnych nieprawidłowości.
Może ktoś wie co może być??
Dziękuje za wszelkie pomysły
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Sob 18 Sie 2012, 12:47
Przed wymianą odpalał ? bo jak tak to może te wtryski dwa są trefne. Możliwości jest dużo dlaczego nie odpala silnik , trzeba sprawdzić czy jest ciśnienie na listwie i czy idzie sygnał na wtryski to podstawa.
Jonbravo
Wysłany: Nie 19 Sie 2012, 12:47
Tak odpalał, wtryski przed założeniem były sprawdzane 70% sprawne czyli jak na ten rocznik ok. paliwo dochodzi do wtrysków a więc ciśnienie jest. Czy idzie sygnał na wtryski nie wiem.Ale obawiam sie że to problem z softem , miałem usuwany DPF i wgrany nowy soft .Może to jest problem???
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Nie 19 Sie 2012, 20:00
Jak odpalał tuż przed wymianą wtrysków to muszą być wtryski albo dziwny zbieg okoliczności że akurat wystąpiła inna usterka. Może tylko zapowietrzony jest.
Jonbravo
Wysłany: Nie 19 Sie 2012, 23:12
odpowietrzony cały układ, dam znać co było przyczyną mam nadzieję jutro jak nie to Lipton.
Jonbravo
Wysłany: Czw 23 Sie 2012, 19:52
Dla zainteresowanych , problemem okazał się EGR a w zasadzie mechanizm , komputer nie wykazywał błędu ponieważ elektronika działała .
Po prostu rozsypał się mechanicznie.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo V50 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo V50 »
Opinie o samochodach Volvo V50 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo V50 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV40
44 900
234 000 km
VolvoV50
18 900
228 000 km
VolvoXC 60
63 900
224 414 km
VolvoXC 60
143 800
130 000 km
VolvoV50
17 900
202 344 km
