miałem problem z przepływomierzem. szarpał, mniej mocy, większe spalanie, no i diagnoza w serwisie po podpięciu na komputer - błąd przepływomierza.
w serwisie chcieli 700 zł - przerażające.
kupiłem na allegro z rozbitka, sam chciałem wymienić bo podobno nie problem.
tylko:
przepływomierz ma miejsca na 3 śruby, ale jest przykręcony na dwie bo do trzeciej nie sposób się jest dostać od spodu filtr powietrza - jak jest u Was?
to w serwisie jak mi go sprawdzali nie wkręcili jednego wkręta? czy to może tak powinno być?
poza tym jak wymieniałem w dotychczasowym przepływomierzu był olej - to norma? _________________ Volvo / V50 / 2006/ 1.6 tdci /
Dołączył: 13 Lut 2011 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Volvo V50 2.0D 136 KM 2006 r.
Wysłany: Sob 23 Kwi 2011, 12:21
Re: ( Volvo V50 ) problem z przepływomierzem
Ja wymieniałem w 2.0D. Faktycznie do 3 śróby nie sposób siędostać, ale wystarczy odkręcić opaskę na rórze za przepływomierzem i wyjąć przepływkę razem z obudową filtra powietrza. Trzeba tylko zdjąć gumowy oring który jest z przodu obudowy i trzyma ją żeby nie drżała. Nie jest jakoś specjalnie mocowana, wyciągasz do góry i tyle. Wtedy wszystko masz na wierzchu i wkręcasz bez problemu.
Tak na marginesie, miałem podobny problem, ale winą nie był sam przepływomierz ale właśnie obudowa filtra powietrza. Jest ona skręcana z 2 części i śróby w pokrywie się wyrobiły. Jak rosło ciśnienie powietrza, obudowa się lekko rozchylała i łapał powietrze ponad filtrem. Chociaż w teorii nie powinno mieć to żadnego skutku, bo przecież można jeździć nawet bez filtra, to uwież mi że w praktyce ma. Założyłem na wylot śruby z nakrętkami i jest git.
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo V50 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
