Volvo
( Volvo 460 ) VOLVO 460 GLE 1992r. 1.7 benz+gaz - zimny silnik falowanie
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 460 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
dawhos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pisz
Posiadane auto: volvo 460
Wysłany: Sob 30 Sty 2010, 16:28
Witam mam problem z którym nie mogę się uporać, otóż jak w temacie napisałem posiadam vovlo 460 gle 1.7 ben+gaz 1992 rok. prawdopodobnie 102km, problem polega na tym- podczas odpalania gdy jest zimny silnik samochód faluje mi na obrotach tylko w benzynie, jak się rozgrzeje wówczas w gazie chodzi idealnie, w benzynie są jeszcze falowania ale mniejsze a nawet zanikają do zera, nie wiem co jest że na zimnym tak się zachowuje. świece kopułka kable wszystko to sprawdzałem sonda lambda wymieniona nowa. POMOZCIE proszę pozdrawiam.
valdi0707
Skąd jesteś (miejscowość / region): Czechowice-Dziedzice
Posiadane auto: Opel Astra G 1.8 16V(X18XE1) Sportive '98
Piwa: 13/0
Wysłany: Sob 30 Sty 2010, 20:39
Re: ( Volvo 460 ) VOLVO 460 GLE 1992r. 1.7 benz+gaz - zimny silnik falowanie
Wyczyść przepustnice i krokowca Very Happy
dawhos
Wysłany: Nie 31 Sty 2010, 00:19
dobrze zrobię tak jak Pan napisał może w końcu problem zniknie, odezwę się co i jak. Tymczasem dziękuję za radę i pozdrawiam.
dawhos
Wysłany: Nie 31 Sty 2010, 11:27
witam przepustnica i krokowy przeczyszczony ale niestety nadal jest to samo Sad
valdi0707
Piwa: 13/0
Wysłany: Nie 31 Sty 2010, 12:24
A samochód nie ma jakiś innych objawów, np. utrata mocy, czy cokolwiek innego?
dawhos
Wysłany: Nie 31 Sty 2010, 15:01
Ogólnie to raczej nie ma moc jest tylko przy początkowym wdępnięciu pedała tak jakbym odczówał słabszą moc,czyli w tej fazie początkowej po wyżej 2000 obrotów łapie moc i jest już ok, no i jak go dobrze przegazuję to z tłumika rzyga trochę czarnymi spalinami czy nie wiem co s w tym rodzaju. Nie wiem myślałem podłaczyć go jeszcze pod komputer może znajdzie błąd, dziwna sprawa. dzisiaj nim jechałem objawy te same, czyli jak na zimnym odpalał to potrafił od razu zdusić aż zgaśnie, chyba że przytrzymam go na wyższych obrotach wówczas szarpie ale nagrzeję się i w gaz jak już wskoczy to jest ok, aczkolwiek jak przełączam z powrotem z gazu w benzynę ( na luzie) to mam problem z utrzymaniem obrotów, chyba że dam mu więcej gazu to utrzyma i wtedy gdy jest już rozgrzany to w benzynie faluję ale już falowanie jest mniejsze, jednak jest jak dostaję dużą dawkę benzyny czyli powyżej 3500 obrotów to pobiera ok. no i jeszcze praca gazu przy najnizszych obrotach czasem zdarza się że też troszkę zafaluje ale to rzadko.
benny_voo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrowiec Świętokrzyski
Posiadane auto: VOLVO 440 GL B18U
Wysłany: Wto 18 Sty 2011, 23:07
sprawdź wężyki podciśnienia i serwo
NoViK
Skąd jesteś (miejscowość / region): KB
Posiadane auto: Volvo 440 1.7i '96r.
Wysłany: Nie 08 Maj 2011, 21:05
Jaki masz typ silnika? Na wtrysku bezpośrednim czy jednopunkcie? Jeśli wtrysk to radzę wymienić filtr paliwa i przeczyścić wtryski.
gadu-gadu skype status
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 460 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo 460 »
Opinie o samochodach Volvo 460 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo 460 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV40
66 900
147 815 km
VolvoXC 70
58 900
280 000 km
VolvoV60
34 900
259 000 km
VolvoInny
122 000
189 200 km
VolvoXC 60
144 800
130 000 km
