Volvo
( Volvo C70 & S70 & V70 ) Problem z przeplywomierzem?
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
Sprite87
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałcz(niestety)
Posiadane auto: Volvo C70 2.0 T 2001, Skoda Felicia
Wysłany: Sro 27 Kwi 2011, 17:25
Pisałem o problemie wcześniej. Silnik gaśnie jak jest zimny. Ciepły silnik i samochód chodzi cacy. Samochód zagazowany ale sprawdzałem i na samej benzynie dzieje się to samo więc nie jest to wina gazu. Byłem u mechanika który powiedział, że jedyne wyjście to podłączyć samochód do kompa (nic nowego się nie dowiedziałem hehe) i sprawdzić wszystko, powiedział, że może to być przepływomierz i może trzeba go wyczyścić. Jest coś takiego w tym modelu? Proszę o pomoc. Z góry dzięki. Może macie jakieś propozycje co może być powodem, że gaśnie jak jest zimny? Dodam, że przepustnica była wymieniana pól roku temu w ASO, obie sondy tez wymieniłem. Podrzućcie jakiś pomysł.
darek volvo
Skąd jesteś (miejscowość / region): gliwice
Posiadane auto: volvo 850 2,0 turbo ,bmw r850r H-D WLA 1942 passat b 5 bylo volvo 740
Piwa: 13/2
Wysłany: Czw 28 Kwi 2011, 17:12
Re: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Problem z przeplywomierzem?
Witam na początek jedz na kompa co do przepływki to nie jej wina obroty by falowały ale nie gasł by silnik , masz padnięty czujnik temperat wymien i po sprawie .Czujnik nie daje sygnału komputerowi ssania zwiększonej ilości paliwa pozdrowienia
Niema jak 200 pasikoników pod maską
Sprite87
Wysłany: Czw 28 Kwi 2011, 20:47
Czujnik temperatury? O to mnie zgasiłeś, takiej odpowiedzi się nie spodziewałem. A możesz dokładnie napisać co się dzieje jak on jest zepsuty? bo lekko nie zrozumiałem. Ile taki czujnik kosztuje?
darek volvo
Piwa: 13/2
Wysłany: Pią 29 Kwi 2011, 15:31
Witam czujnik daje sygnały komp ,kiedy jest gorący a kiedy zimny silnik ile kosztuje wejdz na odpowiednią strone np all .Moja rada z czytaj błędy i będzie czarno na białym jak wiesz to diagnoza najbardziej prawdopodobna a nikt z nas nie jest wróżką daj znać co i jak pozdrowienia.
Sprite87
Wysłany: Pią 29 Kwi 2011, 17:53
Może to będzie głupie pytanie, ale się nie znam bo nie jestem mechanikiem. chodzi o czujnik temperatury wody czy jakiś inny czujnik temperatury silnika?
darek volvo
Piwa: 13/2
Wysłany: Nie 01 Maj 2011, 09:17
Witam tak czujnik temperatury cieczy jesteśmy by sobie pomagać wzajemnie daj znać z postępami
Sprite87
Wysłany: Nie 01 Maj 2011, 10:10
A wiecie gdzie znajdę taki czujnik? na Jakiej stronie? Bo na allegro patrzyłem to są jakieś dziwne. Jakiej firmy jest tam czujnik oryginalnie?
Sprite87
Wysłany: Nie 01 Maj 2011, 18:34
Czy to o to chodzi? Do mojego modelu będzie pasował? 2001 rok 163km
http://allegro.pl/vw-v70-s70-c70-850-czujnik-temperatury-powietrza-i1546470180.html
Sprite87
Wysłany: Sro 04 Maj 2011, 12:47
Byłem u mechanika, podłączyłem furę pod kompa i pokazało parę błędów. Coś tam od turbiny, coś od sondy lambda. Ale koleś stwierdził, że nie da rady dokładnie określić skąd ten błąd turbo i sondy. Skoro sonda była wymieniana może to być błąd po wyciągnięciu i włożeniu. Z turbo powiedział, że problem z błędem mógł powstać przez to że silnik gaśnie i turbina przez to błąd wali. I tyle co do błędów. Więc wziął odłączył przepływomierz i.... obroty równe. Ale powiedział, żeby pojechać do dobrego elektryka który dokładniej sprawdzi całe auto i będzie wiadomo. więc jutro jestem umówiony do elektryka i zobaczymy co wyjdzie. Będę pisał o efektach Wink
Sprite87
Wysłany: Czw 05 Maj 2011, 19:46
Byłem u elektryka, podłączył do kompa, skasował co miał skasować pomóżdżył, poklikał i wszedł w przepływomierz na kompie. Pokazywał liczby w granicach 38-48. Powiedział, że jest to ilość podawanego powietrza do mieszanki. I jest zdecydowanie za duża bo ma być około 8-10 na litr. Nie wiem tylko na jaki litr bo się nie zapytałem? zapomniałem :/ chodzi o pojemność silnika? Tak czy siak powiedział, że jest to wina przepływomierza który podaje za dużo powietrza a co za tym idzie komputer podaje taką ilość paliwa jaka jest potrzebna do podawanego przez przepływke powietrza i się zalewa. A jak jest ciepły to silnik to przetrawia i dlatego chodzi normalnie. I powiedział, że silnik na pewno więcej pali, ale tego nie potrafię określić bo za krótko mam samochód. Ale średnie spalanie na mieście (bo teraz głównie po nim jeżdżę) to jest 16. Normalna to wartość?
zamówiłem przepływke oryginalna Bosza, ma być jutro i zakładam. Trzymajcie kciuki żeby było ok Wink
Ps. aaa błędów turbiny nie było. sondy był :/ tej przed katalizatorem, to jest ta 4 czy 5 przewodowa?
Sprite87
Wysłany: Nie 08 Maj 2011, 09:57
Nadal walczę z tym gaśnięciem i nierównymi obrotami Sad przepływomierz wymieniłem i nie ma różnicy Sad
Elektryk powiedział, że skoro obie sondy lambda były wymieniane a nadal wyskakuje błąd sondy za katalizatorem to może być do wymiany przejściówka tej sondy. I teraz pytanie skąd mam coś takiego wziąść?
Znacie jakieś sklepy gdzie taki przewód kupie?
Sprite87
Wysłany: Pią 13 Maj 2011, 16:06
Witam znowu, po wymianie przepływomierza skaczące obroty i gaśniecie ustało, można powiedzieć, że jest prawie ok. No właśnie prawie.
Ponieważ co jakiś czas wyskakuje kontrolna silnika (check engine) w błędach pokazuje, że jest nierówne napięcie sondy lambda. Skoro lambdy są wymienione na nowe to co to może być?
Sprite87
Wysłany: Pią 27 Maj 2011, 16:48
Nadal mam problem z sondą lambda, samochód ma już normalne obroty ale check engine nadal się pali, podłączałem samochód pod kompa i wyskakuje sonda lambda która była wymieniana, więc wychodzi na to, że to kostki spinające sondę z samochodem. Gdzie znajdę taką kostkę? Bo nigdzie nie mogę znaleźć... Ani allegro, ani sklepy internetowe...
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoXC 60
82 900
195 000 km
VolvoXC 40
94 500
158 921 km
VolvoV50
15 900
267 000 km
VolvoV50
15 700
260 000 km
VolvoV60
38 800
150 000 km
