Volvo
( Volvo S40 & V40 ) coś cieknie, nie bardzo wiem co [116KM] DIESEL
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
motyl39
Skąd jesteś (miejscowość / region): ERW
Posiadane auto: S40 2001 116KM
Wysłany: Sro 27 Kwi 2011, 21:13
Witam, jestem nowym posiadaczem volvo s40 2001 i gdy odkręciłem pokrywę silnika u góry po prawej stronie jest coś co cieknie, nie mam pojęcia co to jest dlatego zwracam się z prośbą o zdefiniowanie tego.
Uploaded with ImageShack.us
pawelsonx
Skąd jesteś (miejscowość / region): ireland
Posiadane auto: scenic 1.4 16v
Piwa: 50/3
Wysłany: Sro 27 Kwi 2011, 22:16
Re: ( Volvo S40 & V40 ) coś cieknie, nie bardzo wiem co [116KM] DIESEL
normalny wyciek który jest w standardzie w silniku dci od renault . Trzeba nauczyć się z tym żyć.
borystb
Skąd jesteś (miejscowość / region): Frei Stadt Danzig ;D
Posiadane auto: Volvo V40 1,9d 2001 T3, Volvo S40 2,0d 2007 D3
Piwa: 39/29
Wysłany: Czw 28 Kwi 2011, 20:51
tak jak paweł pisze ten silnik juz tak ma Cool u mnie to samo Very Happy ale od wymiany do wymiany oleju jest wystarczająco sporo także poza mokrym silnikiem to zero problemu Wink
Gdybym się mylił... poprawcie mnie Very Happy
Piwko jak pomogłem Smile
ifor
Posiadane auto: Volvo V40, 2004r ,1,9TD , 115KM
Wysłany: Sro 04 Maj 2011, 18:48
Puszcza oring na połaczeniu przepustnicy gaszącej i kolektora (trzy śruby). Nowy najlepiej kupić w stacji Renault, jest o wiele tańszy. Ja nie wymieniałem, po rozkręceniu dałem czerwony silikon i mam sucho od pół roku. Przy okazji można wybrać "syf" z kolektora.
ifor
borystb
Piwa: 39/29
Wysłany: Sro 25 Maj 2011, 19:41
...tak powracając do tematu chciałbym się dowiedzieć jeśli ktoś może udzielić wyczerpującej odpowiedzi gdzie zbiera się ten olej jeśli ów połączenie zostanie uszczelnione Question Question Question Question
pawelsonx
Piwa: 50/3
Wysłany: Czw 26 Maj 2011, 13:58
zostanie wymieszany razem ze spalinami od egr i stworzy mase bitumiczną zalepiającą kolektor dolotowy
ifor
Wysłany: Czw 26 Maj 2011, 18:49
Ilość oleju zalezy od stopnia zużycia turbiny. Niewielkie ilości zawsze przedostają się do ic ale nie ma to większego wpływu na stan techniczny silnika. Chyba że ktoś do silnika z turbiną wlewa olej mineralny, to wtedy i turbina długo nie pociągnie i "asfaltu" w kolektorach nie zabraknie.
ifor
pawelsonx
Piwa: 50/3
Wysłany: Czw 26 Maj 2011, 19:43
raczej olej dostaje się z odmy. W przypadku silnika dci od renaulta odma jest połączona z wlewem oleju co przy szybki zalewaniu przy wymianie może spowodować po odpaleniu wtłoczenie większej ilości oleju niż normalnie.
borystb
Piwa: 39/29
Wysłany: Wto 31 Maj 2011, 14:12
hmm uszczelniłem ten wyciek Very Happy nalot (nagar) był niewielki też usunięty autko chodzi jak chodziło a właśnie wróciłem z niemiec (1600km w obie strony) zobaczymy co bedzie działo się później, w razie problemów opisze czy są jakieś problemy Cool pozdrawiam
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S40 & V40 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoC70
44 990
270 797 km
VolvoV40
43 300
223 646 km
świętokrzyskie
VolvoV90
77 490
222 000 km
VolvoV60
33 900
298 000 km
VolvoXC 70
42 890
318 098 km
