Volvo
( Volvo S40 & V40 ) jaki rozrząd do s40
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
raga2
Skąd jesteś (miejscowość / region): szczecin
Posiadane auto: volvo s40 2.0 z 1996
Piwa: 1/1
Wysłany: Wto 26 Kwi 2011, 05:31
jaki rozrząd do s40
mam pytanie jest to moje pierwsze volvo i mam problem z kupnem rozrządu do mojego volvo s40 2.0 16v 140 koni a problem jest taki ze są 2 napinacz do rozrządu podobno jeden automatyczny a drugi ręczny ktoś wie jaki albo podpowie gdzie może znajdować się numer silnika podobno po tym można sprawdzićQuestion
Ostatnio zmieniony przez raga2 dnia Sro 27 Kwi 2011, 05:27, w całości zmieniany 1 raz
borystb
Skąd jesteś (miejscowość / region): Frei Stadt Danzig ;D
Posiadane auto: Volvo V40 1,9d 2001 T3, Volvo S40 2,0d 2007 D3
Piwa: 39/29
Wysłany: Czw 28 Kwi 2011, 20:54
Re: ( Volvo S40 & V40 ) jaki rozrząd do s40
http://www.volvosklep.pl/category.php?id_category=387 kliknij tu i pewnie znajdziesz dla siebie części Cool
Gdybym się mylił... poprawcie mnie Very Happy
Piwko jak pomogłem Smile
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Pią 29 Kwi 2011, 18:33
Numer silnika powinien być na osłonie rorządu w postaci naklejki albo tabliczki. Nabity na bloku jest przy rorządzie od strony kolektora wydechowego(jest taka nadlewka zfrezowana na płasko i na niej nabity jest numer i oznaczenie silnika). Auto z tego rocznika raczej ma napinacz hydrauliczny ale mógł być zmieniony silnik i jedyny pewny sposób to odczytanie numeru bądź rozebranie i sprawdzenie jaki jest założony.
raga2
Piwa: 1/1
Wysłany: Pią 29 Kwi 2011, 21:52
dziękuje za podpowiedź jutro sprawdzę może i nie mam takiego napinacza ale jak chciałem kupić rozrząd to każdy sklep miał problem bo podobno wychodziły z dwoma różnymi napinaczami mam pytanie jeszcze pytanie do mechanika z ASO rpa dlaczego przy prędkości 120km zapala mi się abs i kontrola trakcji a po zgaszeniu silnika jest ok Wink
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Pią 29 Kwi 2011, 22:17
Nie spotkałem się z takim przypadkiem, ale z tego wynikałoby że pojawia się błąd po przekroczeniu 120km/h. Podłączenie pod komputer mogłoby podpowiedzieć co jest powodem takiego zachowania. Wszystkie koła mają taki sam rozmiar?
raga2
Piwa: 1/1
Wysłany: Sob 30 Kwi 2011, 05:36
rozmiar kół to 205/50/15 cztery sztuki takie same
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S40 & V40 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoS60
59 900
135 000 km
VolvoV40
44 900
234 000 km
VolvoV90
63 000
222 000 km
VolvoV60
39 700
198 000 km
VolvoXC 40
119 900
85 000 km
