Volvo
( Volvo 440 ) volvo 1,7 b 88r szprzęgło
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 440 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
moric6666ziemia
Posiadane auto: opel vectra B ,2,0, 97r
Wysłany: Wto 03 Maj 2011, 08:55
Witam mam taki problem ,za szybko rusza na sprzęgle czyli wystarczy trochę puścić pedał i już rusza ,teraz moje pytanie czy muszę naciągnąć linkę czy popuścić Question Question Question
moric6666ziemia
Wysłany: Sro 04 Maj 2011, 06:47
Re: ( Volvo 440 ) volvo 1,7 b 88r szprzęgło
Mam jeszcze jeden problem a mianowicie pierwszy bieg ciężko wchodzi ,czy to może być związane z tym sprzęgłem
darek volvo
Skąd jesteś (miejscowość / region): gliwice
Posiadane auto: volvo 850 2,0 turbo ,bmw r850r H-D WLA 1942 passat b 5 bylo volvo 740
Piwa: 13/2
Wysłany: Sro 04 Maj 2011, 08:46
Witaj musisz troszkę popuścić pedał sprzęgła , co do jedynki to może być wiele czynników jak synchronizatory w skrzyni a 2,3,4 jest ok bo jak sprzęgło popuścisz to 1 wcale nie włączysz masz olej w skrzyni
Niema jak 200 pasikoników pod maską
moric6666ziemia
Wysłany: Sro 04 Maj 2011, 18:09
No dobra piszesz że mam popuścić ,ale jak popuszczę do wydaje mi się że będzie za szybko brało ,bo i tak na samym dole bierze a olej to odkręciłem czujnik cofania to olej leciał ,ale muszę znaleść korek od kontroli oleju
darek volvo
Piwa: 13/2
Wysłany: Czw 05 Maj 2011, 06:10
Witaj no niestety trzeba popuścić sprzęgło bo jak naciągasz to logiczne że go automatycznie wysprzęglasz na lince co do kontroli oleju musisz mieć dwie śruby na skrzyni jedna do kontroli (dolewanie ) zaś druga do (zlewania starego oleju ) pozdrowienia
moric6666ziemia
Wysłany: Czw 05 Maj 2011, 18:25
No ok ale jak popuszczę to będzie wyżej brało ,czy jeszcze szybciej
darek volvo
Piwa: 13/2
Wysłany: Pią 06 Maj 2011, 06:10
Witaj może inaczej pedał sprzęgła musi mieć około 1,5 do 2 cm luzu w stanie spoczynku tz popuść na lince lub na łapie nie pamiętam gdzie masz regulacje z 2,5 obrotu nakrętki i myślę że będzie ok napisz czy opanowałeś sprawe pozdrowienia
NoViK
Skąd jesteś (miejscowość / region): KB
Posiadane auto: Volvo 440 1.7i '96r.
Wysłany: Pią 06 Maj 2011, 13:13
Jeśli chcesz aby ci niżej brało to na łapie musisz popuścić linkę.
gadu-gadu skype status
moric6666ziemia
Wysłany: Pią 06 Maj 2011, 18:50
my się chyba nie zrozumieliśmy , ja chcę żeby wyżej brało ,bo teraz to jak trochę nogę z pedałem podniosę to już ciągnie ,i myślę że dlatego może ta jedynka i wsteczny czasami ciężko włączyć a wsteczny to już najbardziej To teraz jeszcze raz czy na łapie mam odkręcić ,czy dokręcić czyli naciągnąć Question Question Question Question Question Question Question Question
darek volvo
Piwa: 13/2
Wysłany: Sob 07 Maj 2011, 06:15
Kolego czytaj post napisałem tobie że pedał sprzęgła w stanie spoczynku 1,5 do 2,0 cm od góry ustawienia fabryczne ,jeżeli za nisko bierze to podciągnij do tych ustawień , krótko pedał sprzęgła musi mieć pewien luz od góry wyreguluj nie za nisko nie za wysoko
NoViK
Wysłany: Nie 08 Maj 2011, 12:03
Co do biegu pierwszego i wstecznego to musisz dobrze ustawić ten pręt co idzie od dźwigni do skrzyni. Sprzęgło nie ma z tym nic wspólnego jeśli reszta biegów działa elegancko.
moric6666ziemia
Wysłany: Nie 08 Maj 2011, 17:00
No dzięki ale powiedz mi co znaczy ustawić ,czy tam się go reguluję jakimiś śrubami ,czy o co chodzi Sory że tak pytam ale jestem ciemny w tych sprawach Napisz dokładnie i zrozumiale Pozdrawiam
NoViK
Wysłany: Nie 08 Maj 2011, 20:50
Przy dźwignie zmiany biegów regulujesz biegi wysuwając/wsuwając lub obracając ten pręt na czopie na którym jest zaciśnięty ten pręt/rurka od zmiany biegów. Jeśli ci słabo wchodzi bieg wsteczny i pierwszy to musisz tą rurę bardziej wbić na czop. Tylko rób to z wyczuciem.
moric6666ziemia
Wysłany: Pią 13 Maj 2011, 07:08
No zrobiłem tak jak mi powiedziano ,ale teraz to ładnie wsteczny i jedynka wchodzi ,tylko jest jeden problem wsteczny wchodzi bez podnoszenia przy drążku tego cięgna ,nie wiem jak to nazwać ale wiecie o co chodzi I teraz muszę uważać by nie cofnąć do tyłu Czy ten łącznik od drążka do skrzyni się obraca czy tylko wsuwa lub wysuwa Bo może u mnie jest za duży luz na drążku bo według mnie to on za bardzo lata ,tak jakby na tej kuli był wyrobiony ,bo dzwigam go tak lekko do góry tak jakby tam nie było jakiejś sprężyny czy coś takiego Po prostu ma luzy Crying or Very sad Question Question
dj_sopel
Posiadane auto: volvo 850GLT 2.5L+LPG 20V automat
Piwa: 22/2
Wysłany: Nie 31 Lip 2011, 23:48
kolego wruc do poprzednich ustawien drązka jak juz ustawisz spujrz czy nie masz lulu na wybieraku tam gdzie sie sie łączy drążek zmiany biegow a dlugi drązek co idzie do skrzyni
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 440 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo 440 »
Opinie o samochodach Volvo 440 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo 440 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV90
77 490
222 000 km
VolvoXC 60
129 900
79 000 km
VolvoS90
101 544
85 000 km
VolvoV60 Cross Country
82 900
101 000 km
VolvoXC 90
159 900
216 500 km
