Volvo
( Volvo 440 ) central zamek w volvo 440
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 440 ) Nadwozie.
moric6666ziemia
Posiadane auto: opel vectra B ,2,0, 97r
Wysłany: Wto 03 Maj 2011, 09:18
Czy w volvo 440 1,7 88r jest central zamek , bo kable to widzę że wchodzą w dzwi a nie wiem czy mam rozkręcać boczek od dzwi
szpachla
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZDUŃSKA WOLA
Posiadane auto: VOLVO 440
Piwa: 1/12
Wysłany: Wto 03 Maj 2011, 16:06
Re: ( Volvo 440 ) central zamek w volvo 440
Wystarczy ze sciągniesz plastik z tylnej klapy i sprawdzisz czy jest siłownik.
VOLVO 440 2.0 GLT 110 KM
moric6666ziemia
Wysłany: Wto 03 Maj 2011, 17:09
No sprawdziłem w tylnej klapie jest siłownik , i bym miał pytanie gdzie się znajdują przekażniki czy jakieś inne rzeczy do central zamka
szpachla
Piwa: 1/12
Wysłany: Wto 03 Maj 2011, 20:26
Centralka może być wszędzie...
U mnie była pod deską od strony kierowcy, elektro-mechanik podłączył mi pod niego nowy sterownik, dał dwa piloty i skasował 140 zł
Sporo 440 miało immobilaiser, więc uważaj na niego podczas poszukiwań.
moric6666ziemia
Wysłany: Sro 04 Maj 2011, 18:18
Piszesz pod deską czy to znaczy że za licznikiem czy pod kierownicą ,bo jak pod kierownicą to nie wiem gdzie bo tam wszystko zabudowane .Napisz dokładnie gdzie mam tego szukać Pozdrawiam
szpachla
Piwa: 1/12
Wysłany: Sro 04 Maj 2011, 20:56
Pod kierownicą,z lewej strony,za bezpiecznikami...
Bo to niestety jest zabudowane...
moric6666ziemia
Wysłany: Sro 04 Maj 2011, 21:32
Ale u mnie bezpieczniki są przy silniku Question Question
moric6666ziemia
Wysłany: Czw 05 Maj 2011, 18:30
I teraz co nie wiadomo gdzie szukać tej centralki ,podpowiem jeszcze że u mnie jak by działało to chyba na kluczyk tylko , a zresztą nie wiem ,bo jak widzę to tam był założony alarm bo syrena tylko została Może ktoś coś więcej podpowie Pozdrawiam
NoViK
Skąd jesteś (miejscowość / region): KB
Posiadane auto: Volvo 440 1.7i '96r.
Wysłany: Pią 06 Maj 2011, 13:15
W moim volvo czujnik od centralki jest od strony pasażera po deską. A z podłączeniem nie powinno być problemu.
gadu-gadu skype status
moric6666ziemia
Wysłany: Pon 09 Maj 2011, 14:59
No nic nie wymyśliłem z tym central zamkiem , ktoś napisał że z prawej strony ,i ktoś że z lewej Może ktoś ma jakieś zdjęcia albo dokładnie wytłumaczy jak to powinno wyglądać ,bo z każdej strony mam kable i to sporo ale przekażnika tam nie widzę
Michon4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zamosc
Posiadane auto: VOLVO 440 1.7 LH-Jetronic 1989r
Wysłany: Pią 16 Gru 2011, 16:07
Może się komuś przyda.
W 440 w przednich lewych drzwiach kierowcy nie ma siłownika tylko jest czujnik, który po przekręceniu kluczykiem otwiera lub zamyka zamki.
W moim przypadku uszkodził się ten czujnik (przycisk) Volvo 89r
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 440 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo 440 »
Opinie o samochodach Volvo 440 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo 440 ) Nadwozie.
VolvoXC 70
58 900
280 000 km
VolvoXC 70
42 890
318 098 km
VolvoXC 90
155 900
133 000 km
VolvoXC 40
123 900
85 000 km
VolvoV50
19 900
227 214 km
