Volvo
( Volvo S60 ) koło szura o nadkole, jakieś szumy z tego samego koła ?
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
mackov60
Posiadane auto: volvo s60 d5 164KM
Piwa: 1/1
Wysłany: Pon 03 Wrz 2012, 21:25
pytanie jak w temacie... od jakiegoś czasu przy większej prędkości tzn ok60km/h przy lewoskrętach prawe koło ociera mi o nadkole.... dlaczego? teraz/// wcześniej tego nie było... nie uderzyłem w nic ani nie wpadłem w żadną dziurę.. bynajmniej nie kojarzę sytuacji... ale jest jeszcze jedno..... w tym właśnie kole od jakiegoś czasu mi coś tam gdzieś w czasie jazdy szura.... jak by to było łożysko.... ale zapewne łożyskiem nie jest ponieważ szuranie to nie jest jednostajne.(ciągłe).. tak to słychać jak by szurało w konkretnym miejscu.... poza tym przy hamowaniu tak szura jak by tarcze były krzywe.... a tarcze mają może ze 2 miesiące....
po podniesieniu koła nic nie widać.... koło nie ma luzów... itd.... może problem wynikać z wyważeniem koła?????? zaznaczam że kierownicą mi nie trzęsie ani w czasie jazdy ani w czasie hamowania......
skype status
wielki_elektronik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa/Tomaszów Maz.
Posiadane auto: Volvo S60 2.4 140KM 2000r
Piwa: 7/1
Wysłany: Wto 04 Wrz 2012, 09:22
Re: ( Volvo S60 ) koło szura o nadkole, jakieś szumy z tego samego koła ?
Obcieranie koła o nadkole to objaw zużytego bądź źle dobranego ogranicznika skrętu. Możesz wizualnie ocenić ich stan (takie klocki po wewnętrznej stronie wahacza). Jeśli są wyraźnie wytarte z jednej strony wystarczy zamienić je miejscami i będzie ok.
Szuranie przy hamowaniu to objaw skończonego klocka. Skoro piszesz że wymieniłeś tarcze to mniemam że klocki też. Może jeszcze nie zdążyły się dobrze ułożyć. Czasem bywa też tak, że tłoczek hamulcowy się zapiecze (bo dawno nie był smarowany) i może dociskać klocki.
Zawsze możesz auto podnieść, zakręcić kołem i nasłuchiwać.
A to czasem nie stało się wtedy jak Ci tarcze wymieniali? Rzuć okiem jak wygląda zwrotnica po zdjęciu koła, czy blacha która osłania tarcze nie jest wygięta i się z nią nie styka.
Łożysko wydaje inny dźwięk niż szuranie. Łożysko najczęściej wyje a po skręceniu kierownicą przestaje. Może też wydawać metaliczny dźwięk.
Moje auto: Link
mackov60
Piwa: 1/1
Wysłany: Wto 04 Wrz 2012, 16:53
dzisiaj wyważyłem to koło raz jeszcze...... te dziwne dźwięki ustały prawie..... " prawie" ponieważ dalej coś mi tam szura!!! co do tarcz to tarcze zostały wymienione oczywiście z klockami ok 2m-ce temu....
klocki koła nie trzymają.. podniosłem autko i wszystko oki....
żona twierdzi że to taki dźwięk jak przy zamiataniu dywanu Smile (naprawdę ciężko opisać dźwięk Smile ) możliwe żeby tarcze się wygięły ??? przecież są praktycznie nowe....... :-/
mechanik stwierdził dzisiaj że to na bank nie łożysko... problem w tym że w piątek muszę śmigać z Rzeszowa do aż Szczecina... więc nie ukrywam że to " szuranie" spędza mi troszkę sen z powiek......
tak sobie myślę że przy hamowaniu to wszystko tak wygląda jak by tarcze były krzywe.... ale kierownicą ani drgnie..... za to na pedale gazu mi troszkę drży!!!!
skype status
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
VolvoXC 60
54 777
206 000 km
VolvoV50
23 900
232 198 km
VolvoV40
49 800
178 000 km
VolvoV40
221 000 km
VolvoS60
18 500
234 000 km
