Volvo
( Volvo 850 ) kontrolka ABS...
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Andrewas
Posiadane auto: 850 TDI 1996r. , V70 2.4D 2004r., V50 1.6D 2005r.
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 13 Maj 2011, 13:42
kontrolka ABS...
Stało się w 850TDI... zapaliła się kontrolka ABS i abs nie działa... Kontrolka raz mi zgasła i słyszałem pracę silnika elektrycznego abs-u i znowu się zapała...
Podejrzewam jakiś czujnik przy kole. Sprawdziłem mechanicznie wszystkie przewody przy kołach licząc, że może jest jakiś przetarty ale niestety wyglądają na ok.
Jest jakiś sposób sprawdzenia czujnika ABS? Może to coś innego
Niestety jeszcze nie byłem na odczytaniu błędów...
Zrób to sam, będziesz miał więcej kasy na piwo...
Ostatnio zmieniony przez Andrewas dnia Pon 16 Maj 2011, 11:08, w całości zmieniany 1 raz
darek volvo
Skąd jesteś (miejscowość / region): gliwice
Posiadane auto: volvo 850 2,0 turbo ,bmw r850r H-D WLA 1942 passat b 5 bylo volvo 740
Piwa: 13/2
Wysłany: Pią 13 Maj 2011, 14:46
Re: ( Volvo 850 ) kontrolka ABS...
Witaj ja stawiam na zimne luty w module abs to normalka w 850 ja też to przerabiałem podjeć do elektronika co ma stacje lutowniczą on ci przelutuje i po kłopocie pozdrowienia
Niema jak 200 pasikoników pod maską
baton208
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lanckorona/Małopolska
Posiadane auto: Volvo xc90 T6.
Piwa: 100/17
Wysłany: Sob 14 Maj 2011, 07:35
Andrewas napisał:
...Niestety jeszcze nie byłem na odczytaniu błędów...
No to masz dwa wyjścia:
1. Podjechać na sczytanie błędów to będziesz wiedział o co chodzi, przynajmniej częściowo.
2. Sprawdzić czujniki na kołach.
Obstawiam, "zimne luty".
Jak sprawdzisz czujniki, to napisz co i jak. Jak dalej będzie problem to podrzucę Ci fotę na które luty zwrócić uwagę.
Było: Mercedes VITO 2.2 CDI, Renault Espace 2.0 dCI, VW Transporter T4 2.5 TDi 2001 r, Subaru Forester 2.0 Turbo, Volvo v70xc 2,5 1999, 2xVolvo 855 aut. 2.5 TDI 1997, Volvo 855 2.3 aut. T5 1995, Volvo V40 1.9 TD 1997r.
Andrewas
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 16 Maj 2011, 10:56
To może od razu podrzuć tą fotę jak już się zabiorę za niego to wolałbym mieć wszystkie opcje pod ręką.
baton208
Piwa: 100/17
Wysłany: Pon 16 Maj 2011, 12:51
Prosze bardzo:
Te luty najczęściej "padają" (w około 99% przypadków)
Andrewas
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 16 Maj 2011, 13:31
Dzięki... jak widzę to w zasadzie wszystkie Smile
Andrewas
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 16 Maj 2011, 13:36
Wyjęcie tego modułu wymaga wyjęcia całej pompy abs czy da się to zrobić "na samochodzie" - jeszcze się nie przyglądałem ? Mam na myśli odkręcenie elektroniki od pompy...
darek volvo
Piwa: 13/2
Wysłany: Czw 19 Maj 2011, 14:52
Witam da się wyjąć bez wyciągania pompy torx bodajrze 4 lub 5 troszkę wprawy
doman
Posiadane auto: VOLVO , 850 , 2.5 10v, 93 + 850 2.5 20V, 92r + v40 1.9D 97r
Piwa: 19/2
Wysłany: Nie 26 Cze 2011, 01:12
a ja jednak proponuje sie wstrzymac z wyciaganiem elektroniki z pompy.
BO TO JEST OSTATECZNOŚĆ.
Zmierz opornośc czujników ale przy sterowniku abs.
Każdy powinien miec opornosc miedzy 700-2200 omów.
pozdro:)
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo 850 »
Opinie o samochodach Volvo 850 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo 850 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
VolvoV60
35 900
271 840 km
VolvoV50
20 900
326 052 km
VolvoV60 Cross Country
86 900
83 000 km
VolvoXC 60
129 900
79 000 km
VolvoV60
39 700
198 000 km
