Volvo
( Volvo S60 ) Engine System Service Urgent
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
kieras30
Skąd jesteś (miejscowość / region): Elgin/UK
Posiadane auto: S60 D5 2003
Wysłany: Sob 14 Maj 2011, 18:58
Panowie potrzebna pomoc, być może ktoś się już z tym spotkał, mianowicie:
Na wstępie nadmienię, iż auto jeździło bez zastrzeżeń, serwisowane na czas itd.
Niedawno robiłem długą trasę, nic się nie działo ale po 800 km nagle, jadąc normalnie autostradą, na wyświetlaczu ukazał się komunikat Engine System Service Urgent, auto nie reagowało na pedał gazu i po prostu zgasło, nagle. Ponowne próby odpalenia auta nie dały efektu (komunikat już więcej się nie pokazał), rozrusznik działał ale auto nie zapalało tak jakby sko ńczyło się paliwo. Wezwałem pomoc, na miejscu mechanik podłączył komputer i był jeden błąd, jak dobrze pamiętam to niskie ciśnienie na wejściu i wyjściu pompy (tej z przodu) czy coś takiego. Chwila przemyśleń i różnych wniosków, dolane 20 litrów paliwa (w razie czego), kilka ponownych prób uruchomienia i nic. Co najbardziej dziwne, mechanik po jakimś czasie postukał młotkiem gdzieś w okolicach zbiornika paliwa, dwie próby i auto odpaliło!!!
Przejechałem jeszcze od tamtego czasu ponad 3000 km i nic. Nagle dzisiaj ten sam komunikat i tem sam objaw, z tym, że auto za którymś tam razem odpaliło bez stukania w okolice baku i jeżdi dalej bez problemu.
Pytanie moje co to może być?
Czy może "zabrudzenia" paliwa? Czy może pompa w baku załapała jakieś powietrze? Czy może jednak to oznaka "końca życia" tej pompy i trzeba ją wymienić? Czy może coś zupełnie innego?
Dzięki z góry za odp.
borystb
Skąd jesteś (miejscowość / region): Frei Stadt Danzig ;D
Posiadane auto: Volvo V40 1,9d 2001 T3, Volvo S40 2,0d 2007 D3
Piwa: 39/29
Wysłany: Wto 17 Maj 2011, 20:40
Re: ( Volvo S60 ) Engine System Service Urgent
a moze wystarczyło by wymienić filtr paliwa...
Gdybym się mylił... poprawcie mnie Very Happy
Piwko jak pomogłem Smile
kieras30
Wysłany: Wto 17 Maj 2011, 23:49
No nie wiem, wymieniałem pod koniec stcznia, nowy to oryginał VOLVO, od tamtej pory do pierwszej awarii zrobiłem na nim niecałe 3 tyś km.
Dodam, że pomiędzy tymi dwoma "zgaśnięciami" zrobiłem 3,5 tyś km.
MarcinQ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Połomia/Wodzisław Ślaski
Posiadane auto: Volvo S60 D5 2006
Piwa: 7/6
Wysłany: Pią 29 Lip 2011, 23:23
Dzis jade sobie bardzo spokojnie, nagle pojawil sie ten komunikat: engine... auto jechalo normalnie wszystko w jak najlepszym porzadku. Pozniej zgasilem auto odpalilem komunikatu nie bylo ale chwile pozniej znowu sie pojawil. Auto jedzie normalnie. Spotkal sie juz ktos kiedys z takim czyms?
xxxpioxxx
Posiadane auto: S60
Wysłany: Nie 31 Lip 2011, 17:31
Co do problemów z odpalaniem - miałem taki przypadek. Auto z rana po prosto nie odpalalo, rozrusznik kręcił i nic. Zacięła się pompa paliwa. U Ciebie - kieras30 może było podobnie, stąd pomogło postukanie w okolicy baku.
A co do komunikatu - sprawdź, czy działa tempomat. U mnie wciąż jest komunikat - nie działa czujnik położenia pedału hamulca.
MarcinQ
Piwa: 7/6
Wysłany: Pon 01 Sie 2011, 00:12
Wlasnie jak pokaze sie ten komunikat to tempomat nie dziala. Ale teraz znowu jezdze drugi dzien i komunikat sie nie pojawia. Ktos kiedys pisal mi wlasnie o czujniku pedalu ale sprzegla. A skad wiesz ze nie dziala Ci ten czujnik, mozna to jakos sprawdzic?
xxxpioxxx
Posiadane auto: S60
Wysłany: Pon 01 Sie 2011, 22:42
Wiem, że u mnie jest zapisany błąd czujnika. Ale to jest logiczne, że jeżeli jest uszkodzony czujnik położenia pedału hamulca, to profilaktycznie wyłącza się tempomat. Bo inaczej po naciśnięciu hamulca tempomat dalej by utrzymywał prędkość. Masz manual, czy ASB? Ja mam automat.
lukaszzan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelszczyzna
Posiadane auto: VW Passat B5 1.9TDI; Volvo S60 2.4D5
Piwa: 5/8
Wysłany: Pon 01 Sie 2011, 23:15
Właśnie, że nie. Tempomat prawidłowo reaguje, wyłączając się automatycznie po naciśnięciu pedału hamulca. Powrócić do poprzedniej prędkości ustawionej na tempomacie możesz za pomocą odpowiedniego przycisku na kierownicy...
S60 D5
Wysokie koszty utrzymania, drogie części? Zawsze można sprzedać... Ale jak się z nim rozstać?????Smile
MarcinQ
Piwa: 7/6
Wysłany: Wto 02 Sie 2011, 00:07
Ja mam manual. Jakby tak wziasc na chlopski rozum to masz racje. Teraz juz 3 dzien jest ok. Tak czy siak musze podjechac na kompa.
tomekvolvos60
Skąd jesteś (miejscowość / region): anglia
Posiadane auto: volvo s 60 2.4t 2001r
Wysłany: Czw 04 Sie 2011, 22:35
terz mialem taki roblem z moja 60ą u mnie niestety trzeba bylo wymienic przepustnice i problem znikl.koszt nowej to 350 funtow plus 60 funi za wgranie softa powodzenia
MarcinQ
Piwa: 7/6
Wysłany: Wto 09 Sie 2011, 23:04
Dzis znowu ukazal sie komunikat i zauwazylem taki objaw, ze jak pusze noge z gazu to auto odrazu gwaltownie zaczyna przychamowywac natomiast gdy komunikatu nie ma to jest normalnie, autko plynnie przechodzi i chamuje silnikiem nawet tego nie czuc. Zgaszenie i ponowne uruchomienie silnika zalatwia sprawe. Dzis komunikat wystapil po 5 dniowej przerwie, natomiast kiedys juz tez sie pojawil, ale to bbylo z jakies 3 miesiace temu. Gdzie problem?
elhm
Posiadane auto: 508SW 2.0HDI 163HP
Wysłany: Nie 11 Wrz 2016, 21:25
Mam identyczny problem. Co to było w Twoim przypadku?
Dawid.VOLVO
Skąd jesteś (miejscowość / region): Glasgow
Posiadane auto: Volvo S60, 2.4D5 163 km
Wysłany: Sob 12 Lis 2016, 19:11
Miałem ten problem kilka razy. U mnie pojawia się ten komunikat za każdym razem gdy zapali się lampka rezerwy i po paru kilometrach wyświetla się napis: ,, Engine System Service Urgent". Jest to dziwne bo jest prawie cała rezerwa. Ale znajomy mechanik powiedział mi że jeżeli ktoś notorycznie jezdził cały czas na rezerwie, miarka w zbiorniku wyciera się i stąd błąd odczytu, ile jest paliwa...
Staram się nie dopuszczać do rezerwy i jest OK
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
VolvoV60
99 900
85 000 km
VolvoXC 60
46 000
238 128 km
VolvoInny
94 900
229 000 km
świętokrzyskie
VolvoXC 70
54 900
280 000 km
VolvoV40
54 900
179 800 km
