Volvo
( Volvo S60 ) srs airbag servis urgent- dlaczego??? błąd0034
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
mackov60
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszów
Posiadane auto: volvo s60 d5 164KM
Wysłany: Pią 20 Maj 2011, 17:24
od blisko roku śmigam moją s60 i nic się z nią poważnego nie dzieje... ale ostatnio wyskoczył mi komunikat srs airbag servis urgent... nigdzie nie uderzyłem ani nic..... zastanawia mnie fakt dlaczego on tak naprawdę się pojawił "bez istotnej przyczyny" ...
przed zakupem byłem na przeglądzie przed zakupowym i wtedy ten komunikat też się świecił.... skasowali mi go w serwisie...... tym razem w zakładzie podpięli pod komputer i doszli do wniosku że do wymiany jest czujnik airbag i tylko servis ma do nich dostęp...koszt ok 2500zł.. jakiś błąd z dużym oporem 0034.. jeśli dobrze pamiętam...!!!
na forum doczytałem różne przyczyny...... zastanawiam się czy i tym razem wystarczy komputer servisowy..... oby tak... czy ktoś miał podobny problem..!!! czy może to być tylko kwestia oprogramowania???? czy błąd 0034 zapowiada już większy problem???
proszę o podpowiedzi
skype status
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Pią 20 Maj 2011, 17:56
Re: ( Volvo S60 ) srs airbag servis urgent- dlaczego??? błąd0034
0034 ten błąd oznacza błąd poduszki w fotelu kierowcy lub jej obwodu. Taka poduszka na allegro nie powinna dużo kosztować a może być też że tylko kabel przerwany itp.
mackov60
Wysłany: Pią 20 Maj 2011, 18:15
a może być tylko błąd komputera???? jak wcześniej??? i komputer w servis wystarczy ok 200zł. czy ten błąd to raczej problem j/w.....
jakieś sugestie z doświadczeń???
skype status
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Pią 20 Maj 2011, 21:30
Może tak być że wystarczy skasowanie ale skoro już był wcześniej to możliwe że pojawi się ponownie i tak dalej aż w końcu nie da się skasować.Najczęściej pomagała wymiana tej poduszki.
mackov60
Wysłany: Pią 20 Maj 2011, 22:35
kiniu.... jak zawsze można liczyć na Twoje jak by nie było przeważnie ( w moim przypadku- zawsze) trafne porady Smile jak wygląda wymiana takiej poduszki w fotelu?????
rozpruwa się fotel ??? czy jak???? b.proszę o krótki wizualny opis!!!
poza tematem.............. mimo wszystko i tak spróbuję podjechać wpierw do servis...... może się uda!!!!!!!!! z tym komp... servis-owym !!!!!!!!!!!!
200pln w plecy!!!komp w servis !!!!!! krew mnie zalewa!!!!!!!!!!!!!! Wink może się uda!!!
skype status
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Pią 20 Maj 2011, 23:51
Wymiana tej poduszki wygląda tak że trzeba ściągnąć tapicerkę oparcia, odkręcić/przykręcić poduszkę, przeciągnąć kabel,założenie tapicerki, kasowanie błędów.
Niestety tylko serwisowy komputer daje pewność możliwości skasowania błędu, choć nie koniecznie musi być to aso.
mackov60
Wysłany: Sob 21 Maj 2011, 21:33
próbowałem w innym niż aso zakładzie niestety ni-dyry-dydy:) no zanim coś zacznę kombinować to do aso pojadę!!!!! może się uda!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
skype status
mariucha
Posiadane auto: Volvo S60 D5
Wysłany: Nie 22 Maj 2011, 09:01
Ja miałem podobny problem i w ASO stwierdzili, że koniecznie trzeba wymienić zegary - koszt 2300zł. Znajomy elektryk wyjął zegary, poprawił zimne luty i działa, komunikat zniknął definitywnie.
ramzis
Posiadane auto: Chrysler300C 3.5 2005 Rok
Piwa: 4/10
Wysłany: Sob 28 Maj 2011, 16:52
Witam,opisz mackov60 co bylo jak sie z tym uporasz,bo ja mam to samo.
MarcinQ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Połomia/Wodzisław Ślaski
Posiadane auto: Volvo S60 D5 2006
Piwa: 7/6
Wysłany: Nie 29 Maj 2011, 00:03
Mnie tez od 3 dni widnieje ten komunikat ale ja mialem odlaczony fotel pasazera i pech chcial ze przekrecilem przez pomylke kluczyk w stacyjce. Takie cos njiestety wykosztuje mnie paredziesiat zlotych..:/ Znajomy w S60 mial tak ze komunijkat pojawial sie mu podczas wpadniecia w ostra dziure badz szybkim przesunieciem fotela.
mackov60
Wysłany: Nie 29 Maj 2011, 07:36
opiszę, opiszę... obeicuję.... tylko koledzy cierpliwości..... w 2połowie czerwca dopiero tym problemem się zajmę... .teraz czasu..................brak Sad
skype status
MarcinQ
Piwa: 7/6
Wysłany: Sro 01 Cze 2011, 19:55
U mnie problem pojawil sie jak juz pisalem wczesniej gdy odlaczylem fotel pasazera (podczas gdy wtyczka byla odpieta, wlaczylem omylkowo zaplon - moj blad) zapalila sie kontrolka poduszki i komunikat "srs airbag servis urgent". Myslalem ze podjade na komputer wykasuje blad i bedzie wszystko ok, jednak tak nie jest... Dzis bylem na kompie, wykazalo 2 bledy: 1 to brak zasilania bocznej poduszki pasazera - ten zostal skasowany i kontrolka zgasla, natomiast zostal drugi to jakis blad napinacza pasa i tego niestety nie mozna bylo usunac. W efekcie tego kontrolka poduchy juz nie swieci natomiast komunikat zostal, dodatkowo jeszcze zapalil sie pomaranczowy trojkat. I nie wiem co jest grane. Spotkal sie juz ktos z takim problemem? Chlopaki odpinali wtyczki pare razy, smarowali styki specjalnym preparatem ale nic z tego. Powiedzieli ze mogl zostac uszkodzony sensor poduszki ale przez co mogl sie uszkodzic, wsystko robilem delikatnie bo wiem ze to bardzo delikatna sprawa...
mackov60
Wysłany: Nie 10 Lip 2011, 23:02
więc byłem w servis i nic... .tylko mnie złodzieje 200zł skasowali! okazało się że jest gdzieś jakiś błąd mechaniczny w układzie bocznej poduszki....
tj nie dochodzi do niej prąd....
co do przyczyn ogólnych jakie powodują te komunikaty to j/w w waszych opisach.... ale koleś mi w servis sprzedał jeszcze 1 ciekawą przyczynę. mianowicie w autach z ręczną zmianą położenia fotela przód/tył występuje takie jakieś dziwne zjawisko: w czasie jazdy przesuwamy fotel przód/tył fotel zębami łapie prowadnicę po której poruszany jest fotel. ...powstają jakieś niewielkie uderzenia(jakieś mikrodrgania) tym bardziej że często jest tak że za 1razem raczej nie udaje się ustawić fotela tak jak sobie tego życzymy i znów poprawiamy znów czujniki odbierają jakieś mikrodrgania itd... w końcu dochodzi do jakiegoś uszkodzenia czujnika airbagu tucierz jego błędnego funkcjonowania i często jest to przyczyną komunikatu "srs air bag serwis urgent"
osobiście jestem zdania że samochodach volvo takie rzeczy nie powinny mieć miejsca aż tak dziwne problemy z tak błahych wydawałoby się przyczyn.... duży minus dla volvo!!
skype status
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Nie 10 Lip 2011, 23:13
Ta teoria z drganiami to bardzo ciekawa choć nie wierze w nią ale Ty masz błąd poduszki a nie czujnika. Obawiam się że bez wymiany tej poduszki nie obejdzie się. Szkoda że nie mieszkasz bliżej to mógłbym pomóc.
arthurae
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kęty/ Bielsko- Biała
Posiadane auto: Volvo S 60 2,4 140 km
Wysłany: Czw 14 Lip 2011, 14:06
też mi wyskoczył podobny błąd... bez żadnej przyczyny. po 1,5roku użytkowania, włączam stacyjkę i taki właśnie błąd. Myślę, żeby podjechać podpiąć pod kompa i może uda się go skasować... ale z tego co piszecie to różnie może być.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
VolvoXC 60
127 777
190 000 km
VolvoV60
34 900
259 000 km
VolvoV50
18 900
228 000 km
VolvoXC 60
53 900
267 000 km
VolvoS60
18 500
234 000 km
