Volvo
( Volvo S40 & V40 ) przy gwałtownym oraz częstym hamowaniu, coś stuka
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
bad_boys05
Posiadane auto: VOLVO s40
Wysłany: Wto 24 Maj 2011, 19:08
Witam wszystkich. Mam problem i może wy mi pomożecie.
Zdarza mi się że przy gwałtownym oraz częstym hamowaniu, coś stuka tak mi się wydaje. Słychać głośne stukanie, jakby coś się tam dostało. Z przodu klocki są dobre, z tyłu są na wykończeniu, ale odgłos idzie chyba z przodu. Wszystko zaczęło się od wymiany zacisku prawy przód.
Może komuś się coś takiego zdarzyło.
Tomiwasil
Skąd jesteś (miejscowość / region): Teolin/Londyn
Posiadane auto: Volvo s40 2.0D 2005
Wysłany: Wto 24 Maj 2011, 19:36
Re: ( Volvo S40 & V40 ) przy gwałtownym oraz częstym hamowaniu, coś stuka
Witaj.Dobre hamulce to bezpieczenstwo.Radze Ci sprawdzic ten zacisk.jezeli mowisz ze wczesniej bylo ok.Ja mialem stukanie przy hamowaniu-wina wyrobiona tylna gumy na przednim wachaczyu
skype status
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Wto 24 Maj 2011, 20:03
Odkręć koło. Ustaw na klocku . Jesli wymiany dokonał mechanik stodołowy to; 1 ; Chwyć mocno za zacisk i poruszaj nim . Może być nie dokręcony . 2; Dokręc same szpilki do tarczy żeby ją usztywnić i pokręc, zwracając uwage czy nie zachacza o klocki w jednym miejscu.3;Zakręc koło . Opuść auto nie zablokowane, na luzie i bez hamulca ręcznego. Szarpnij mocno kołem w pionie [ taki luz oznacza sworznie skrętne i górne łożyska zawieszenia ] . I w poziomie [ taki luz oznacza koniecznosc sprawdzenia silenbloków, końcówek kierowniczych ]. Z tego co piszesz luż pojawił się po zamontowaniu sprawnego zacisku ,a to zmienia przeciążenia podczas hamowania. . Pozdrawiam.
baton208
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lanckorona/Małopolska
Posiadane auto: Volvo xc90 T6.
Piwa: 100/17
Wysłany: Wto 24 Maj 2011, 20:46
gabryiel napisał:
...Opuść auto nie zablokowane, na luzie i bez hamulca ręcznego. Szarpnij mocno kołem w pionie [ taki luz oznacza sworznie skrętne i górne łożyska zawieszenia ] . I w poziomie [ taki luz oznacza koniecznosc sprawdzenia silenbloków, końcówek kierowniczych ]...
bad_boys05 zrób to na podniesionym kole, a nie tak jak masz opisane powyżej. Jak postawisz samochód na glebie to prędzej ci żyłka pieprz... niż wyczujesz luzy. To są delikatne i małe skoki, a nie luźne wachlowanie kołem.
Było: Mercedes VITO 2.2 CDI, Renault Espace 2.0 dCI, VW Transporter T4 2.5 TDi 2001 r, Subaru Forester 2.0 Turbo, Volvo v70xc 2,5 1999, 2xVolvo 855 aut. 2.5 TDI 1997, Volvo 855 2.3 aut. T5 1995, Volvo V40 1.9 TD 1997r.
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Sro 25 Maj 2011, 18:14
Z zasady nie polemizuje na forum na tematy dotyczące postępowania przy weryfikacji uszkodzen . Jednak na podniesionym kole nie sprawdzisz luzu sworznia skrętnego oraz górnego ułożyskowania . Pozdrawiam.
baton208
Piwa: 100/17
Wysłany: Sro 25 Maj 2011, 18:41
gabryiel to bardzo źle że nie polemizujesz Very Happy . W końcu na tym polega wymiana pogladów. Czyż nie tak? Wink
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S40 & V40 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
VolvoV60
28 900
308 000 km
VolvoXC 60
54 777
206 000 km
VolvoXC 90
159 900
216 500 km
VolvoXC 40
94 500
158 921 km
VolvoS60
68 900
153 606 km
