Volvo
( Volvo S60 ) Klimatyzacja - słabo chłodzi...
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
kubixss
Posiadane auto: S60
Wysłany: Wto 31 Maj 2011, 13:39
Witam mam takie pytanie jak u was z wydajnościa klimy ? .... bo u mnie gdy jest na max to i tak nie ma dobrego efketu np. p[orownujac kolegi auto w audi no to jest bnez porownania z klima nie wiem moze gdzies jest mozliwośc regulacji ?
borystb
Skąd jesteś (miejscowość / region): Frei Stadt Danzig ;D
Posiadane auto: Volvo V40 1,9d 2001 T3, Volvo S40 2,0d 2007 D3
Piwa: 39/29
Wysłany: Wto 31 Maj 2011, 14:07
Re: ( Volvo S60 ) Klimatyzacja - słabo chłodzi...
hmm a filtr przeciw pylkowy był wymieniony lub choćby wyczyszczony?? osadzają sie na nim liście i inne śmieci co może spowodować ze nawiew zimnego powietrza bedzie byle jaki Cool
Gdybym się mylił... poprawcie mnie Very Happy
Piwko jak pomogłem Smile
MarcinQ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Połomia/Wodzisław Ślaski
Posiadane auto: Volvo S60 D5 2006
Piwa: 7/6
Wysłany: Wto 31 Maj 2011, 14:52
Wydaje mi sie ze musisz zrobic serwis klimy najlepiej pelny, tzn uzupelnianie czynnika chlodzacego, odgrzybianie i ozonowanie, no i o tym filtrze rowniez niezapomniec. Jezeli tego nie rozbiles to najprawdopodobnie to bedzie przyczyna.
mackov60
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszów
Posiadane auto: volvo s60 d5 164KM
Wysłany: Sro 15 Cze 2011, 22:32
no własie!!!!! koledzy... nie jest tak do końca!!!
ja jestem po pełnym przeglądzie.....klimy (wiosna 2011).. napełniona, odgrzybiona, ozonowana, wymiana filtra bez wycieków..itd..... włączam klimę dmuchawa huczy jak szalona a z nawiewów ledwo co zipie powietrze!!!!
pytanie DLACZEGO??????
nota bene ciepłe powietrze ta sama historia !!!!!!!
pytanie DLACZEGO ??????
jako depełnienie zapytania dodam że to była moja 1 obsługa klimatyzacji.. od czasu kiedy śmigam moim Volvo okazało się że filtra kabinowego w ogóle nie było włożonego.
być może przez to coś się gdzieś zapchało?????????????
nie mam pomysłu...... w każdym bądź razie problem jak wyżej!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
skype status
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Sro 15 Cze 2011, 23:35
Jak nie było filtra to najprawdopodobniej zapchana jest nagrzewnica i (lub)parownik. Sprawdź jeszcze czy nawiew jest taki sam na zimnym i ciepłym powietrzu oraz jak zachowuje się na zamkniętym i otwartym obiegu wewnętrznym.
zuza33
Posiadane auto: Volvo s60 2.4T
Wysłany: Czw 16 Cze 2011, 18:53
pisalam niedawno w podobnym watku o mojej klimie, tez lipnie dzialala, na maxa a dmuchala jakby ducha miala wyzionac Very Happy
dzis znow na warsztacie bo wczesniej tylko dopelnilam gazu. No i tlumacze mechanikowi co i jak, a jego naraz osiecilo ze on dodal tylko 0.6l gazu a powinien byc 1l, wiec dobil. Poza tym nic nie wypatrzyl, wiec go prosilam zeby filter wyciagnal, no i wyciagnal oryginalny z vovlo , wiec nic nie bylo ymieniane od 2001r Smile
No i roznica jest taka ze wichura teraz niesamowita Smile i ok dziala Smile
mackov60
Wysłany: Czw 16 Cze 2011, 21:21
no więc kiniu...... wszystko działa tak samo!!!! czy na zamkniętym obwodzie, czy ciepłe powietrze tak samo!! dmuchawa huczy jak szalona!!! a z nawiewów cieniutko!!!!
więc gdzie się znajduje ta nagrzewnica..........lub parownik?????
I co zrobić żeby było dobrze!!!!!???????????
skype status
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Czw 16 Cze 2011, 22:33
O ile parownik można zobaczyć to nagrzewnicy bez wyciągnięcia nie zobaczysz. Do parownika trzeba odkręcić pokrywkę filtra klimatyzacji przy okazji sprawdź czy dobrze się trzyma bo może tam jest nieszczelność., wyciągnąć filtr i wtedy świecąc latarką można dojrzeć kawałek parownika (można włożyć rękę i sprawdzić na dotyk czy nie ma tam zanieczyszczeń) jak będzie zasyfiony to niestety trzeba zwalać deskę i cały zespół klimatyzacji. Jeszcze jedno rozdział nawiewu działa bezproblemu jak i ustawianie temperatury? pytam bo może któraś z klap jest zacięta i blokuje przepływ. Nagrzewnice zostaw na koniec bo zatkana tylko nagrzewnica będzie blokować przepływ tylko przy ustawieniu na ciepłe.
baton208
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lanckorona/Małopolska
Posiadane auto: Volvo xc90 T6.
Piwa: 100/17
Wysłany: Pią 17 Cze 2011, 06:57
kinniu zapchana nagrzewnica będzie słabiej grzać, ale nie ograniczy dostępu powietrza.
mackov60 , sprawdź tak jak kinniu napisał, klapy nawiewów, też mi to wygląda na nieotwierającą się klapę. Nagrzewnicę zostawiłbym w spokoju, nie ma znaczenia przy sile nadmuchu. Za to parownik to sprawdź na pewno, jak nie miałeś filtra. Przy braku filtra potrafią wyglądać tak jak ten po lewej:
Było: Mercedes VITO 2.2 CDI, Renault Espace 2.0 dCI, VW Transporter T4 2.5 TDi 2001 r, Subaru Forester 2.0 Turbo, Volvo v70xc 2,5 1999, 2xVolvo 855 aut. 2.5 TDI 1997, Volvo 855 2.3 aut. T5 1995, Volvo V40 1.9 TD 1997r.
mackov60
Wysłany: Pią 17 Cze 2011, 10:14
no ok. a jak odblokować klapy nawiewów i w którym miejscu się one znajdują????
jak by co???
po 2 "parownik" jak go sprawdzić i jak go wymontować? kiniu napisał że trzeba będzie zdejmować deskę.... a jak by się do tego parownika dostać od strony wymontowanego radia?
ogólnie opiszcie mi dokładnie w jaki sposób wymontować ten parownik..... i jak sprawdzić klapy nawiewów!!! no wszystko co trzeba!!! z góry dziękuję!!!! Smile Smile Smile
skype status
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Pią 17 Cze 2011, 18:22
nie mogę się zgodzić z tym stwierdzeniem bo nagrzwnica może się tak samo zapchać jak każda chłodnica. Odstępy między żeberkami są na tyle małe że mogą się zapchać. Nie miałem na myśłi zapchania przepływu przez nagrzewnice.Tyle że zapchany przepływ powietrza przez nagrzewnice powodowałby słaby nadmuch tylko na ciepłym powietrzu.
Co do parownika to sprawdź najpierw czy rzeczywiście jest zapachny.
mackov60
Wysłany: Pią 17 Cze 2011, 21:01
jak by co???
do tematu koledzy!!!!!!! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy a gdzie jest nagrzewnica???? Embarassed
skype status
pegaz666
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszów, London
Posiadane auto: S60 D5 2002
Piwa: 13/3
Wysłany: Pią 17 Cze 2011, 23:56
A moze by tak sprawdzic sam silnik dmuchawy, dosyc latwo go wymontowac... Moze i huczy ale kto wie czy nie zgubil odwaznika i czy chodzi na takich obrotach jak powinien (opornica) i czy lopatki nie sa zasyfione przez co ciagu nie ma. Ja bym to wymontowal i uruchomil wyciegniete. Potem zaczalbym szukac nieszczelnosci za dmuchawa (te klapy,serwa itp)
mackov60
Wysłany: Sro 15 Lut 2012, 21:26
dzisiaj odebrałem autko z naprawy związanej z innym tematem. ale co do nawiewu. też mi bardzo słabo dmuchał. silniki nawiewów aż huczały klima normalnie chłodziła tylko z nawiewów delikatny dosłownie wiaterek. byłem w servisie volvo "rzeszów" nic nie znaleźli (komputer nic oczywiście nic nie znalazł) pojechałem więc do serwisu klimatyzacji. pokręcili coś pogrzebali bez rezultatu. klima chłodzi a że słabo dmucha to trzeba tapicerkę rozbierać i szukać. itd.... i tak sobie jeździłem z tym super nadmuchem.
no więc dzisiaj odbieram autko mechanik się mnie pyta czy nie miałem problemów z nawiewem ja no oczywiście że tak i całą historię mu wykładam. itd...ble ble.
okazało się że były włożone dwa filtry kabinowe 1(stary) był aż czarny a 2 był to filtr który mi włożyli w servisie. i tak były tam sobie ugniecione 2 filtry kabinowe.
wydajesz kasę na przeglądy w ASO w innych stacjach po głowie się drapiesz dlaczego słabo dmucha mało tego wkurzasz się zimą że słabo grzeje latem że słabo chłodzi, planujesz już rozbiórkę samochodu na części żeby problem rozwiązać.. itd wszędzie bez rozwiązanego problemu. a tam po prostu były ugniecione 2 filtry. masakra!!!!!!!!!!!!!!!! Shocked teraz dmucha superrrrrrrr!!!!! Laughing
skype status
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
VolvoS40
14 900
240 000 km
VolvoV60
38 800
150 000 km
VolvoV60 Cross Country
82 900
101 000 km
VolvoXC 40
119 900
85 000 km
VolvoXC 60
53 900
267 000 km
