volvo s60 2,4 d5 164/ 2002r ok 200ty/ś/km /// taki problem.... ok 7 dni temu servisowałem klimatyzację!! nie w aso.... !! wszystko było oki... instalacja szczelna!!! nie mam pojęcia czy to może być od klimy........!!!!
ale od tamtego momentu centralnie pod lewym przednim kołem kapie mi płyn.. jakiś płyn....... wcześniej nigdy czegoś takiego nie zauważyłem....... nie mam pojęcia co to może być... z komory silnika wszystko suche... płyn ma słodki smak!!! i tyle.... z chłodnicy nie ubywa.... silnik pracuje bez zarzutu... choć dzisiaj pojawił mi się komunikat engine service required.( później znikł) dalej kapie!!! może płyn z chłodnicy ale w zbiorniczku wyrównawczym wszystko ok.... mechanik mi podpowiedział że to klima i że to normalne w tak ciepłe dni jak jak np. dzisiaj (34stC) bo jest tam jakiś przewód odprowadzający ..blble... nie mam pojęcia o czym do mnie mówił.. no ale tak coś w tym kontekście... tak na logikę to zbiorniczek i wszystkie przewody od płynów są jak na złość po prawej stronie!!!! mam typową konsternację z tym zagadnieniem.... proszę o podpowiedzi koledzy!!
Re: ( Volvo S60 ) plama słodkiego płynu pod lewym przednim kołem!!!
Z klimy kapie woda (para wodna sie skrapla) to normalne ale to raczej na srodku auta a powiedzial nawet ze blizej prawego kola. ja bym powiedzial ze wycieka Ci gdzies plyn chlodniczy. Jesli wyciek nie jest duzy to tak odrazu nie poznasz na zbiorniczku czy plynu ubywa...
no właśnie..... co do wielkości raz plama jest mała.. innym razem duża.... nawet na początku jak kapało to normalnie z dłoni palcem mogłem posmakować!!
dokładnie kapie w tylnej lewej części zderzaka centralnie pod lewym przednim kołem...
Czy tam idą jakieś przewody związane z chłodzeniem auta?? jak już napisałem wcześniej. w komorze silnika susza!! poza tym z uporem maniaka teraz wpatruję się w zegar temperatury a tu nic.. wszystko oki!! jeśli to płyn z chłodnicy to boję się że gdzieś mi powstanie jakiś bombel powietrza ( nic na to jak na razie nie wskazuje) w układzie i sprawa może być dużo...dużo poważniejsza wtedy!!!!!!!!!!!!!!
dzisiaj wyjeżdżam do piątku autko zostanie pod domem zobaczymy jak to będzie wyglądało po moim powrocie...!
jeszcze jedna uwaga ... wydaje mi się że bardziej leje gdy śmigam po mieście niż po trasie!!
Pod lewym przednim kolem znajduje sie tez piec od webasta (o ile masz webasto) tam wlasnie m. in biegna przewody, tylko zeby tam cos sprawdzic to raczej musialbys zdjac zderzak. Moze wlasnie tam w miejscu polaczenia przewodu z piecem gdzies jest nieszczelnosc. Najlepiej przesledzic dokladnie wszystkie przewody ukl. chlodzenia i bedziesz wiedzial.
no więc wszystko jasne..... webasto.... jest tam taka pompka i ona ciekła albo przewody doprowadzające..!! w każdym bądź razie mechanik jakoś to naprawił... i tak mi to właśnie wytłumaczył...... efekt JUŻ NIE CIEKNIE!!!!!
POZDR.
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
