Dołączył: 12 Gru 2010 Posty: 46 Skąd jesteś (miejscowość / region): dolina Narwi Posiadane auto: volvo s60 2.4 d5 185kM 2005 włoski
Piwa: 0/15
Wysłany: Pon 06 Cze 2011, 13:07
Mało płynu chłodzącego.
Volvo S60 2005, pojawił się komunikat "mało płynu chłodzącego". Płyn był równo pomiędzy min a max, dolałem na max. Komunikat pojawiał się i gasł. Pojawiał się najczęściej po skręcie w prawo lub przy jeździe pod górę albo w dół, gasł najczęściej po skręcie w lewo lub jeździe na wprost 200-300m . W dniu dzisiejszym pali się już cały czas. Przewód przy chłodnicy po jeździe jest miękki, temperatura silnika tak jak poprzedni po środku, silnik pracuje równo normalnie, osiągi normalne. Proszę o pomoc. _________________ Mam wątpliwości
Dołączył: 31 Sie 2010 Posty: 1213 Skąd jesteś (miejscowość / region): zachodniopomorskie Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Pon 06 Cze 2011, 15:26
Re: ( Volvo S60 ) Mało płynu chłodzącego.
Pod zbiorniczkiem jest wsadzony czujnik poziomu może było coś robione i nie wskoczył na swoje miejsce albo uszkodzona instalacja. Jest też mozliwość że to jest pływak w zbiorniczku.
Piwa: 0/15
Wysłany: Pon 06 Cze 2011, 20:36
W samochodzie nic nie było robione od września kiedy kupiłem auto. Przed chwilą wyjąłem z zaczepów zbirniczek- przewody są ok, a pływak przy czujniku, w środku, porusza się- wypływa po naciśnięciu. Czy to nie czujnik, czy można go wymienić samego, czy razem ze zbirniczkiem. _________________ Mam wątpliwości
Piwa: 0/15
Wysłany: Sro 08 Cze 2011, 10:32
Dzięki kinniu, problem rozwiązał się sam. Po rozłączeniu przewodu od czujnika i jego oczyszczeniu komunikat zgasł sam,wszystko jest ok. _________________ Mam wątpliwości
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
