Volvo
( Volvo S40 & V40 ) Zwariowala klima - co robic ...
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
zezekkk
Skąd jesteś (miejscowość / region): MALOPOLSKIE
Posiadane auto: VOLVO S40, 2001, 1948 cm3 - 165 KM turbo
Wysłany: Wto 07 Cze 2011, 23:25
Witam wszystkich,mam dosyć dziwny problem z klima od pewnego czasu zaczeła sama wariować gdy jest wlaczona i dmucha zimnem nagle sprezarka sama sie wylacza i zaczyna dmuchac normalnym powietrzem po jakims czasie sama sie zalacza i znow daje zimne powietrze, to tak wyglada jakby sie cos przegrzewało czy jest moze jakis czujnik lub przekaznik ktory tym steruje, moze wystarczy go wymienic i po klopocie. Moze mial juz ktos podobny przypadek lub jakies pomysly jak to naprawic bede wdzieczny za pomoc. ( Klima - klimatronik nie manualna, model z 2001 r )
ujtik
Posiadane auto: Multipla 1,9
Wysłany: Sro 08 Cze 2011, 03:47
Re: ( Volvo S40 & V40 ) Zwariowala klima - co robic ...
Zasadniczo jest parę czujników, które mogą powodować takie efekty.
Pierwszy mierzy temperaturę zew i jak jest za zimno to klima Ci się nie włączy. Drugi powód jak masz za mało czynnika w układzie klimat. to też sprężarka się wyłączy, żeby się na sucho nie zatarła. Kiedy ją napełniałeś ?
Może wystarczy ją nabić na nowo.
zezekkk
Wysłany: Sro 08 Cze 2011, 07:05
Przy obecnych upalach to raczej nie jest mozliwe ze jest za zimno, a nabijana byla w zeszlym roku a dziwne jes gdyz kontrolka nie gasnie jak sprezarka przestaje pracowac wydaje sie jakby caly czas pracowala tylko wieje cieplym powietrzem.
baton208
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lanckorona/Małopolska
Posiadane auto: Volvo xc90 T6.
Piwa: 100/17
Wysłany: Sro 08 Cze 2011, 07:10
Obstawiam dwie możliwości:
1. Mało czynnika. Skoro była napełniana w zeszłym roku to wypada zrobić jej przegląd przed sezonem.
2. Zużyte sprzęgło sprężarki klimatyzacji.
W pierwszym przypadku musisz dopełnić.
W drugim albo wymienić sprzęgło, albo zrobić sobie "wspomaganie".
Było: Mercedes VITO 2.2 CDI, Renault Espace 2.0 dCI, VW Transporter T4 2.5 TDi 2001 r, Subaru Forester 2.0 Turbo, Volvo v70xc 2,5 1999, 2xVolvo 855 aut. 2.5 TDI 1997, Volvo 855 2.3 aut. T5 1995, Volvo V40 1.9 TD 1997r.
ujtik
Wysłany: Sro 08 Cze 2011, 11:36
Może właśnie temu czujnikowi wydaje się że jest zimno bo się zepsuł ?
zezekkk
Wysłany: Sro 08 Cze 2011, 17:56
Mówiąc o wspomaganiu co masz na myśli, bo niebardzo rozumiem ... a wracając do czujnika, może wiecie gdzie on się znajduje, warto by było sprawdzić drobne rzeczy a potem sie zając grubszymi. Moim zdaniem to cos z elekroniką.
ujtik
Wysłany: Sro 08 Cze 2011, 21:07
Poszukaj w tym programie http://peb.pl/inne-programy/420273-rapidshare-volvo-vadis.html
darek volvo
Skąd jesteś (miejscowość / region): gliwice
Posiadane auto: volvo 850 2,0 turbo ,bmw r850r H-D WLA 1942 passat b 5 bylo volvo 740
Piwa: 13/2
Wysłany: Czw 09 Cze 2011, 15:41
Witam mało czynnika dopełnić i po problemie to częsty przypadek ,a tak nawiasem po co pomagać jak kombinują po swojemu narka pozdrowienia A jeszcze te wspomaganie bierzesz patyk przykładasz do sprężarki od strony sprzęgła i pchasz powinno się załączyć luz fabryczny powinien być jak się nie mylę od 3 mil do 6 mili między sprzęgłem a kołem pasowym
Niema jak 200 pasikoników pod maską
zezekkk
Wysłany: Pon 13 Cze 2011, 07:05
Byl popsuty czujnik temperatury zostal wymieniony i po klopocie, a tak nawiasem ja nie kombinuje po swojemu tylko uwazam ze jak jest jakis maly problem to mozna to zrobic samemu a nie jezdzic odrazu do serwisu, dzieki za pomoc.
ujtik
Wysłany: Pon 13 Cze 2011, 15:54
mówiłem Smile
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S40 & V40 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
VolvoS60
21 900
316 456 km
VolvoXC 70
54 900
280 000 km
VolvoS60
79 900
117 603 km
VolvoV60 Cross Country
82 900
101 000 km
VolvoV60
43 900
190 000 km
