Volvo
( Volvo S40 & V40 ) mocno dymi na czarno , dlaczego?
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
manio.kolo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koło
Posiadane auto: VOLVO S40 2.0D 2005 rok, Peugeot 508 sw gr, 2011r
Wysłany: Pon 13 Cze 2011, 17:10
witam, wymieniłem filtr paliwa i powietrza, i tak dalej mi dymi na czarno przy przyspieszaniu............a przy odpalaniu i na wolnych czysto
s40 2005 r 2.0
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Pon 13 Cze 2011, 21:49
Dymi na czarno.
Diagnoza wstępna po opisie. Wyczysc zawór egr preparatem wynss w spreyu, . Wywołaj temat na[ you tube].
Ostatnio zmieniony przez gabryiel dnia Czw 16 Cze 2011, 19:43, w całości zmieniany 1 raz
manio.kolo
Wysłany: Wto 14 Cze 2011, 20:48
Re: ( Volvo S40 & V40 ) mocno dymi na czarno , dlaczego?
kolego rozwin może temat bo jestem ciemny, gdzie jest ten zawór i jak moge wyczyscic. dodam ze przy przyspieszaniu tez troszkę przerywa . pozdrawiam
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Czw 16 Cze 2011, 19:42
Na wysokosci pompy hamulcowej. Odkręc czarną plastykową rure. Jest pod nią mocowany na 3 sruby 6mm. Przed demontażem odłacz wtyczkę Dodatkowe szczególowe dane masz pod adresem.http://www.volvoclub.org.uk/vin_40.shtml
manio.kolo
Wysłany: Pią 15 Lip 2011, 16:11
Panowie resumując.....
dziś zrobiłem troszkę km i moje uwagi.
ok 2 miesięcy temu moje s40 z 2005 2.0 zaczeło mocno dymić na czarno i tracić moc oraz nieraz lekko przerywac . wiec po uzyskanych informacjach na forum wymienniłem filtr paliwa oraz powietrza , lecz nie pomogło, potem doradzono mi żebym "zaslepił" EGR .....pomogło lecz nie było to co zawsze, juz nie dymił tak ale przy wiekszym wcisnieciu w pedał puszczał sporo dymu i moc tez nie porywała, zacząłem dolewać do ropki plyny czyszczące wtryski....nie pomogło.Dziś przed wyjazdem postanowiłem odslepić EGR, auto znów zaczeło mocno dymić jeszcze bardziej osłabło i nieraz przerywało, wiec w drodze zaślepiłem i powróciło do stanu wczesniejszego tj, dym przy większym wciśnieciu na pedał i moc tak na 60%.
Ale w pewnym momęcie ( mialem to tez raz jeszcze przed dymieniem) moje autko osłabło dochodziło do ok 2,6tys obrotów wiecej nie chciało nawet jak wciskałem na full. NIE DZIAŁAŁ TEMPOMAT WOGÓLE NIE ZAłACZAŁ SIę , ale przy wciskaniu nawet na full nic nie zadymił czy to objaw uszkodzonej turbiny!
po tej usterce podniosłem maskę i troszkę poruszałem kable przy silniku i sie "naprawiło"
więc czy moje podejrzewania ze przyczyna dymienia może być uszkodzona turbina?
proszę o poradę
aha dodam że moja ropka troszkę stała w beczkch zaczym ją wlałem.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S40 & V40 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV70
44 900
216 113 km
VolvoV40
39 900
221 000 km
VolvoV60
99 900
85 000 km
VolvoV40
63 900
132 000 km
VolvoXC 90
39 900
322 695 km
