Volvo
( Volvo S60 ) Nierowno przyspiesza, mocno dymi na czarno
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
MarcinQ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Połomia/Wodzisław Ślaski
Posiadane auto: Volvo S60 D5 2006
Piwa: 7/6
Wysłany: Wto 21 Cze 2011, 03:01
Witam, niestety zaczely sie pierwsze powazniejsze problemy z autem ale wiadomo wszystko ma prawo sie popsuc...
Problem polega na tym ze jak rozpedzam auto to cale kabina zaczyna drgac az przechodzi to na kierownice a idzie to gdzies od silnika auto nie rowno przyspiesza nawet obrotomierz nie idzie plynnie do gory tylko tak jakby sie delikatnie zawieszal lub cos go chwytalo i czym mocniejszy but tym problem sie nasila w dodatku bardzo mocno dymi na czarno. Myslalem ze to paliwo... ale spuscilem stare wymienilem filtr zalalem nowego i nic, to samo.
Dodam ze poszedl mi pasek klinowy tzn pekly 2 rowki i czesc tego poszlo do rozrzadu. Nie wiem jak tam to sie dostalo ale dzis zdjalem oslone i byly tak 2 dlugie czesci rozszczepionego paska. A caly ten problem powstal tak: Ruszylem sobie ze skrzyzowania potem na 3 biegu docislem gaz do konca potem bylo z gorki to zdjalem noge z gazu, chcac ponownie nabrac predkosci wcisnalem pedal gazu a autko przez moment nie zareagowalo, potem bylo slychac takie brzecznie no i ten dym z rury... Teraz znowu to brzeczenie troche jakby ustalo auto ma moc, przyspiesza dobrze ale bardzo nie rowno. Na wolnych obrotach tez delikatnie kolysze silnikiem i slychac taka jakby "ciezsza" prace. Aha bylem dzis na komputerze i wykazalo za mala dawka paliwa na kazdym z cylindrow, tylko ze ja wszczesniej pokolei odlaczalem kostke z wtryskow, chcac sprawdzic czy to moze nie wtryski wiec wtedy mogl zarejestrowac ten blad.
P.S w piatek mam wyjezdzac na urlop... pomozcie.
spokoluzik
Skąd jesteś (miejscowość / region): zamosc/lublin/london
Posiadane auto: XC90 3.2 Petrol, C30 Rdesign
Piwa: 31/6
Wysłany: Wto 21 Cze 2011, 10:45
Re: ( Volvo S60 ) Nierowno przyspiesza, mocno dymi na czarno
niewazne nie doczytalem posta....
szczerze wspolczuje
volvo vida diagnostic-caly Londyn
http://volvodiagnostic.com
Ostatnio zmieniony przez spokoluzik dnia Sro 22 Cze 2011, 11:02, w całości zmieniany 1 raz
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Wto 21 Cze 2011, 19:59
Mocno dymi na czarno.
Opis wskazuje na przestawiony rozrząd . Do korekty .Resztki paska spowodowały przeskok paska .Ingerencja w instalacje wtryskową niepotrzebna .
MarcinQ
Piwa: 7/6
Wysłany: Sro 22 Cze 2011, 00:22
Niestety czarny scenariusz... Resztki zerwanego paska klinowego niespowodaowaly przeskoku rozrzadu ale wpadly gdzies w takie miejsce ze skrzywilo napinacz ( przekrecilo go w druga strone) skutkiem tego chyba dostaly zawory, sa pokrzywione lapki(nie wiem jak to sie fachowo nazywa), uszkodzone popychacze i uszkodzona glowica w miejscu siedzisk popychaczy i wszystko to na pierwszym cylindrze. Tak wyglada to po zdjeciu pokrywy poworow. Jutro bede rozbierac dalej, mam nadzieje ze nie poszlo nic do dolu bo wtedy to juz totalna kaplica... Jest duzo prawdopodobienstwo ze korbowody oberwaly i wał? Silnik mial moc, tylko auto bardzo nie rowno przyspieszalo i dymilo.
DIABOL
Skąd jesteś (miejscowość / region): PODKARPACIE
Posiadane auto: S60, D5, 2002, 163KM
Wysłany: Sro 22 Cze 2011, 09:54
współczuje!! koledze tez przestawił się rozrząd przez zerwanie paska, sam naprawiał przez co koszta ograniczył do 4600zł:/. Przy okazji zregenerował sobie turbinke za 550 zł a reszta kosztów to własnie skutki wynikające z przestawki:(
ps. zapomniałbym- po zerwaniu założyl nowy pasek i na tym przejechał jeszcze 300 km tylko że prędkość na jaką pozwoliło mu autko to 90km/h ...
MarcinQ
Piwa: 7/6
Wysłany: Czw 23 Cze 2011, 08:01
U mnie naszczescie pasek nie zerwal sie calkowicie ale przeskoczyl o 1 zabek. Ja zrobilem na tym 150 km i autko szlo nawet dobrze, dosyc ladnie przyspieszalo tylko bardzo nie rowno. Wczoraj rozbebralem wszystko a wiec uszkodzona jest glowica, 3 popychacze i 3 lapki, zawory nie dostaly. Jutro wioze glowice do regeneracji, nie bede wymieniac calej hydrauliki tylo to co jest uszkodzone (zalezy mi na kosztach). Moze zamkne sie w kwocie 2 tys juz na gotowo...
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoXC 60
63 900
214 375 km
VolvoS60
79 900
117 603 km
VolvoV40
44 900
198 000 km
VolvoV60 Cross Country
82 900
101 000 km
VolvoV60
43 900
190 000 km
