Volvo
( Volvo ) Wymiana sprzęgła a sygnał z czujnika wału korbowego
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo ) LPG forum
krzys2304
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sieradz
Posiadane auto: Volvo 850 2.5 20v 1993r.
Wysłany: Czw 14 Kwi 2011, 16:34
Czy można coś schrzanić przy wymianie sprzęgła, że później pojawia się błąd: "niepoprawny sygnał z czujnika wału korbowego" i samochód strasznie szarpie podczas jazdy (dopiero po odłączeniu przepływomierza nie szarpie)?
Muszę nadmienić, że odkręcane było też koło zamachowe i najbardziej mnie nurtuje, czy przypadkiem nie jest źle założone (np. przesunięte o 180 stopni), czy w ogóle jest taka opcja?
Na jakiej zasadzie ten czujnik odbiera te impulsy (któryś ząb jest namagnesowany?), bo na samym kole zamachowym nic nie było widać i nikt nie zwracał uwagi na to jak było założone.
Nie chciałbym bez sensu się z powrotem narozbierać (podłożę wcześniej czujnik), ale zostało już tylko to do sprawdzenia.
Proszę o fachową pomoc, bo bujam się z tym już prawie rok i doszedłem do punktu wyjścia, czyli sprzęgła.
Pozdrawiam.[/b]
doman
Posiadane auto: VOLVO , 850 , 2.5 10v, 93 + 850 2.5 20V, 92r + v40 1.9D 97r
Piwa: 19/2
Wysłany: Nie 26 Cze 2011, 01:36
Re: Wymiana sprzęgła a sygnał z czujnika wału korbowego
krzys2304 napisał:
[/b]
mozna wyciagając skrzynie uszkodzic czujnik np.
przeplywomierz jest podlaczony do czujnika temp o ile mi wiadomo.
[/b]
tego nie wiem ale wydaje mi sie ze nie ma znaczenia.
[/b]
zeby są metalowe a czujnik magnetyczny. PS powinien miec opornosc 200-800 omów.
[/b]
spróbuj jesli masz taka mozliwosc - zobaczymy.
[/b]
Masz LPG ?
Podsumowując proponuje zaopatrzyc sie w program: eTech lub Infotech i poprzegladac co i do czego.
krzys2304 napisał:
Pozdrawiam.[/b]
krzys2304
Wysłany: Pon 27 Cze 2011, 17:59
Re: ( Volvo ) Wymiana sprzęgła a sygnał z czujnika wału korbowego
Dzięki za odzew.
Oporność czujnika wału korbowego ok. 306 omów, podkładałem drugi, który też pokazuje oporność jak ten pierwszy i efektów żadnych.
Czyściłem nawet zęby na kole zamachowym przez otwór od czujnika.
LPG jest, ale tak samo się zachowuje na gazie i na benzynie.
Zastanawiam się jeszcze nad czujnikiem ciśnienia bezwzględnego w kolektorze ssącym, czy przy nieprawidłowej pracy mogą być takie objawy?
Zastanawiam się też nad czujnikiem halla na wałku rozrządu, ale nie wyskakuje błąd stwierdzający niesprawność więc chyba jest O.K.
Przy zaślepieniu EGR też nie było poprawy.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo ) LPG forum Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo ) LPG forum
VolvoXC 60
46 000
238 128 km
VolvoV50
15 900
226 000 km
VolvoV60
39 700
198 000 km
VolvoV40
44 900
234 000 km
VolvoXC 60
76 900
99 000 km
