Volvo
( Volvo S40 & V40 ) Jak zaślepić EGR?Engine system service reovired
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
z1969
Posiadane auto: Volvo s-40 II/2.0 D4204T.2004;Alfa 147/1.6 TS,2003
Piwa: 4/2
Wysłany: Pon 04 Lip 2011, 11:25
Jak,czym i w którym miejscu najprościej zaślepić EGR ?Czy może wystarczy wypięcie kostki,bez względu na położenie zaworu?S40 II-2.0-diesel
Ostatnio zmieniony przez z1969 dnia Sro 06 Lip 2011, 10:01, w całości zmieniany 3 razy
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Pon 04 Lip 2011, 17:29
Jak zaslepic EGR
Jaka jest przyczyna tej decyzji?
ifor
Posiadane auto: Volvo V40, 2004r ,1,9TD , 115KM
Wysłany: Pon 04 Lip 2011, 22:23
Re: ( Volvo S40 & V40 ) Jak zaślepić EGR?Engine system service reovired
A nie lepiej go wyczyścić. Przy odpietej kostce zawór powinien być zamknięty.
ifor
z1969
Piwa: 4/2
Wysłany: Wto 05 Lip 2011, 07:33
Engine system service reovired-szarpie,odcina moc,redukuje obroty,prawie zawsze na zimnym silniku.Jak stwierdzić,że EGR jest zamknięty?
ifor
Wysłany: Wto 05 Lip 2011, 21:10
Mozesz odpiać kostkę i zobaczyć czy cos się zmienia.Nic nie ryzykujesz. Ale te objawy które podajesz raczej nie maja nic wspólnego z egr. A kiedy zmieniałeś filtry paliwa i powietrza? Miałem coś podobnego po włożeniu "dziadowskiego" filtru paliwa pewnej znanej naszej firmy, który się zapchał po 5000km. Po wymianie na inny wszystko OK.
ifor
z1969
Piwa: 4/2
Wysłany: Sro 06 Lip 2011, 07:53
Obydwa filtry wymieniałem,jakieś 11 000km. temu,też znanej polskiej firmy.Zastanawia, jedynie fakt,że zdarzenie ma miejsce(teraz już codziennie)tylko po nocnym postoju,gdzieś do przejechania 1km,potem na ciepłym silniku wcale.Zawór EGR już wyczyszczony,więc nie on jest przyczyną.
ifor
Wysłany: Sro 06 Lip 2011, 18:31
Moze to skutek wilgoci po nocy. Wilgotne przewody, kostki...itp..
Chyba od podpiecia pod kompa się nie wymigasz. Moze pokaże bład który jednoznacznie określi awarię.
ifor
z1969
Piwa: 4/2
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 07:33
Spróbuję jeszcze wymienić filtr paliwa(mam nadzieję,że go odpowietrzę),z drugiej strony,auto wariuje po ostatnim tankowaniu.
ifor
Wysłany: Czw 07 Lip 2011, 12:29
U mnie obak filtru jest gumowa grucha, pare razy naciskam i odpowietrzone. Nie wiem jak u Ciebie. Zalej porządnego paliwa, wymień filtr , depnij go porzadnie na trasie, ewentualnie możesz dodać do paliwa środek do czyszczenia układu (ja uzywam co jakiś czas firmy STP).
ifor
pawelek555
Posiadane auto: volvo S40 1,9 TD, audi A6 2,5 TDI-ABT
Piwa: 4/1
Wysłany: Pią 08 Lip 2011, 17:48
Kolego a może to świece? jak przy odpaleniu na zimnym szarpie po rozgrzaniu ustaje.
ifor
Wysłany: Pią 08 Lip 2011, 18:48
Wydaje mi się ,że masz silnik diesla czyli z zapłonem samoczynnym. Świece (żarowe), które są w Twoim silniku działają tylko przez kilka sekund po włączeniu zapłonu przy zimnym silniku . Masz kontrolkę świec, która gaśnie , co swiadczy o zakończeniu ich pracy. Po uruchomieniu silnika świece nie działają i nie mają na nic wpływu.
ifor
pawelek555
Piwa: 4/1
Wysłany: Pią 08 Lip 2011, 19:01
Ja to wiem tylko przy spalonej nawet jednej świecy przy odpaleniu szarpie silnikiem aż do momentu rozgrzania się. Takie objawy miałem w swoim D. po wymianie świec wszystko ustalo
z1969
Piwa: 4/2
Wysłany: Pon 11 Lip 2011, 09:56
Nie świece,czasami odpali prawidłowo,przejedzie 500m i dopiero wariuje.Filtr paliwa raczej czysty,pomijając drobne kłaczki.Jestem na etapie poszukiwania górnej pokrywy filtra,nie "przeżyła" odkręcania.Zdziwiony jestem momentem dokręcenia,z taką siłą to można odkręcać koła,a nie "gów...ny" kawałek plastiku.Uprzedzam pytania-klucz dobry i dopasowany.
ifor
Wysłany: Pon 11 Lip 2011, 11:36
Te "drobne kłaczki" i jakośc paliwa mogą dać opisane wyżej efekty
ifor
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S40 & V40 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
VolvoXC 60
63 900
224 414 km
VolvoC30
14 900
256 850 km
VolvoV50
17 900
232 000 km
VolvoInny
91 900
229 000 km
świętokrzyskie
VolvoS90
124 900
82 028 km
