Volvo
( Volvo XC70 ) rzegotanie pod autem (wał)
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo XC70 ) Układ jezdny-układ hamulcowy- zawieszenie-układ kierowniczy
damianmielec
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mielec
Posiadane auto: XC70 2.5T 2002
Wysłany: Sob 09 Lip 2011, 16:17
witam, posiadam xc70 z 2002r 2,5T AWD, kręcąc wałem (tym wzdłuż auta, który idzie do tylnego napędu) słychać rzegotanie i jest spory luz na początku wału. Co to jest za część do której wchodzi wał i jakie koszty jej wymiany?
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Sob 09 Lip 2011, 16:38
Re: ( Volvo XC70 ) rzegotanie pod autem (wał)
Ta część to przekładnia kątowa, kosztów nie znam.
damianmielec
Wysłany: Sob 09 Lip 2011, 17:04
jeśli to przekładnia to kosz ok2000zł, można jakiś czas pojeżdzic czy może posypać sie coś więcej?
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Sob 09 Lip 2011, 20:29
Rzegotanie
Może ,poniewaz podczs jazdy z dodatkowym napędem występuja nadmierne przeciążenia przy nierównomiernie rozłozonym obciązeniu.
Krako
Posiadane auto: VOLVO 850 GLT 2,4l 20v; S70 T5; 2 x VOLVO XC70 2,4 l TURBO
Piwa: 14/2
Wysłany: Nie 10 Lip 2011, 11:38
Witam. Najczęściej w przekładni kontowej pada a raczej dochodzi do zerwania frezów na jednej z jej elementów a konkretnie na tulei która nachodzi na wałek z przekładnia ślimakową. Jeśli nie doszło do zerwania frezów na tym wałku to koszt naprawy zamknie się w ok 800 zł tyle mniej więcej kosztuje tuleja w serwisie. Musisz odłączyć przekładnię od skrzyni i sprawdzić stan elementów. Tuleja jest jedynym elementem przekładni kontowej który można dostać osobno. Na pocieszenie mogę dodać że frezy na wałku ulegają zerwaniu mało kiedy być może z tego powodu osobno można dostać tylko wymienioną tuleję. Jeśli okaże się że to tuleja to mogą podać Ci numer katalogowy części.
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
damianmielec
Wysłany: Nie 10 Lip 2011, 12:34
po niedzieli mechanik mi to rozbierze, oby tylko tuleja, jak możesz to podaj nr katalogowy, czy przeciętny mechanik poradzi sobie z naprawą?
Krako
Piwa: 14/2
Wysłany: Nie 10 Lip 2011, 13:10
Bez żadnego problemu. Wymiana tulei jest banalnie prosta ogranicza się dosłownie do odłączenia przekładni kontowej od skrzyni ściągnięcia tulei z wału założenia nowej i tyle. Demontażu przekładni można dokonać bez demontażu skrzyni. W serwisie dostępne są też uszczelniacze do przekładni kontowej gdyby się okazało że któreś puściły to można przy okazji wymienić. Oczywiście olej też. Podeślij mi Twój VIN to podam Ci numer tej tulei. Nie pamiętam kiedy były montowane inne tuleje więc VIN ułatwił by sprawę.
damianmielec
Wysłany: Nie 10 Lip 2011, 13:46
vin: YV1SZ59H431096129
Krako
Piwa: 14/2
Wysłany: Nie 10 Lip 2011, 14:29
Poniżej umieszczam link który z pewnością się przyda nie tylko Tobie:)
http://www.volvo-shop.pl/category.php?id_category=344
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Nie 10 Lip 2011, 14:31
Wymina tej tuleji nie zawsze idzie gładko jak opisał kolega. Sprawdzenie wieloklinu na na wałku przekładni kątowej to podstawa bo długo nie wytrzyma nowa tuleja. Zanim sciągniesz tą przekładnie kątową to sprawdź czy nie ma za dużego luzu na wyjściu na wał. Sprawdź na podnośniku czy jest napęd na tylne koła bo jak jest uszkodzona tuleja to nie ma napędu i z regóły nic nie hałasuje. Jeśli jest napęd i hałasuje to prawdopodobnie przekłądnia. Tuleje i tak możesz potrzebować jeśli wyrobiony jest wieloklin. Jak będziesz kupować tuleje oryginalną to daj znać może mam taką .
Krako
Piwa: 14/2
Wysłany: Nie 10 Lip 2011, 15:53
Demontaż przekładni kontowej oraz tulei nie sprawiły mi problemu uważam ją za stosunkowo prostą. Jeśli chcesz mogę Ci wystawić instrukcję serwisową w formacie PDF jak tego dokonać po serwisowemu. Wracając do tulei. To właśnie uszkodzony wieloklin powoduje ten hałas a dokładnie przeskoki na tym co z niego zostało. Po dodaniu gazu drgania spowodowane przeskokami przenoszą się na cały napęd. W środku wydaje się jak by coś pod deską chrobotało. Jak wspomniał kolega kinniu, możesz też sprawdzić czy w ogóle nie ma napędu gdyż napęd może być tylko w jedną stronę. W przypadku gdy wieloklin na wałku będzie uszkodzony nie łudzi się REGENERACJĄ. Szkoda pieniędzy. Szukaj drugiej przekłądni. Mi udało się uszkodzoną przekładnie z wałkiem w dobrym stanie kupić za ok 1000 zł.
damianmielec
Wysłany: Nie 10 Lip 2011, 17:29
instrukcje mógłbyś wysłać mi na damianmielec@wp.pl
mam nadzieje że pójdzie wszystko gładko bo za 2tyg na wakacje wyjeżdżam i mam do zrobienia jakieś 2,5k km
Krako
Piwa: 14/2
Wysłany: Nie 10 Lip 2011, 18:43
Na pocztę poszło co trzeba w raz z krótkim opisem. Jeśli nie uda Ci się tego zrobić to rozłącz wał i jeździj z przednim napędem Smile
damianmielec
Wysłany: Pon 11 Lip 2011, 06:02
czyli jak ściągne wał to moge te pare dni pojezdzić i nie posypie sie nic więcej?
Krako
Piwa: 14/2
Wysłany: Pon 11 Lip 2011, 07:35
Witam. Ważne jest ile już tak jeździsz na uszkodzonym napędzie. Jeśli to już trwa od jakiegoś czasu to mogło już dojść do uszkodzenia frezów na wałku przekładni. W takim przypadku naprawa będzie zdecydowanie droższa. Oczywiście jeśli to wina przekładnie kontowej. Oczywiście, że możesz rozłączyć i jeździć tylko z przednim napędem. Jest to częsta praktyka stosowana w Landroverach Freelanderach o stosowaniu jej w XC tylko czytałem. Ostatnio dokonałem zakupu Freelandera który w ogóle nie miał wału bo ktoś go wcześniej zdemontował. Poprzedni właściciel był święcie przekonany że ma napęd na 4 kołaSmile
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo XC70 ) Układ jezdny-układ hamulcowy- zawieszenie-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo XC70 »
Opinie o samochodach Volvo XC70 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo XC70 ) Układ jezdny-układ hamulcowy- zawieszenie-układ kierowniczy
VolvoXC 60
246 000 km
VolvoV40
39 900
221 000 km
VolvoV40
44 900
198 000 km
VolvoXC 60
53 900
267 000 km
VolvoXC 70
42 890
318 098 km
