Volvo
( Volvo S40 & V40 ) Pedal hamulca wpada do podlogi
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
lester1379
Posiadane auto: volvo s40 ,1.9 td 2000r
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 18 Lip 2011, 19:24
mam problem z s 40 115 km 2000 r... pedal hamulca wpada do podlogi po zachamowaniu lewa strona autka...prawa jak hamuje jest idealnie !abs dziala na prawej stronie a jak kola blokuja sie z lewej wraz z abs to wpada i po nacisnieciu 2-3 razy na pedal wraca na swoje miejsce.
Nadmieniam ze przed wymiana plynu hamulcowego tak bylo i po wymianie na nowy i odpowietrzony zaczynajac od najdalej oddalonego jest tak samo wiec niestety nie wiem....przepatrzylem wszyskie tematy na forum ale nie znalazem nikogo kogo autko by tak zaskakiwalo....WIEC KRZYCZE POMOCY----->interesuje mnie czy pompa hamulcowa rozdziela na prawa i lewa strone ...czy to moze byc to????prosze o podpowiedz:)podziekuje jak dostane podpowiedz:)
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Pon 18 Lip 2011, 19:45
Pedał hamulca wpada do podłogi.
Problem moze tkwić w sposobie odpowietrzania [w ostatecznośći uszkodzonym zaworze kondensacyjnym pompy hamulca] . Jesli auto nie jezdzi, tylko stoi w stodole na kołkach to odpowietrz sposobem grawitacyjnym bez pompowania [ na każdy delikatnie popuszczony odpowietrznik węzyk do butelki ] żeby płyn spływał kroplowo . Najbardziej zalecany i efektywny jest sposób ciśnieniowy do wykonania w warsztacie na maszynie do wtłaczania płynu . Bardzo zalecany i wskazany do instalacji z ABS. Co do sposobu tradycyjnego to sprawdza się w Warszawie ,Fiacie 125,126. Volvo to inna bajka.
lester1379
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 18 Lip 2011, 21:15
gabryiel.....to ten zawor jest razem z pompa hamulcowa i nie da sie go wymienic oddzienie bez pompy?!dobrze kumam kum kum....
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Sro 20 Lip 2011, 19:17
Tak. Dodatkowo wyciągnij wtyczke z ABS ,pryśnij spreyem [ Kontakt ] do elektryki , sprawdzając przy okazji czy w urządzonku startuje silnik . Wskutek wytartych szczotek Abs też potrafi sprawić kłopoty.
lester1379
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 16 Sie 2011, 19:38
Re: ( Volvo S40 & V40 ) Pedal hamulca wpada do podlogi
dziekuje
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S40 & V40 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
VolvoC30
14 900
256 850 km
VolvoS40
14 900
240 000 km
VolvoS60
68 900
153 606 km
VolvoXC 90
157 900
216 500 km
VolvoXC 70
42 500
287 000 km
